Kast eraf Proc temp -12 graden C
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Ik vind dit echt heel vaag. heb ik nu een bugger kast? of Kan het ergens anders aan liggen? Ik heb een big tower, en zitten veel gaten in overal, voor ventilatie aan de achterkant. Aan de zijkanten zitten sleuven in verticale richting van ongeveer 5 cm lengte. op mijn processor zit een Thermaltake Volcano 6cu. Ongeveer 10 cm boven mijn processor zit de voeding lekker rondjes te draaien met zijn ventilator.
Ik wil er nu dus nog een ventilator bijzetten, maar waar moet ik die dan zetten? Ik heb eigenlijk alleen maar plek boven de voeding daar zit zo'n raster met schroefgaten, dus daar kan ik wel een 12 cm ventilator opzetten. Kan ik beter lucht naar binnen zuigen of beter lucht naar buiten blazen?
Met Kast:
CPU: 59 graden C
Systeem: 51 Graden C
Zonder Kast:
CPU: 47 graden C
Systeem: 42 graden C
je hebt gewoon geen goede airflow in je kast waardoor je cpu-fan geen koude lucht op je proc kan blazen.
Paar casefannetjes zouden je goed doen :)
Liefst eentje voorin die lucht in je kast blaast, en eentje achterin die het er weer uit blaast.
  • REDFISH
REDFISH
Okay, maar is het dan mogelijk om een gewone voedingsaansluiting te splitsen in 2 voor 2 ventilatoren? En zijn er handige dingen die je in je kast kunt zetten waar je ventilatoren op kunt schroeven? Want op het moment kan ik dat dus niet alleen op die plek boven mijn voeding. Dus moet ik dan zelf een gat boren aan de onderkant?
ja, gaten maken met die dremel!!!
ennuh, je kan gewoon 2 fans op 1 molex-connector aansluiten.
of bedoel je dat niet? :?
  • Tenesmia
  • Laatst online: 08-08 14:34
Tenesmia
First Sergeant
lijkt die 'C' je zelf ook niet een beetje overbodig hier ? :P
Ad Astra Per Aspera
  • Mickos
  • Laatst online: 29-07-2015
Op dinsdag 12 maart 2002 16:29 schreef Kuijpmans het volgende:
Kelvin :)
  • tweakduke
tweakduke
als je 2 enermax casefans haalt
dan heb je mooi stille en je kunt ze op je mobo prikke of aan je voeding.
en scheelt meteen weer een hele hoop warmte
Tweakers Discord
zonder kast? of zonder zij-panelen
Op dinsdag 12 maart 2002 16:32 schreef themickos het volgende:
Kelvin :)
opgelet bij natuurkunde? Kelvin kan niet in de min ;)
ontopic:
misschien een koelertje erbij plaatsen, 1 snelle outtake en 1 langzamere intake (zodat je onderdruk krijgt, is koeler)
-273 graden = 0 kelvin dacht ik.
Op dat punten bewegen de molekuulen niet meer (vorige week nog gehad)
  • Proxy
  • Laatst online: 07-03-2025
Op dinsdag 12 maart 2002 20:09 schreef Tuxus het volgende:
-273,15 of -273,16 toch
Op dinsdag 12 maart 2002 18:26 schreef slamm het volgende:
echt opgelet bij natuurkunde, Kelvin noteer je zo en zo niet met graden, alleen Celcius en Fahrenheit.
de C was dus niet overbodig
  • REDFISH
REDFISH
Nou ik haal gewoon de zijplaat eraf aan de kant waar de processor op het moeder bord zit. Als ik mijn pc aanzet dan is de temperatuur 42 van de proc en de 34 van het systeem. En die loopt dan gestaag op. Nu is he tweer 55 / 48. Ik vind het gewoon te warm.
Maar okay stel nu dat ik aan de voorkant onder de harde schijf een fan hang? Moet die dan lucht van buiten aanzuigen, of maakt dat niet uit, gaat het er gewoon om dat ie de warme lucht van en rond de processor naar boven blaast zodat die er daarboven weer uitkan? Of moet ik mijn halve kast open gaan zagen zodat die fan dan ook extra lucht van buiten de kast haalt?
En de C staat er maar gewoon volledigheidshalve bij, het kon ook Fahrenheit zijn geweest.
Hier zijn nog wat plaatjes:
http://members.tripodnet.nl/REDFISH/Systeem/Kast1.JPG
http://members.tripodnet.nl/REDFISH/Systeem/Kast2.JPG
http://members.tripodnet.nl/REDFISH/Systeem/Kast3.JPG
http://members.tripodnet.nl/REDFISH/Systeem/Kast4.JPG
Weet effe niet of het zo correct is die plaatjes, maar paste ze maar dan
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 07-09 21:47
Op dinsdag 12 maart 2002 16:26 schreef Allanzoet het volgende:
Je kunt het wel doen, maar je hardware monitor raakt wel in de war, soms staan ze volgens je mobo ineens stil enzo (een huisgenoot had ook een PC gekocht waar de casefans in paren van 2 op een connector waren gezet |:()
