Kan niet NAT-ten
Ik heb een W2K server draaien met een eigen mailserver en DNS. 2 nics 1 voor inet (fixed ip) en 1 voor mn LAN. Alles draait prima tot uitstekend :) Er is echter 1 probleem: als ik RRAS/NAT installeer om mn clients op het inet te krijgen kan ik niet meer op het inet komen! (zonder deze service wel). In de Event Viewer verschijnt:
Event 20106 error:
Source: Remote Access
Category: None
Unable to add the interface Internal with the Router Manager for the IP
protocol. The following error occurred: the parameter is incorrect.
Een zoektocht op het net bracht me bij deze link: http://eventid.net/display.asp?app=WebForm&eventid=20106 maar de 'oplossing' hielp niet.
Via search GoT kwam ik op [topic=191211/1/25] maar ook dit werkt niet.
Heeft iemand anders ervaring met dit event? En zo ja, wat is de oplossing om hier van af te komen?
Bedankt alvast
  • kwtemp874
  • Laatst online: 20-08 21:36
waarom zou je dat op je clients doen?
  • kwtemp874
dit was het probleem bij mij.
dit was het dus, in de registry TCP-IP Forwarding aanzetten.
Zeggen ze er niet bij op curcus
<<How to Enable TCP-IP Forwarding in Windows 2000.url>>
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q230082
Op dinsdag 12 maart 2002 10:00 schreef kwtemp het volgende:
Even voor de duidelijkheid: heb NAT niet geinstalleerd op de clients --> maar op de server. Dit is ook altijd goedgegaan maar op de een of andere manier geeft dit nu problemen :'(
Ok, for whome it may concerne: ik ben eruit! :) :)
Vond op www.mcse.nl een forum --> bleek dat twee dezelfde nics (soms) proplemen oplevert. Heb mn interne nic vervangen door een andere die iig verschilt van de externe nic. RRAS en NAT als een zonnetje. :9
