Ik heb hier in delphi via ADO een connectie met een MSAccess database. In deze database maak ik via SQL tabellen aan. Als ik vervolgens records aan deze tabel toevoeg worden alle tekstvelden aangevuld met spaties, tot de maximale veldlengte. Eerst dacht ik dat dit aan het uitstaan van de unicode compressie lag (bij CREATE TABLE SQL staat dat std uit, bij aanmaken in Access zelf std aan
) maar dit bleek niet zo te zijn. Het probleem is dat bij het uitlezen van de velden al die spaties meekomen. En het is nogal een berg werk om overal Trim() toe te voegen.
Hellup!
Zo maak ik de tabel aan:
En zo voeg ik een record toe:
Anyone any idea hoe die spaties erin komen?
Hellup!
| CREATE TABLE OBJECT ( Id COUNTER PRIMARY KEY, Creator CHAR(50) WITH COMP NOT NULL, CreationDate DATETIME NOT NULL, Modifier CHAR(50) WITH COMP NULL, ModificationDate DATETIME NULL, FileName CHAR(255) WITH COMP NOT NULL, OriginalFileName CHAR(50) WITH COMP NULL, Comment MEMO WITH COMP NULL) |
| tb := OpenTable('OBJECT');
with tb do
try
Append;
FieldByName('FileName').Value := sFileName;
FieldByName('OriginalFileName').Value := ExtractFileName(sFileName);
FieldByName('Comment').Value := sComment;
FieldByName('Creator').Value := FUser;
FieldByName('CreationDate').Value := Now;
Post;
result := FieldByName('Id').Value;
finally
Free;
end; |
Ik ben tenminste niet altijd hypocriet!
