[CM] Glasvezel: hoe en wat?
  • 100 views sinds 30-01-2008
ik heb wat vraagjes over glasvezel.
• hoe kan ik het best vastmaken aan een ledje?
• in welke diktes bestaat het?
• wat kost het?
• is het te koop bij display elek.?
en heeft er iemand nog tip's?
het is dus voor mijn hddvumeter(als ik die binnen heb).
ik wil daarmee zorgen dat je die lompe ledje's niet meer ziet.
dan boor ik gaatjes van 1mm in mijn case en daar doe ik dan glasvezel in.
Ik denk dt je het beste een soort koker kan maken met aan de ene kant het LEDje en aan de andere kant één uiteinde van het glasvezel.
_        |
 |   <LED     | <Glasvezel
_|        |
Zoiets dus, alleen dan klein, en om de LED en Glasvezel heen.
Vraag gewoon eens bij Display of en in welke diktes ze het verkopen. Zal wel per paar mm gaan. 2 of 3 zullen ze vast wel hebben. Het kost niet zo heel veel, maar ook niet weinig denk ik...
Succes, en wel pics posten als et af is hè :9~
  • Gardocki
Pas wel op want als je glasvezel in je klauw krijgt doet dat heel erg au :)
They made me do it.
Op dinsdag 12 maart 2002 17:59 schreef Tweak-Metallica het volgende:
_        |
 |   <LED     | <Glasvezel
_|        |
Pics maak ik wil als het af is(leen ergens even een digicam).
maar weet je iets over de prijs?
of heel dunne(1mm ofzo) gebruiken en in je ledje een gaatje boren van 1mm tot bijna aan dat ijzer dat erin zit, dat had ik eens gezien op 1 van die grote CM-sites, die waar ze die Lian-Li PC-60 supercool hebben gemod (weet link niet meer)
  • ETM
  • Laatst online: 23-11-2024
ETM
E=TM²
Op dinsdag 12 maart 2002 18:00 schreef Tom S. het volgende:
niet alleen heel erg au, zelfs dodelijk
is namelijk gewoon glas, en glas is scherp en glas in je aderen snijd je los, van binnen , dus niet meteen te hechten.
[wijze raad modus]
Pas heel erg op als je met glasvezel werkt
[/wjze raad modus]
G=6.67 x 10-8cm-3 gm-1 sec-2
  • I
  • Laatst online: 14-02 15:01
I
tip: kijk is op virual-hideout.net heb ik volgens mij ook zo iets gezoen. kan et alleen zo gauw niet vinde
ze deden et door gaatjes in de led te boren en daar dan je glasvezel stukje in
ff zoeke en dan vind je wel iets
  • SB249
  • Laatst online: 22:45
Op dinsdag 12 maart 2002 18:47 schreef ETM het volgende:
[wijze raad modus]
[/wjze raad modus]
Is goed kut dat spul.. ik werk er dagelijks mee (lassen) en als je die shit afbreekt ,de echte kern dus, dan kan die flink diep in je vel gaan zitten. Je merkt het in de 1e instantie niet maar na een paar dagen heb je een probleem.. tering wat kan da pijn doen :'(
Op dinsdag 12 maart 2002 18:38 schreef qmo007 het volgende:
idd was bij bit-tech geloof ik
geeft het meeste licht...
  • Gardocki
[wijze raad modus]
[/wjze raad modus]
Dat zeg ik, doet heel erg au :) Lijkt me niet zo'n leuk idee dat glas vanuit binnenuit je aderen opensnijd :{
They made me do it.
  • SB249
Op dinsdag 12 maart 2002 19:33 schreef Tom S. het volgende:
Hmz.. ik ben er zelf nog niet dood aan gegaan.. misschien komt dat nog want ik heb WEER een stuk in me poot zitten
bestaat er iets dat glasvezel kan vervangen? dat HET gevaar niet bestaat?
  • SB249
Op dinsdag 12 maart 2002 19:50 schreef KingOfDos het volgende:
Als je er 1 in je poot krijgt en je krijgt er echt goed last van kun je proberen hem eruit te snijden
  • Gardocki
Gewoon met handschoenen werken..
They made me do it.
als het spul net als glas is, kan je het dan wel buigen?
  • Solosmots
  • Laatst online: 12-09 07:32
Je moet geen glas gebruiken, maar een kunstof iets wat er voor geschikt is. Bijvoorbeeld een vezel van zo een Fiber-UFO
Op dinsdag 12 maart 2002 21:08 schreef Solosmots het volgende:
fiberoptic ufo stuff
het is wel een goed idee.
ff kijken morgen bij de carnaval's winkel(hoofs of bij LAS).
daar hebben ze geloof ik een zaklamp met van die sprieten.
