[newbie] geen ping
Okay ik heb nu de stappen gedaan om het netwerk te configurern.
Maar nee weer geen internet noch verbinding.
Netwerk kaartje 1: knippert met een oranje lichtje
netwerk kaartje 2: knippert helemaal niet.
Weet iemand wat ik nou fout doe?
  • Predator
  • Laatst online: 16:57
Predator
Suffers from split brain
Welke ip en netmasks heb je gebruikt en wat voor een kabel ?
Gebruik je een hub/switch of van netwerkkaart naar netwerkkaart.
PS: duidelijke topic titel :(
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Netwerkaart 2 is de UTP kabel wel goed niet gebroken of zo?
en kun je misschien iets duidelijker zijn? Probeer anders eerst eens met 1 netwerk kaart je internet aan de gang te krijgen.
okay nogmaals:
kheb 2 pc's eentje met chello.
2 realtek kaartjes en op de andere 1 (die met 2 lampjes)
heb de instellingen over genomen van de faq:
192.168.1.1
255.255.255.0
en
192.168.1.2
255.255.255.0
bij mn DNS staat
ns chello.nl
192 168 1 1
212 142 28 66
212 142 28 130
en gateway
192 168 1 1
lijkt mij dat ik het wel goed instel... of toch niet?
op de chello pc doet internet het wel,
en het netwerk heeft het ook altijd al gedaan, via deze kabel.
  • Predator
Predator
Kan je pingen van 192.168.1.1 naar 192.168.1.2 of omgekeerd ?
  • FoolZero
  • Laatst online: 28-07 07:52
FoolZero
Freedom of speech...
(jarig!)
freakjelee, heb je wel een bepaald router/internet sharing programma draaien?
Los daarvan kun je wat heen en weer pingen van de ene naar de andere PC.
Ping 192.168.1.1 vanaf de pc met ipadres 192.168.1.2 en vice verse.
BTW ook het vermelden van de gebruikte OS-sen kan het oplossen van jouw probleem simpeler maken! :)
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
okay sorry, ik ben ook maar een newbie (female).
met pingen krijg ik timeouts
en bijde pcs zitten op lieve microsoft WINME
  • WFvN
  • Laatst online: 16-08 17:44
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op dinsdag 12 maart 2002 17:59 schreef freakjelee het volgende:
Owjeeeeee een wijf die zit te wroeten aan computers... dat KAN ook niet goed gaan >:) ;)
en bijde pcs zitten op klote microsoft WINME
Maar wat voor kabel heb je er nou tussen hangen? En heb je een hub gebruikt?
Welke software gebruik je om de boel te sharen?
  • FoolZero
FoolZero
(jarig!)
En dat werkt in je voordeel! ;) Nu wilt iedereen je in 1 keer helpen!
en bijde pcs zitten op microsoft WINME
Vertel dan maar eens hoe je de netwerkkaarten hebt geinstalleerd en of je dus ICS (Internet Connection Sharing) hebt geactiveerd.
Ook al van NT buiten mijn scope als regular, moet ik je er wel op wijzen, dat flamez (zoals klote MicroSoft) niet echt op prijs worden gesteld hier op GoT. Misschien wil je het een en ander even aanpassen in je post?
Dat is dat Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif icoontje rechtsbovenaan.
1707 :'(
nou... zeg maar gewoon meisje.
uhmm zon zwarte ronde kabel, geen hub
en voor het sharen gebruikte ik normaal altijd ME
ME heeft geloof ik die netwerk kaarten geinstalleerd, ik zie ze wel in het netwerkschermpje staan.
UHM ICS activeren :?
maar dat moet toch niets uitmaken, ik heb al helemaal geen verbinding tussen deze twee pcs
(of ze ik nou iets stoms...
ja ik ben ook nog eens blond *D)
Heb je voor de verbinding tussen de 2 pc's wel een crossed cable gebruikt?? (dit moet als je geen hub gebruikt)
  • WFvN
WFvN
Op dinsdag 12 maart 2002 18:04 schreef freakjelee het volgende:
uhmm zonder zwarte ronde kabel, geen hub
Ehm... zonder zwarte ronde kabel?
Zonder kabels wordt het lastig tenzij je draadloos netwerk hebt...
Maar stel dat je bedoelt te zeggen: zo'n zwarte ronde kabel
Ik neem dan aan dat het een BNC-kabel is; zitten er van die ISDN(telefoon-achtige) stekkers aan? of ronde stekkers? (ik denk het laatste)
Zo ja, heb je de terminators wel op de uiteindes gezet?
Op dinsdag 12 maart 2002 18:11 schreef ITsMatthijs het volgende:
hehe... zwarte kabel... zegt ook lang niet alles, maar ik gok dus op BNC
lol wat is een crossed kabel?:(
er zitten ronde stekkertjes aan,
en aan beide uiteinden gebruik ik terminators.
  • Predator
Predator
Op dinsdag 12 maart 2002 18:11 schreef wfvn het volgende:
cross kabel UTP die je koop is vaak zwart.
Het zal dat wel zijn.
Op dinsdag 12 maart 2002 18:12 schreef freakjelee het volgende:
Dus toch coax.
Laat die crossed dan maar vallen.
Iedereen dacht dat je UTP kabel had.
[blond]
UTP is met stekkertje die inplugt en COAX is met een ring sluiting die je erop zet en dan dichtdraait.
[/blond]
:P
  • Roelant
Topictitel even iets verduidelijkt, een aantal nuttige links voor de topicstarter:
  • WFvN
WFvN
Tadaaaaaaaaaaaaaaaaa
Op dinsdag 12 maart 2002 18:13 schreef Predator het volgende:
Daar was ik me ook wel van bewust..... :)
freakjelee, je hebt niets te maken met crossed kabeltje in dit geval omdat je dus BNC hebt...
Alleen heb je wel T-stukjes met Terminators aan beide uiteindes van de kabel zitten?
  • Predator
Predator
Staan die netwerkkaartjes op auto-detect ?
Je kan ze vaak namelijk forceren op COAX of UTP (of AUI).
Misschien staat ie op UTP ?
Ja ik heb wel Tsplitters en Terminators aan beide uiteinden van de kabels zitten, dus dat is het niet.
Vreemdgenoeg brand er helemaal geen 1 lampje in de extended computer netwerk kaart.
en die met internet erop, wat dus de server moet worden, knippert oranje.
De faq heb ik al doorgenomen, en het lukt me gewoon niet.|:(
  • HunterPro
Op dinsdag 12 maart 2002 18:17 schreef Predator het volgende:
nie zo moeilijk doen joh :P :)
okee, druk eens op PC1 en PC2 het volgende in:
start -> uitvoeren -> command [enter]
nu kom je in een zwart DOS schermpje.
typ nu in: ipconfig /all [enter]
Je kan via het knopje selecteren en kopieeren de inhoud van wat die opdracht teruggeeft, hier posten.
Doe dat, zoals eerder gezegd, voor beide PC's.
hoe controleer ik dat?
Command line options:
/All - Display detailed information.
/Batch [file] - Write to file or ./WINIPCFG.OUT
/renew_all - Renew all adapters.
/release_all - Release all adapters.
/renew N - Renew adapter N.
/release N - Release adapter N.
pc2:
hostname: ns.chello.nl
dns servers: 192.168.1.1
212.142.28.66
212.142.28.130
Broadcast
Iprouting Enabled: NO
WINPROXY Enabled: NO
Ethernet Adapter:
Realtek RTL8029(AS)
Physical Adr: 52054-05-E3-04-93
DHCP Enabled: NO
Ip Adres: 192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.0.1
  • HunterPro
Op dinsdag 12 maart 2002 18:19 schreef freakjelee het volgende:
okee, ik ga in schema nu je netwerk opbouwen:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1502018972
klopt dit? >:)
bow to my 1337 photoshop skillz :+
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
Welke netwerkkaarten heb je??
Meer details ;)
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
  • HunterPro
Op dinsdag 12 maart 2002 18:25 schreef Riemer Reinalda het volgende:
Meer details ;)
2 BNC 10 mbit kaarten, voor een coax netwerk. Naar ik vermoed zelfs zonder UTP aansluiting.
JA KLOPT!
212.142.28.66
212.142.28.130
Broadcast
Ethernet Adapter:
Realtek RTL8029(AS)
DHCP Enabled: NO
255.255.255.0
192.168.0.1
Allebei de pcs hebben de zelfde 3 netwerk kaarten
  • HunterPro
Op dinsdag 12 maart 2002 18:30 schreef freakjelee het volgende:
212.142.28.66
212.142.28.130
Broadcast
Ethernet Adapter:
Realtek RTL8029(AS)
DHCP Enabled: NO
255.255.255.0
192.168.0.1
ah, ik zie het al. Jij had het over 192.168.1.1, maar het is dus 192.168.0.1 :P
als je nu je 2e PC instelt op ip: 192.168.0.2 subnet 255.255.255.0 gateway en DNS: 192.168.0.1, wat doet ie dan?
  • WFvN
WFvN
Heb je gebruik gemaakt van:
Afbeeldingslocatie: http://store3.yimg.com/I/trianglecables-site_1667_6496633 bij beide pc's?
Afbeeldingslocatie: http://www.cablesnmor.com/images/n20288.jpg bij beide pc's?
sorry die laatste 192.168.0.1
was een typ foutje het moet 192.168.1.1 zijn
ik werkte eerst met die nul en in die FAQ stond het met een 1 dus heb ik dat maar geprobeerd, maar dat moet niet uitmaken toch?
lol
ja ik gebruik 2 terminators
en 2 Tstukjes
  • WFvN
WFvN
Op dinsdag 12 maart 2002 18:34 schreef freakjelee het volgende:
indeed... als je bij beide ip's het een na laatste getal op 1 hebt staan of op 0 maakt in dit geval geen ruk uit.
lol
en 2 Tstukjes
Kijk... dat schiet op :)
Weer wat meer duidelijkheid.
  • HunterPro
Op dinsdag 12 maart 2002 18:33 schreef wfvn het volgende:
[afbeelding] bij beide pc's?
lol :P
ik zou 't op 192.168.0.x houden. Dit omdat zodra je ICS gaat gebruiken, het netwerk toch weer terughopst naar 192.168.0.x, en als je daar al zat kan dit een hoop problemen voorkomen.
  • WFvN
WFvN
Op dinsdag 12 maart 2002 18:37 schreef |HunterPro| het volgende:
Nu kom ik even met een n00b-vraag.... zodra ik het antwoord lees, zal ik mezelf waarschijnlijk hard voor m'n kop slaan.... mgoed...
Wat is ICS ook alweer?
Ik draai een netwerkje op 192.168.60.x zonder problemen....
Okay ik ga dan maar weer even wat proberen, thanks voor jullie hulp boyz...8-)
Lee
  • HunterPro
Op dinsdag 12 maart 2002 18:41 schreef wfvn het volgende:
ICS is Internet Connection Sharing, dat internet NAT dingetje van MS :P
het nare van het beestje is, is dat zodra ie aan staat hij moet en zál 192.168.0.1 op 255.255.255.0 hebben. Iets anders krijg je 'm niet aangepraat. En als je dan op een andere bak plotseling blijkbaar in een ander subnet valt, tjah, dan doet je netwerk het 'opeens' niet meer :Y)
  • WFvN
WFvN
Op dinsdag 12 maart 2002 18:45 schreef |HunterPro| het volgende:
Dat zeg ik |:( had ik moeten weten...
Maar wat je daar verkondigt is mij een groot raadsel. Ik heb hier een netwerkje draaien met meerdere pc's. Op alle pc's (inclusief server) staat XP (MS dus). Ik heb geen speciale software geïnstalleerd zoals wingate/winroute/sygate etc.... en TOCH draai ik m'n server lekker op 192.168.60.x en alle andere pc's ook in dat bereik.... ik heb niet 1 1 (:+) in m'n netwerkje zitten.... (losse 1 dus tussen de punten)
  • HunterPro
Op dinsdag 12 maart 2002 18:48 schreef wfvn het volgende:
dán (:P) heb je waarschijnlijk je client-PC's op een dynamisch IP staan, want een PC die op 192.168.60.5 met subnetmask 255.255.255.0 staat, kan never communiceren met 192.168.0.1 255.255.255.0. Maar het kan wel zo zijn dat ze van ICS, dat direct ook een DHCP server is, meteen heel lief een nieuw IP adres uitgedeeld krijgen. Probeer maar eens als het web gedeeld is op zowel server als clients in een dosraampje IPCONFIG /ALL te doen.
  • WFvN
WFvN
Op dinsdag 12 maart 2002 18:51 schreef |HunterPro| het volgende:
Ik heb dan toch iets vreemds hier thuis:
Server: 192.168.60.200
Normale pc: 192.168.60.201
Laptop: pc 192.168.60.203
En ALLES statisch en ALLES op submask 255.255.255.0
Het enige dynamische wat ik heb is m'n ip van @home.....
[edit]
op m'n laptop:
Windows IP-configuratie
      Host-naam  . . . . . . . . . . . .: laptopwf
      Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
      Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
      IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
      WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
      Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
      Beschrijving . . . . . . . . . . .:
        Intel(R) PRO/100+ MiniPCI
      Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-D0-59-06-FD-90
      DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
      Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
      Autoconfiguratie IP-adres . . . . : 192.168.60.203
      Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
      Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.60.200
      DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.60.200
  • HunterPro
Op dinsdag 12 maart 2002 18:54 schreef wfvn het volgende:
woei, bij mij loopt ie altijd te zeuren dat ie 192.168.0.1 gaat pikken :P
waarschijnlijk heb jij idd iets speciaals :+
ach, 't is microsoft hè :P
of ik heb een brakke release :7
  • WFvN
WFvN
Op dinsdag 12 maart 2002 18:58 schreef |HunterPro| het volgende:
Ghehe... misschien...
Maar ik draai nu al jaren een netwerk... Eerst op een windows98-machine met WinroutePro (met NAT) en nu dus met XP (zonder extra software)
Maar altijd heb ik deze ip-adressen en submasks gebruikt.
