Iemand een idee hoe ik het rpm kan regelen?
Hoi,
Iemand een idee hoe ik makkelijk het aantal rpm's van mijn koelers kan regelen van mijn systeemkast zonder telkens de kast open en dicht te maken? Heb er vier regelbare enermax coolers in zitten. Nu zitten er van die leuke witte draadjes aan, maar ik moet dan telkens mijn systeemkast open gaan schroeven om het aantal rpm's te verhogen of verlagen.
Thnx alvast.
  • Demo
  • Laatst online: 17:35
Demo
Probleemschietende Tovenaar
-Knip die potmetertjes van de fans af
-Meet de weerstand met een multimeter
-Haal bij de elektronicazaak een paar potmeters met dezelfde weerstand
-Soldeer de potmeters die je gekocht hebt aan de fans
-Boor een paar gaten in het front van je PC
-Schroef de optmeters in de gaten
-Regel de snelheid van je fans zonder je kast te openen
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Thnx mate. :)
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Is het niet verstandiger om met een spanningsregelaar te werken?
Zo'n klein zwart ding met een heatsinkje.
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
Op dinsdag 12 maart 2002 15:21 schreef Gman het volgende:
lm317 (1,25 tot 11,75 volt)
if broken it is, fix it you should
Kan iemand me vertellen hoe zo'n spanningsregelaar werkt, hoe je hem aan kunt sluiten en zo, want ik heb namelijk hetzelfde probleem en wil daar ook een oplossing op zien te vinden.
Yep, zou ook graag willen weten hoe zo'n spanningsregelaar werkt. En hij is natuurlijk gewoon te koop bij een betere electrozaak toch?
Greetz
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Je zoekactie naar 'lm317' leverde 82 resultaten op.
Geen vragen stellen die je met de search kan vinden ...
