Maxtor snelheid
Ik heb gisteren een maxtor D740 Ultra Ata 133 harde schijf in mijn AMD 1 ghz met 512 mb geheugen gezet.
Het moederbord is een Abit KT7A 133 RAID.
De RAID is niet ingesteld.
De schijf is aangesloten met een 80 conductor kabel met het blauwe gedeelte op het moederbord als master. Er hangt ook een slave maxtor Ultra 100 40 Gb schijf aan.
Operating systeem is Windows Xp Pro.
Als ik met Sandra 2002 een shelheids test doe met de harde schijf dan zegt sandra dat deze schijf 2 x zo langzaam is als een 30 gb ultra 100 harde schijf. De score is 13000.
Bij de SCSI informatie zie ik alleen de 40 gb schijf oud en bij de ATA 100 informatie zie ik de nieuwe schijf staan.
Beide geeft sandra aan dat ze aangestuurd worden via pio mode terwijl het bios zegt UDMA 5!! (de nieuwste ondersteunt zelfd UDMA6!)
Wat kan ik doen in winxp om dit aan te passen?
DMA aanvinken bij de eigenschappen van je primaire en secundaire IDE-controller. :Z
Oeps, het is XP |:(
Bij overdrachtmodus kiezen voor DMA, indien mogelijk.
  • THxZ0NE
  • Laatst online: 08-09 16:43
Ehm, ik heb udma ook gewoon aanstaan, dma mode 5 toch nog slechte score, zelfde als de topicstarter eigenlijk.
  • hereweare67893
Op dinsdag 12 maart 2002 13:18 schreef THxZ0NE het volgende:
Ik denk niet dat jij en topicstarter hetzelfde probleem hebben. Topicstarter heeft PIO, en jij UDMA5. Maar ik weet niet waar jouw probleem dan vanaf hangt.
Ik heb ook gewoon DMA indien mogelijk aanstaan in XP maar sandra zegt toch dat de schijven PIO mode 4 gebruiken. Trouwens dit kun je wel aan de snelheid zien.
Volgens mij heeft iedereen dit met winxp en zulke schijven??
Misschien een BUG in winxp!
Op dinsdag 12 maart 2002 16:28 schreef freddie het volgende:
Dat denk ik niet. Ik heb met dezelfde Maxtor en UDMA5 een score van 33000 in WinXP.
Kun je dit instellen in winxp pro?
Hoe is dit dan mogelijk??
  • Vodgen
  • Laatst online: 12:28
Ik heb een DFI mobo met VIA chipset en een Maxtor 740X 60GB.
Hij geeft bij mij wel aan "DMA indien beschikbaar".
Maar verder staat er "Ultra DMA modus 0". Moet hij hoger?
Hoe doe ik dat? en wat is het verschil tussen DMA 0 en 1 of 5 enz.
  • JSI
  • Laatst online: 09-08 09:19
JSI
Op dinsdag 12 maart 2002 20:58 schreef vweereld het volgende:
Ik heb dezelfde schijf met WinXP en wel goede results.
HD is tevens ingedeeld in partitie's.
Ik neem aan dat je geen 60GB als primaire partitie hebt?
Wat zijn je resultaten met 1 HD als master?
  • Vodgen
Op dinsdag 12 maart 2002 23:11 schreef JSI het volgende:
Ik heb een primaire partitie van 5 GB.
Hij geeft in Sandra 2002 een score van 12000....
Mijn HD staat als master en verder zit er niets aan deze controller. Op de tweede controller zit mijn tweede HD en een brander.
De harde schijf is ingedeeld in maar liefst 5 partities!!
Daar kan het dus niet aan liggen, moet aan windows XP liggen.
Check je BIOS !
Diverse settings voor UDMA op verschillende plaatsen !
  • DJkim
  • Laatst online: 02-03-2024
DJkim
Tweak met mate!!! :)
Ik heb een ATA 133 Maxtor 40 GB L serie.
Mijn mobo ondersteunt tot ATA 100.
In de bios wordt UDMA 100 ondersteunt maar vorige week heb benchmark gedraaid met Sisoft. Toen haalde ik 24000 punten wat over een kwam met een van voorbeelden bij Sisoft.
Maar nu mijn HD haalt maar 17000.. het is langzamer geworden. Alle settingen zijn zelfde gebleven..
Lucky Goldstar
