HD doet t, maar nu zie ik geen cd-roms meer
  • Ruudboy
  • Laatst online: 15-10-2025
Ruudboy
Database Beheerder
Ik heb het nu mbv. Maxblast voor elkaar dat mijn nieuwe HD gepartitioneerd is. Netjes C,D,E,F partities.
Maar nu zie ik mijn CDROM en CRDW niet meer!
Bij apparaatbeheer:
Intel 82371AB/EB PCI Bus master IDE-controller (werkt)
Primaire IDE-controller (dubbele fifo) (uitroeptekentje)
Secundaire IDE-controller (dubbele fifo) (uitroeptekentje)
Bij properties van de controllers staat:
Dit apparaat werkt pas goed wanneer de computer opnieuw is opgestart (Code 14)
Maar als ik de PC boot, krijg ik de melding 'nieuwe hardware geinstalleerd, reboot de PC'
Dat schiet dus niet zo op...
Iemand een ideetje?
BE6 v2 mobo, win98se (nieuwe installatie)
  • 9nevermind9
  • Laatst online: 18-05 11:01
pak je cd van je mobo en instaleer je bus master drivers.
dan moet alles weer goed werken
specs | Linux is like a Wigwam, no windows, no gates, only an apache inside!
  • SandsOfArrakis
  • Laatst online: 10:12
SandsOfArrakis
The Spice Must Flow.
Op dinsdag 12 maart 2002 11:44 schreef 9nevermind9 het volgende:
Dit lijkt mij ook de oplossing.
He who controls the Spice, controls the Universe.
  • Ruudboy
Ruudboy
Database Beheerder
LOL ik heb de cd van me mobo hier liggen... maarre zie TOPIC !! Hij herkent de CDROM's niet! Volgende idee?
K weet nie als je nog een pc heb ofzo dan zou je die drivers wel op een diskette kennen zetten met winzip ofzo en dan unzippen op me hdd ?
downloaden geen optie ?
  • 9nevermind9
Op dinsdag 12 maart 2002 11:46 schreef Ruudboy het volgende:
LOL verkeerd gelezen maarja dan is het toch nogsteeds niet zo moielijk gewoon naar de website gaan van de maker van je mobo en daar de nieuwste drivers downloaden lijkt mij dan :?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
volgende idee? ff booten met een DOS flop met CDROM drivers en de drivers van je de mainboard CD ff kopieren naar je HD ???
of gewoon downloaden bij Abit ?
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
je moet toch de IDE drivers instaleren... zolang je daar een uitroeptekentje bij hebt, zullen je CD-ROM en CDRW niet werken...
kan ook ontstaan indien je per ongeluk zowel cdrom en cdrw als master of slave hebt staan op dezelfde controller
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
inderdaad, die uitroeptekentjes kunnen een heleboel redenen hebben. Heb je een Windows OS erop en is het 98SE of hoger (98SE, 2000, ME, XP)? Daar zitten nl. drivers in die het perfect moeten doen met een BX chipset (dus zonder de drivers van Intel/Abit te installeren). Als dat het geval is, dan ligt je probleem dus waarschijnlijk ergens anders: master/slave/cableselect jumpering van je drives, instellingen in je BIOS en ga zo maar door.
  • Ruudboy
Ruudboy
Database Beheerder
Jamaar de cdroms heb ik niks aan veranderd, zitten op 1 kabel.
Harddisks zitten op 2e kabel, daar heb ik master vervangen door nieuwe. Heb in de Highpoint menu de slave disk als bootdisk aangegeven.
Ik zal eerst de drivers eens proberen....
  • 9nevermind9
als je niks verandert hebt dan weet ik wel bijna zeker dat het aan je drivers liggen
ik moest zelf onder win 98 SE ook nog mijn bus master drivers instaleren
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op dinsdag 12 maart 2002 12:29 schreef 9nevermind9 het volgende:
met een BX chipset (en die zit op alle Abit BE6 versies) zou Win98SE meteen goed moeten draaien qua IDE controllers.
  • Ruudboy
Ruudboy
Database Beheerder
Hmm... de drivers voor de controllers zijn geinstalleerd, alleen hij blijft na elke reboot zeggen dat ik moet rebooten. En de uitroeptekentjes blijven.
Ik zal eens proberen de Abit cdrom te kopieren op HD (maar daar staan de drivers voor de IDE-controller toch niet op??).
(Uhh wat is het dos commando om een directory inclusief subdirectories te kopieren? Ik gok dat cp -R niet werkt :) )
  • Ruudboy
Ruudboy
Database Beheerder
help?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
kopieren subdirs: xcopy /s
abit cdrom: daar staan chipset drivers op (intel 440bx) en die bevatten ook de ide drivers
  • Ruudboy
Ruudboy
Database Beheerder
Helaas, na installeren drivers zelfde probleem...
Nu maar de HD's opnieuw gepartitioneerd. En van ellende maar WinME erop. (XP en 2000 krijg ik hierop niet geinstalleerd). De cdroms doen het nu, voorlopig nog geen rare dingen. Maar nog maar niet te hard juichen ... Bedankt voor de tips.
  • Sherlock
  • Laatst online: 09:33
Sherlock
No Shit
Je kunt anders ook je controllers verwijderen en dan opnieuw opstarten, ahgi worden ze dan automatisch geinstalleerd. Zo heb ik het iig een keer op kunnen lossen.
And if you don't expect too much from me, you might not be let down.
