"I think there is a world market for maybe five computers." (Thomas Watson Jr., Chairmain of IBM, 1943)
En eentje stapje lager voor het doorsneewerk, waaar het snelgenoeg voor is?
http://www.hardwarex.nl
Meestal haalt de celeron 2 566 echter geen 954 mhz met luchtkoeling.
De mijne haalt ook 875 mhz (fsb 103) op 1,9 volt met een golden orb erop.
Het eerste wat ik vanavond doe is die corevoltage op 2 volt zetten!
Ik ben benieuwd.
Goed is het niet en je kunt van die verschijnselen krijgen dat ie op default snelheid ook al meer stroom nodig heeft of dat ie minder hoge snelheden haalt maar hij gaat er niet na 2 maanden kapot van...
Voor 35,- koop je niet veel.
De Golden Orb is natuurlijk een goede keuze. Hij kost 64,-.
Nou mijne dus wel! Ik heb wel het voltage op 2,00Volt staan en een Golden Orb.[/quote]kan iemand even mailen wat een Golder Orb is?! dank je! (of posten)
Op diverse hardware sites staan ook reviews van deze kewler. Zoek even op deze site en je zal genoeg links vinden.
Deze golden orb is nu ook in het zilver, dan heet ie Chrome orb :
Don't You stare there, Operate!
schijnt een rete goed koelertje te zijn, MAAR......
59 dB ....
Fuck.....
Da's een tering herrie!
Prijs is wel weer aantrekkelijk.
Pffff...decisions, decisions.......
idle issie, ff spieke 25 grade. full load met cpuburn: 45 graden
prime95: 39 grade, stability tester: 41 grade
herrie valt wel mee. er zit gewoon een ys-tech fan op hoor. behoorlijk stil. waar hal je die 59 decibel vandaan?? zelfs de delta's maken nog minder lawaai
prima ding
566@850 op 1.65V herrie nja niet echt hoor
maar mijn bh6 gaat maar tot 1.7V !!! en ik hoor iedereen over 1.9 en 2.0V doe ik wat fout ofso???
En ja hoor:
ROCK SOLID @ 954 Mhz !!!!!!!!
(1,9 Volt, SDRAM op 2-2-2)
Deze papa is
Bedankt voor jullie "tips"
anyways, welke settings en hoe snel heb je nu ? voltage en temperatuur?
zouik graag even willen weten als het kan.
* Temp. kan ik niet meten, maar ik schat dat de Orb ongeveer 35.C is
* Voltage staat er al (1,9 Volt), dit kan waarschijnlijk later omlaag ivm burn-in.
* Settings lijkt me duidelijk, maarja:
- 8.5 X 112 Mhz = 954 Mhz
- L2 Cache Latency kan je wel veranderen,
maar dat heeft geen invloed op een
Celly 2, die blijft op 2 Clocks staan.
