[js] submit form in ander frame
ja heb gezocht kon het niet vinden, heb de code wel in IE
maar krijg hem (wat ik ook probeer) niet werkend in NS (4/6)
heb pagina met verschillende frames
ik moet dus vanuit frame met naam: x
een form met de naam formulier in frame y
submitten.
Ik doe het zo:
top.frames['z'].formulier.submit();
dit
top.z.formulier.submit();
werkt ook niet.
In IE werkt het dus wel. Ik heb al verschillende dingen met parent enzo gedaan, maar misschien mis ik wel iets.
NS debugger geeft steeds:
Error: top.frames.z.formulier has no properties
of
Error: top.z.formulier has no properties
etc :)
oke het is
parent.framenaam.document.formulier.submit();
edit: toch jammer dat ik mezelf moet verbeteren :Z
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Als je 4 minuten langer had gezocht, dan had je helemaal niet hoeven posten (8> :P
Op dinsdag 12 maart 2002 17:59 schreef BtM909 het volgende:
jah ik had al..........weet ik hoeveel minuten gezocht dus niet zo bijdehand he :9
  • spider
  • Laatst online: 31-12-2023
even een schop omhoog omdat ik een probleem heb hiermee, en geen nieuwe toppic er voor wil openen (hebben we al genoeg van).
Ik heb een form genaamd telefoonzoeken (rara waar zal dat voor dienen)
en een frame genaamd, benedenframe
Dus ik gebruik als submit image knop de code:
<a href="javascript:parent.benedenframe.document.telefoonzoeken.submit();">
<img blaaaaaat></a>
Maar dan krijg ik IE 6 met sun java 1.4
parent.benedenframe.document.telefoonzoeken is null or not a object
Als ik op dat gele uitroep tekendje druk in IE
Terwijl document.telefoonzoeken.submit(); perfect werkt, maar dan natuurlijk in het zelfde frame
Dus mischien een foutje in mijn frames, here it comes
<FRAMESET ROWS="200,*">
  <FRAME NAME="bovenframe" SRC="_frames\frame_boven.htm">
  <FRAME NAME="benedenframe" SRC="_frames\frame_beneden.htm">
</FRAMESET>
Ik heb gegoogled, geGot, en gemaild maar nog 2 dagen geen fix kunnen vinden, iemand ?
"Is your mother proud of you ?"
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Sun java heeft hier niks mee te maken.
Wilde gok:
Haal document eens weg.
En je slashes staan verkeerd om.
[ Voor 35% gewijzigd door CrashOne op 25-02-2004 17:07 . Reden: slashes ]
Huur mij in als freelance SEO consultant!
  • spider
CrashOne schreef op 25 februari 2004 @ 17:04:
Wilde gok:
Ja dat had ook geprobeerd, gisteren, had ik ergens gelezen, maar mocht het ook niet zijn.
  • crisp
  • Laatst online: 18:32
crisp
Devver
Pixelated
spider schreef op 25 februari 2004 @ 17:09:
nee, document weglaten kan niet; een frame-verwijzing is altijd een verwijzing naar het window object, dus document moet je specifiek nog aangeven.
Het zou imho goed moeten zijn, hoewel je het ook meer specifiek kunt doen (dot-notatie is niet altijd even handig):
JavaScript:
parent.frames['benedenframe'].document.forms['telefoonzoeken'].submit();
hak het anders eens in stukken, en kijk bij welke verwijzing hij precies vastloopt. Gebruik trouwens liever de JS console van mozilla, die geeft vaak betere foutmeldingen.
Intentionally left blank
