Iig moet je het /pad/naar/de/gcc/compiler zetten... en het /pad/naar/de/gcc/libraries in /etc/ld.so.conf zetten + ldconfig draaien.Op dinsdag 12 maart 2002 10:51 schreef leuk_he het volgende:
-Waar staat beschreven hoe je gcc moet installeren, met name als het niet in /usr/local staat? wat moet je dan aan evironment variablen zetten?
Nee. Maar waar moet die ongeveer naar wijzen?Op dinsdag 12 maart 2002 10:54 schreef Dash2in1 het volgende:
Weet niet of het er iets mee te maken heeft, shot in the dark.. maar heb je LIBPATH wel goed gezet? (ook al heeft dit op eerste gezicht misschien weinig te maken met headers)
als ik in /ont05/usr/local/lib kijk zie ik:
aix64
gcc-lib
libiberty.a
libstdc++.a.2.10.0
power
powerpc
soft-float
en ergens in die subdirs staan ook .h files.
/pad/naar/de/gcc/compilerOp dinsdag 12 maart 2002 10:59 schreef warp het volgende:
ok $PATH heb ik al in orde.
Als ik "g++" krijg ik netjes "g++: No input files" dus hij kan wat vinden.
ik kom nog niet aan linken toe, dat is wellicht nog niet mijn probleem. Hoe heet dit beestje($LIBPATH)?
is er ook een
/pad/naar/de/gcc/INCLUDE files? zoja welke?
Die bestaan nie. ook niet ergens anders. is dit AIX 4.3? of werkt het allen zo onder recente unix?
Op dinsdag 12 maart 2002 11:07 schreef leuk_he het volgende:
4.3, maar dat is niet echt mijn probleem. Het begint erop te lijken dat gcc in /ont05/usr/blabla is geinstalleeerd ipv /usr/blablaOp dinsdag 12 maart 2002 11:25 schreef Dash2in1 het volgende:
oor je probleem. Welke AIX versie gebruik je eigenlijk?
nou kan ik $EXEC_PREFIX zetten op /ont05/usr/local//
maar dan krijg ik bij
gcc -print-search-dirs
install: /usr/local/lib/gcc-lib/rs6000-ibm-ix4.3.2.0/2.95.2/
programs: /ont05/usr/local/rs6000-ibm-aix4.3.2.0/2.95.2/:/ont05/usr/lo
libraries: /ont05/usr/local/rs6000-ibm-
(beetje geknipt, hele verhaal is groot)
affijn, die prefix werkt voor "programs" en "libraries" maar niet voor install, whatever die moet doen.
'k weet niet hoe gcc bij jou geinstalleerd was, maar ik had die versie van bull (http://freeware.bull.net/) en die deed het goed. misschien beetje vies, maar maak een symbolic link in /usr/local naar /ont05/usr/local die gcc-lib heet ofzo.Op dinsdag 12 maart 2002 11:36 schreef leuk_he het volgende:
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
Denk dat ie in NOS toch beter tot zijn recht komt.
NOS-> geen reacties, wel reacties in P&W.Op dinsdag 12 maart 2002 12:07 schreef ACM het volgende:
P&W -> NOS.
Probleem inmiddels opgelost, door GCC_EXEC_PREFIX te zetten,LIBRARY_PATH en CPLUS_INCLUDE_PATH te laten wijzen naar files die hij niet kon vinden tijdens het bouwen. (met veel dank aan groups.google.com)
Hebben we dat fabeltje ook weer.. DAT HELP DUS NIET. ld.so.conf is de RUNTIME linker, da's wat anders als de ld binary, dus zoekt alleen in de standaard paths, en alles wat je met -L en -I opgeeft.Iig moet je het /pad/naar/de/gcc/compiler zetten... en het /pad/naar/de/gcc/libraries in /etc/ld.so.conf zetten + ldconfig draaien.
Ik had er niet echt last van. zowel ldconfig als ld.so.conf bestaat hier niet. En aangezien hij er verder geen hints bij had staan waarom dit moest of waarover dit ging heb ik dat maar in de categorie 3xrebooten en een dansje voor mezelf geplaatst, en ben stug door gaan zoeken en proberen. Nu heb ik inmiddels mijn programma "draaien", het doet alleen nog niet wat ik wil.Op dinsdag 12 maart 2002 14:41 schreef igmar het volgende:
g++ is de variant die ook C++ compilet.
- chroot?
- g++ -I/hier/een/directory ?
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
