ide pinnetje kapot
ik vanmiddag ff pc bouwen druk ik de ide stekker er en beetje hard in waardoor er nu een pinnetje is afgebroken (rechts onder). Nu was mijn vraag waar dient dit pinnetje voor (is dit belangerijk). en zo ja hoe krijg ik dat pinnetje er weer op.
bvd
Zovan pinnetje op je mobo :?
hmmmm lijkt me niet echt handig toch?
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
ligt er aan welk pinnetje het nou exact is...
pin 1, 2, 39 of 40
http://www.bbdsoft.com/ide.html
  • _JGC_
  • Laatst online: 17:53
heb het eergisteren ook gezien op een oud mobo, heel erg simpel op te lossen:
pak een naald met metalen kop uit je moeke's speldenkussen, knip em op maat zodat ie goed in de IDE kabel past en ram em dan zover als je kunt krijgen in het gaatje die over de missende pin komt.
Gewoon insteken die stekker en kijken of het nog werkt... "trial on error" ;) ofzow...
  • Akropolis
  • Laatst online: 28-01 15:28
Akropolis
Still stupid...
JA gewoon ff proberen en als het niet werkt ff heel voorzichtig een nieuw stukje ijzer draad op mobo solderen
heb pctje f verder in elkaar gezet en hij werkt wel.
dus volgens mij is het dan een ground pinnetje. In dat schema zie ik dat er nog veel meer van zijn. is het nu erg dat ik hem zo laat lopn
  • Akropolis
Akropolis
Still stupid...
Nou als het werkt dan is het meestal wel goed. Dus ik denk dat het wel kan...
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Pin 40 of pin 2 kan je missen want de ground zit op meerdere pinnetjes. De andere 2 niet.
Met een beetje solderen kan je er wel voorzichtig een nieuw pinnetje inzetten als de bovenstaande dingen niet werken.
Senile! Senile Oekaki
  • The Dolf
Gewoon voorzichtig solderen. Zo heb ik mijn duron ook gemaakt
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • pistole
  • Laatst online: 16:54
pistole
Frutter
Op dinsdag 12 maart 2002 22:06 schreef thedolf het volgende:
ROTFLOL :D
* pistole biedt bij voorbaat zijn excuses voor deze nutteloze post aan...
Ik frut, dus ik epibreer
  • the_bbk
Op dinsdag 12 maart 2002 22:16 schreef pistole het volgende:
ROTFLOL :D
Excuses geaccepteerd ;)
  • sjuk425
sjuk425
blah.
Zo heb ik ooit een floppie connector achterin een hd gedouwd :P
Echt bijna alle pinnen krom :)
  • JvdW
  • Laatst online: 09:01
Op woensdag 13 maart 2002 01:04 schreef sjuk het volgende:
En tis je ook nog gelukt ? :+
  • sjuk425
sjuk425
blah.
Op woensdag 13 maart 2002 01:05 schreef Westereinder het volgende:
Ik had ze met een miniscuul tangetje weer allemaal terug gebogen.
De disk werkt nog steeds :)
belde vorige week een klant op, Hij had een brander gekocht en die deed het dus niet.
maar hij had wel pinnetjes over zei die..
hij had een scsibrander op zijn ide kabel aangsloten |:(
  • Ligone
  • Laatst online: 22-09 18:50
Ligone
Moeha!
Op woensdag 13 maart 2002 02:37 schreef killerloop het volgende:
Hmm dat is toch wel iets dat je er als verkoper bij mag zeggen vind ik :o
Je kan er neit van uitgaan dat iedereen evenveel van PC's kent hé
Op woensdag 13 maart 2002 08:24 schreef Ligone het volgende:
Als je er niets vanaf weet moet je het ook niet zelf doen...
  • Ligone
Ligone
Moeha!
Op woensdag 13 maart 2002 11:19 schreef Toverstaf het volgende:
kende jij er iets van toen je voor de eerste keer je PC'tje openhaalde? denk het nie hé, al doende leert men...
Dus als die Vekoper gewoon vroeg: je hebt toch een SCSI kaartje? dan was er al geen probleem geweest...
  • boesOne
boesOne
meuh
Oh ja.. ? Nou, ik vind dat een verkoper dat niet HOEFT te vragen. Je kan ook verwachten dat een klant zich misschien ff inleest. Zeker kan je verwachten van een klant dat als de connector niet past qua hoeveelheid pinnen, dat ie um er NIET toch in gaat frutten.. Dat is gewoon DOM.
klanten kopen nu gewoon vanalles en sluiten de hap aan in de verwachting dat het meteen werkt.. [het is toch plug en plee].. ik durf dit zo te zeggen omdat ik op een helpdesk werk en daar de meest waanzinnige acties van klanten te horen krijg [is erg leuk btw]..ok, de voorlichting van zeg, een dixons en een megapool is ook bedroevend. Maar die verkopen geen scsi burners, dus is de klant in kwestie bij een echte shop geweest.. klant kan ook vragen of het past.. vinnik..
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
ja maar ik vind het ook zeer vervelend als jij "de ervaren tweaker" een brander gaat halen en die vent vraagt: " hebbie wel een scsi kaartje??" nou dan trek ik hem ook bijna over de balie :D
ongeveer mijn reactie >:)
NATUURLIJK HEB IK EEN SCSI KAART VUILE }:0
Ik heb ook ff net een oud dualp133 mobo gechecked maar ik mis ook 2 pinnetjes :(. Zou ik die erin kunnen solderen ?
Maar ik ga iig eerst kijken of die het zo ook doet :P ;).
  • Tusk
  • Laatst online: 15:49
Tusk
Sticky Bomb likes you!
keb keer zo'n pin afgebroken van m'n hd (midden onder ergens) resultaat: HD REEEETE TRAAG ->spellen draaide kut
3dmark2001:600 ipv 2500
oplossing neue hd
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
  • Rostvertol-Mil
  • Laatst online: 14:59
ik had ook een pinnetje kapot, er een stukje ijzerdraad in gesoldeerd, (heel lastig)maar kan het kwaad dat ik er een rond pinnetje heb ingedaan ipv een vierkante?
dot.blaat
bij mij was het een pinnetje naar binnen gedrukt (heel vreemd maar ok) kben ff naar computer zaak geweest en die hebben het er met een heel klein tangetje weer uit weten te halen :D:D:D
En wie zegt dat ie die brander niet van een kennis heeft gehad :?
  • GreenPictures
  • Laatst online: 05-12-2021
GreenPictures
Feestgraaf
Ik heb hier een 2.4GB Seagate die het al maanden perfect doet zonder pin 40 :) Ik gebruik die drive als image opslag dus die gaat nogal eens uit en in een PC...
eerst omgebogen (en terug gebogen) later een keer afgebroken.
Canon EOS 50D & 5D mk2 - Flitslichtjes, Buisjes met glas en een Onderwaterhuis
Op dinsdag 12 maart 2002 18:00 schreef Baboonatwork het volgende:
[loosheidsmodus]
Dat heet "trial and error"
[/loosheidsmodus]
