var parameters in java
Hoe schrijf ik een functie in java met var parameters?
Vergelijbaar aan de var in delphi, of de * in C++?
dus bv:
void test(int i, int j, int k)
i = 1;
j = 2;
k = 3;
void main()
int a = 0;
int b = 0;
int c = 0;
test(a,b,c);
//Nu zijn de waardes alsvolgt:
//a = 1
//b = 2
//c = 3
(Syntax is niet al te best, gaat even om het idee van de "var parameters"...)
Anyone?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Stel je vraag nog es, maar dan duidelijk :?
[edit]
Ow en laat dat geschop achterwege als je zou willen (ook als je het niet wil trouwens).
Het idee is toch vrij simpel?
Hoe maak je var parameters in een java functie?
In het bovengenoemde voorbeeld roep ik vanuit de ene functie(main) een andere functie(test) aan.
De test functie verandert de meegegeven variabelen.
Omdat ze als var parameter zijn meegegeven, veranderen ze ook in de main functie van waarde.
Tenminste dat is het doel! Ik wil graag weten of het inderdaad mogelijk is om zo'n type functie(dus met var parameters) te maken...
kan aan mij liggen, maar volgens mij is het precies zo als je zegt:
public void dingus(int i) {
krijgt i mee als variabele, en wordt aangeroepen met b.v:
dingus(1);
Tenminste als dit de vraag was...
ow nee dus, dan zal je iets moeten maken als:
public int dingus(int i) {
i = ....
return i;
en aanroepen met: i = dingus(i);
Op dinsdag 12 maart 2002 11:40 schreef pottieman het volgende:
dus bv:
i = 1;
j = 2;
k = 3;
void main()
int a = 0;
int b = 0;
int c = 0;
test(a,b,c);
//a = 1
//b = 2
//c = 3
  • Jelmer
  • Laatst online: 17:11
Objecten worden altijd als reference doorgeven, primitieven niet. Hiervoor is in java ook geen enkele mogeljkheid naar mijn weten, behalve de wrapper class gebruiken van de des betreffende primitieve.
  • Alarmnummer
  • Laatst online: 09-07-2024
Alarmnummer
-= Tja =-
In pascal heb je call by reference en call bij value. Bij java is dit niet aanwezig. Als je een object een java meegeeft, dan geef je het adres mee dwz het echte object.
Als ik dus zeg:
public void plakCErachter(StringBuffer s){
s.append('c');
en ik roep aan met:
StringBuffer buffer = new StringBuffer("ab");
plakCErachter(buffer);
dan is het antwoord:
"abc"
In pascal kan je een string als ie eenmaal is gemaakt wel veranderen. In java kan dit niet.
antwoord op jouw vraag:
met java is het met primitieve types en immutable objecten niet mogelijk.
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
Op dinsdag 12 maart 2002 12:37 schreef Jelmer Barhorst het volgende:
Wrappers van primitieve types zijn geloof ik immutable.. dus daar wil het ook niet mee.
