Duron 1,2 Ghz op 133 MHz FSB?
  • 205 views sinds 30-01-2008
  • arnova
  • Laatst online: 09-09 09:11
arnova
weet veel, maar niet alles
Is het mogelijk om mijn 1,2 GHz Duron op een FSB van 133 MHz te laten draaien en em nog steeds op 1,2 GHz laten lopen of is die multiplier ook omlaag gelocked? Is het bovendien verstandig om dit te doen of hebben ze wat uitgehaald met die duron waardoor ie niet stabiel zou kunnen lopen op 133 MHz?
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
zonder de l1's de verbinden ga je never nooit 133 mhz fsb draaien met je 12x MP.
Je moet de multiplier dan op 9 zetten ofzo. Eerst unlocken natuurlijk.
De Morgan is naar het schijnt niet zo'n overclockable CPU... dus de kans dat het gaat lukken is miniem (heb ergens review gezien op T.net of iets dergelijks dacht ik)
En die is ook nog maar net uit... first batches OC'en ook al niet zo zalig... but it's your call, en uiteraard L1 bridges closen :)
Op dinsdag 12 maart 2002 14:50 schreef Zagato het volgende:
nee, daarom gaat mijn morgan op 143FSB met de stdandaard multiplier!
143x10=1,43GHz!
standaard is het dus een 1GHz.
  • The Reeferman
  • Laatst online: 06-09 05:55
Je hebt er daarom wel ff wat volts doorheen gejaagd ook :9~
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • Unagi
  • Laatst online: 08-09 22:37
Unagi
Always aware...
Op dinsdag 12 maart 2002 17:08 schreef NvidiaGebruiker het volgende:
143x10=1,43GHz!
Welke core heb je? Ik heb nu ook een Morgan 1000 en k krijg m echt niet hoger dan +/- 1220. ook met 2.1V... Ik mag morgen, uhhh vandaag dus :+ een nieuwe morgan 1000 van een vriend van mij omwisselen voor de mijne als die van hem beter oc'ed want hij wil toch niet oc'en.. en ik hoop m wat hoger te krijgen dan m'n huidige morgan... zij er meer mensen die een morgan oc'en en tot hoever?
  • ini
  • Laatst online: 15:42
ini
Life is what you make of it
Ik heb van het weekend een epox EP-8K3A+ gekocht. Ik heb daar mijn duron1200(12*100) unlocked ingezet en hij doet het prima op 8*170(!!!!)=1360. Het voltage op 1.75 temp ongeveer 50-52
Ik wist niet wat ik zag toen ie gewoon windows ging opstarten........
Je moet em dus wel unlocken en de multiplier naar beneden gooien. Je moederbord moet het aankunnen. Daarnaast is het verstandig om de fsb in de buurt van de 133 of 166 te houden zodat je pci niet tever buiten de specs loopt.
btw Alles gaat een stuk sneller op 170, en dat terwijl de kloksnelheid niet veel hoger is(had em eerst op 12.5*106=1325 ipv 1360.
Zie mijn specs voor verdere info
Testspecialist
