[EL] aansluitings pinnen op transfo ?
Ik heb gisteren deze transfo gekocht. aansluiten op 230V wissel en dan kan je er de spanningen uithalen die hieronder staan op de foto
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/bk234359/transfo.JPG
het probleem is => welke pinnen moet ik onderling verbinden om er 24V uit te halen ?
iemand die dit type van transfo kent ?
  • Battle Bunny
  • Laatst online: 02-02 21:41
Zoals het mij altijd was geleerd, moest je de 10V en de 14V gewoon doorlussen :)
Oftwel: de 14V als + gebruiken, en de 10V als - ... Toch :?
Op dinsdag 12 maart 2002 15:08 schreef Battle_Bunny het volgende:
Zou kunnen, als er nog een nul tussen zit
dus: 14V ,0, -10V
dan is: 14v&0 : 14V
0 & 10v: -10V
10V & 14V : 24V
10V & 0V: 10V
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
't staat er gewoon op:
Pin 9 is de nul (meest links op je foto), pin 10 knoop je aan pin 14 en op pin 15 heb je dan 24V (t.o.v. pin 9)
De spanning die je eruit haalt is wel wisselspanning he?
Wat wil je ermee gaan doen?
[edit]
Waar zie jij 10V en 14V?
ok, begrijp het helemaal
ben er wel achter gekomen dat die transfo waarschijnlijk defect is ... 44V ipv 24V is wel een erg grot verschil
met die transfo wil ik de negatieve spanning maken voor mijn grafisch LCD scherm (-18V)
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Als je dan toch met afko's aan de gang gaat, heb het dan over trafo :P
Een cliche is ooit origineel begonnen
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Heb nog snel ff een tekeningetje gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/AcouSE/Schema/trafo.jpg
Zodat 'het nageslacht' er misschien nog wat meer aan heeft.
(en misschien ook wel een verduidelijking voor de huidige generatie)
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/thahandy/trafo.jpg
de 0= pin 9 enz
/edit
ow je hebt et al :/
enne je kan wel +16V 0 -16 krijgen
Op dinsdag 12 maart 2002 15:30 schreef Mr.ChronoM het volgende:
Een onbelaste trafo geeft altijd een hogere spanning dan een belaste trafo.
gebruik een gelijkrichter, een lm7924 en wat condensators om er 24 volt van te maken.
zie deze datasheet (fig.6 blz14) voor meer info.
Oeps ik lees weer te snel, je moet -18V hebben, niet -24V.
Gebruik in dat geval dan een LM7918.
Eventueel kan je de trafo ook op 16 volt zetten om de spannings regelaar(lm7918) te ontlasten.
Wel even de ingangsspanning van de Lm7918 controleren. Deze moet minimaal -21V zijn.
(of is het nou maximaal :? in iedergeval -21V is beter dan -20V)
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/bk234359/GfxLcd/Voeding.JPG
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/bk234359/GfxLcd/Onderkant%20voeding.JPG
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/bk234359/GfxLcd/LM7918.jpg
heb nieuwe transfo gekocht, kleiner (70mA ipv 500mA)
voeding in mekaar gezet, maar multimeter is gesneuveld bij kortsluiting op vorige transfo, krijg nu (onbelast :? ) een uitgangs-spanning van -30V ... VOLGENS de KAPOTTE multimeter, dus deze waarde kan compleet verkeerd zijn
vind mijn voeding wel mooi gelukt als zeg ik het zelf
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Op dinsdag 12 maart 2002 22:55 schreef -Confusion- het volgende:
gooi er een weerstand tussen ofzow 1k4 1/4W(= 14mA)
Op dinsdag 12 maart 2002 23:29 schreef ThaHandy het volgende:
Maar ik neem aan dat ie -30V gelijkspanning aan de uitgang meet.
Dat kan niet als je een spanningsregelaar gebruikt.
Dus is of de multimeter naar de eeuwige jachtvelden geholpen.
Of het schemaaje is niet helemaal OK na gebouwd.
Meet het voor de zekerheid dus nog even na met een goede multimeter
ik heb dus een gelijkspanning aan de uitgang van idd -30V ongeveer
de spanning die uit mijn tranfo komt ligt ook ergens tegen de 70V ipv 24V ben nu wel zeker dat mijn meettoestel kapot is :D
