is de msi k7t turbo2 een goed oc bord
is de msi k7t turbo2 een goed oc bord zal ik er een beetje een redelijke fsb uit halen.?
in de search staat nix
*schop* ;)
  • zandpaddo
  • Laatst online: 11-08 12:43
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
valt tegen volgens mij, je kunt beter een epox 8kha+ nemen denk, is wel wat duurder maar heb je ook gelijk ddr (kt266a) en is een vet overklokbordje. (bij informatique is die maar 10 euro duurder)
  • Reacher
  • Laatst online: 08:31
Reacher
oldschool
Ik heb zelf ook de msi k7t turbo gehad om een tijdje te testen, maar het is na mijn mening een regel rechte ramp.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
Op woensdag 13 maart 2002 11:06 schreef Reacher het volgende:
was dat een turbo of turbo 2 en er past cker op die epox geen sdram
  • Scatman_II
  • Laatst online: 16-09 20:12
Scatman_II
R9500 Pro >:)
jah, gezien de hoge prijzen van DDR ga ik voor SD, maar een goed KT133A mobo is duz erg moeilijk te vinden...
Epox heeft ook een KT133A mobo, is die dan aan te raden?
Geen DDR duz voor mij...
OC / CM - Begint eer ge Bezint
hmmm okee dus geen ddr en dit bordt is het enigstte bordt dat nog te koop is met de kt133a sjipsjet
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Op woensdag 13 maart 2002 11:42 schreef mrneo911nl het volgende:
Neee, man, er zijn erzoooveel meer :) maar eentje zoeken die makkelijk te OCen is is moeilijk...
  • toastingnow
  • Laatst online: 15-09 11:33
Hmm... Abit KT7A dan?
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
  • HenkJan
  • Laatst online: 16-12-2025
Ik zit zelf ook naar de Turbo2 te kijken voor een upgrade van m'n systeem, DDR is me iets te duur. Enkele vrienden van me hebben de 'oude' Turbo en hebben hier wel goede ervaringen mee, zeer stabiel, ook qua overclocken. Dit is alleen niet via fsb gedaan maar door de multiplier aan te passen, dus over het verhogen van de fsb kan ik weinig zeggen.
ik heb mensen gezien die tot 145 kwamen iemand hoger fsb gezien vor dit bordt
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
MSI K7T Turbo2 is here up and running!
Perfect bordje en overclocken gaat goed!
Helaas moet ik wel ff een andere koeler halen voor mijn cpu maar dat heb niks met mijn mobo te maken :)
iStockphoto
Ik heb een MSI K7T Turbo gehad...daarop had ik een Tbird1,2Ghz@1475Mhz en later een XP1600+@1628Mhz(155FSB) lopen. Fijn stabiel bordje! Nix mis mee..
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op woensdag 13 maart 2002 18:21 schreef NoStra het volgende:
Wow da's best goed :P Met wat voor koeling?
iStockphoto
  • _JGC_
Op woensdag 13 maart 2002 11:56 schreef mrneo911nl het volgende:
157MHz met PC133 M-tek geheugen @ cas3 :)
Was een Duron 900 @ 6x157 dus. Geheugen wou nog wel hoger, evenals het mobo, maar als ie vastliep kapte mn videokaart ermee (Diamond Viper2, had al problemen met 124MHz FSB met AGP @ 83 op mn Super7 bord)
nix mis met dat boardje, ikzelf kreeg de oude turbo LE ;) tot 155 mhz fsb, en een kennis van mij deze tot 149 mhz.
oowww da komt wel goed dan
d8 mischien is het net zo als de kt133 weer maar een paar mhz fsb hoger maar da valt duz wel meej
zijn er nog meer mensen met dit bord ?
prima bordje, maar overklokken met de FSB is beroerd...
143MHz max hier. Misschien kom je wel wat hoger als je die northbridge koelt aangezien die normaal gesproken al te heet word om aan te raken :/
  • VeldKoe
heb hier ook een K7T Turbo2.. valt prima mee te clocken.. 1 vd betere KT133A o/c bordjes samen met de Abit KT7A en de Asus A7V133..
Knap hoe jullie die FSB's allemaal zo hoog krijgen aangezien die hier maar tot 132 gaat :?
Op maandag 18 maart 2002 11:43 schreef exSilium.com het volgende:
hm :?
heb je de FSB selector jumper soms op 100Mhz staan zodat je nu je AGP en PCI lekker over zit te klokken om toch maar op 133Mhz te komen?
  • HenkJan
Het lijkt er wel op :)
Er zit een leuk pinnetje op je moederbord, erop/eraf maakt verschil in de in te stellen fsb in je bios dus..
klop als je hem er af haald werk hij op 133 fsb en hoger om precies te zijn is het J17 en hij zit onder je 3 geheugen plaatsen ff die jumper eruit halen en je kan weer verder.
