snoertje isoleren
  • 29 views sinds 30-01-2008
  • Neomess
  • Laatst online: 19:39
Neomess
neomess.nl
ik heb altijd al mijn radio aangesloten gehad op mn pc, maar sinds kort heb ik mijn veel betere en zwaardere boxen op mn radio aangesloten. nou is het probleem dat ik met die veel krachtigere boxen (2*300 wat en een dolby set) een ruis geluid hoor, dit heeft te maken heb ik gehoord met mn snoertje tussen mn pc en de radio. deze is namelijk gewoon standaart en dus niet geisoleerd ofzo.
nou is mijn vraag: hoe isoleer ik mn snoertje zodat ik van die ruis af ben
Intel Core i5-6400 | Gigabyte GA-B150M-D3H | Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD | Codegen 4U-500 | Scythe Mugen 2 Rev. B | Crucial Ballistix Sport BLS2C4G4D240FSA | Cooler Master GM G550M | Crucial M500 2,5" 240GB
Plakband :+
  • Neomess
Neomess
neomess.nl
maar het is gewoon zo'n standaar snoertje die met aan de ene kant een kleine jackplug en aan de andere kant 2 tulpjes
  • JoeCool
  • Laatst online: 19:45
JoeCool
ToTaL CooLNeSS
Bedoel je niet "afschermen" in plaats van isoleren, :?
Fashionably sensitive, but too COOL to care
Die zijn vaak al afgeschermd. Dat is ook het nut van een tulpstekker. Er kunnen nl. 2 signalen door 1 plug. Dat is vaak 1 signaal en 1 afscherming/grond/aarde... Hoe weet je trouwes dat et aan dat kabeltje ligt...
  • Neomess
Neomess
neomess.nl
ik heb het al met verschillende geluidskaarten geprobeert en in verschillende bussen de geluidskaart gedaan dus daar kan het niet aan liggen. verder kan ik ook wel eens afschermen bedoelen ja. ik heb de kabel o.a. tussen mn kabel-internet draad liggen en tussen mn coax draad, zou dit het kunnen zijn?
  • Neomess
Neomess
neomess.nl
iemand nog een id? zou aluminiumfolie werken of werkt dit juist tegen?
  • Wirf
  • Laatst online: 22-10 14:35
Aluminium folie idd
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 23-10 18:19
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
* AtomicShockwave denkt niet dat het aan het kabeltje ligt
ik zou eens kijken naar de boxen en de versterker, en hoe die zijn aangesloten
Wat versta je onder ruis?
Kabeltjes veroorzaken geen (elektronen)ruis.
  • shure-fan
  • Laatst online: 19:51
wanneer je alles geprobeert hebt kun je misschien overwegen om een speciale aardlus isolator aan te schaffen meestal verkrijbaar bij de lokale electrohandel voor 10 euro ofzo
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • JvS
  • Laatst online: 21:00
JvS
Ik heb hem zelf ook
Over aardlussen kan je vanalles in de FAQ lezen en in het verleden zijn daar ook genoeg topics over geweest.
Een ding voorop, het ligt niet aan je 300 watt speakers... :{
http://www.z74.net/FAQ-Brom.txt
