Asus A7V333 problemen, gf2mx, sblive
Sinds vrijdag heb ik 'm dus, installatie ed ging prima, win98se en mandrake 8.2 beta 4.
Systeem:
a7v333, bios 1.0a, c-media 6 kanaals audio 8739 (?), geen raid, geen firewire.
Verder: 512MB DDR333, 60GB maxtor hd op ata133, duron1000, gf2mx AGP, realtek nic (pci slot 4)
Helaas kon ik onder mandrake geen gebruik maken van de ingebouwde cmedia chip, dwz geen 4 kanaals...
Omdat ik nog een sblive had liggen, dacht ik die ff te gebruiken.
Ben het al een tijdje gewend dvd's te kijken met 4.0 geluid, dus terug wil ik niet.
In elk geval, na plaatsing van sblive5.1 wilde de compu niet opstarten.
Biepjes (lang kortkortkort dacht ik) opgezocht in het handboek:
no video card detected, or defect video ram.
Na verwijderen van sblive5.1 lukte het nog steeds niet!!
Herhaaldelijk geprobeerd, wilde echt niet.
Dan maar ook de AGP eruit. Niks aan te zien, niks raars mee gedaan, dus voor mij niet echt verdacht.
Terug in z'n slot, en de compu deed het weer.
A-rielekst, maar van hier rondneuzen heb ik geleerd dat er nog wel hoop is in de zin van de pci stoelendans.
Verder is er nog een setting in het BIOS, pci latency (32 is default, heb ik uiteindelijk niet aangezeten).
Het bios biedt niet de mogelijkheid de cmedia chip uit te zetten, wat volgens het handboek wel zou moeten kunnen. Kon in win98se wel de functionaliteit van de 3 pluggen instellen, dus line-in of 4 of 6 kanaals audio etc.
Dus:
NIC in pci4, sblive in slot 2 en 3: werkt niet.
Nic eruit, sblive in pci3, werkt niet.
Geen nic, sblive in pci4 of pci5, en de compu wil weer booten.
Nic in pci3 en sblive in 4 (5 is IRQ gedeeld met usb etc, volgens het boekje, als ik de tabel juist interpreteer, en pci3 met audio en indien aanwezig firewire en raid) werkt ook.
Verder heb ik nog niet geprobeerd wat win98se hier van vindt, heb mijn dvd-softplayer uitgeleend, en die ik hier heb liggen (varo) doet het om een of andere wazige reden niet, terwijl ik die voorheen altijd gebruikt had (tot het in linux wilde)..
Maar in Mandrake is er een vervelend gebrom door de speakers.... Als ik het master-volume laag genoeg zet en pcm hoog, gaat het net (blijft in het niveau van de hsf en PSU fan), maar top is het niet....
Verder heb ik nog het probleem dat in Mandrake het laden van de USB interface niet goed gaat, dwz van USB interface1 (zal wel de USB2 zijn, en dat interface zonder getal USB 1 is... :? ) maar op het moment heb ik geen usb devices geprobeerd, zal morgen de scanner eens proberen aan de praat te krijgen...
Als ik de microfoonkabel die aan de ingebouwde mic van mijn monitor hangt, weghaal, is het geluid goed.
Verder lukt het me niet onder Win98se de sblive5.1 goed te installeren, drivers en software lukt wel, maar als ik daarna de mixer wil openen treedt er een fout op.
Dus ik kon niet checken of het gebrom er ook was onder win98se, maar aangezien ik daarna (voor nog een pci stoelendans te doen) onder linux al succes had door de mic kabel weg te halen (wat wel ellende gaat worden als ik via de compu en internet wil bellen...), maar het zal wel, omdat het een aardprobleem was.
De problemen met windows + sblive installatie zouden er misschien niet zijn als ik in het bios de audio behoorlijk uit zou kunnen schakelen, daarvoor heb ik een bios update nodig..
Ok, het vervolg:
Ik heb dus sinds vorige week de Asus K7T333, maar de stabiliteit onder Windows (98se) was niet echt top, en ik zag op t-net dat er een update was (bios 04 ipv het meegeleverde bios 03).
Bovendien zag ik een melding van iemand dat zijn compu
na bios-update stabieler was geworden.
Dus ik heb het bios gedownload, en met de bijgeleverde software 'live update' de biosflash doorgevoerd, na de check dat het gedownloade bios voor mijn bord was.
Om eventuele problemen te voorkomen, heb ik gezorgd dat er geen een ander programma liep, zelfs geen win explorer.
Na de update, die volgens het update progje 100% succesvol was verlopen, moest ik herstarten. De pc liep vast tijdens de shutdown (bsod), maar dat was dus pas na de biosflash.
Bij het opstarten kreeg ik vervolgens niets, geen biep, geen beeld, niets.
Ik realiseerde me (uiteindelijk) dat het ge-update bios eventueel op 'voice message' stond, dus toen maar de c-media ge-enabled, en mijn stereo aangesloten.
Het bericht: system failed cpu test.
Intussen had ik al geprobeerd zonder pci en agp kaarten te booten (om maar een respons te krijgen), de cmos chip gereset, met JEN (jumper enable) te proberen wat uit te richten, etcetc (zie
http://www.asuscom.de/support/techmain/FAQ/mobo_cpu/faq099_BlackScreen.htm )
Na ontkoppelen van mijn proc, tussendoor opstarten (levert overigens een bericht op dat er geen cpu gevonden wordt, niet dat het 'system failed cpu test'), en hernieuwde plaatsing, ..... nog altijd dezelfde melding 'system failed cpu test'.
Nou heb ik een fan die op 2200rpm draait (arctic super silent 2500), en ik zag in 1 vd overige webpagina's van de duitse site,
(http://www.asuscom.de/support/techmain/FAQ/mobo_cpu/FAQ_104_thermal%20option.htm)
dat er een beveiliging zou kunnen zijn voor de cpu die met booten stopt als de fanspeed niet minimaal 3000rpm is.
Dus toen maar de fan uit een andere compu gehaald, die 4500rpm nominaal draait.
Hielp ook niet.
Dus als er iemand nog tips heeft, graag, en anders laat ik volgende week wel weten wat de winkel erop te zeggen had,...
Dat is namelijk het enige wat ik zelf nu nog kan bedenken...
  • Dukey
  • Laatst online: 09:13
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Nou nou jij hebt geen geluk met dat bordje!! De mijne loopt daarentegen perfect, ook met die nieuwe bios (1005).
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
Ik heb als laatste poging een andere proc erop gezet, Duron700, mijn Duron1000 werkt wel in de andere compu, de duron700 niet in de mijne, ik krijg nog altijd de melding
'system failed cpu test' te horen.
Dus dan maar terug naar de winkel,...
alleen vraag ik me af hoe het verder moet, omdat het 1003bios niet echt stabiel was, en ik dus nu wel huiver om te proberen er andere biossen op te zetten.
Dus wat doe ik als ik eenzelfde mobo met 1003 bios krijg?
Ok, even met een coole persoon van Asus NL aan de telefoon gehangen.
Gisteren al met Asus aan de lijn, daar sprak ik iemand die vertelde dat de live-update niet echt een goed idee was, dus:
-altijd in dos flashen.
Waarom de flash in windows mis zou zijn gegaan wist hij natuurlijk ook niet, maar hij zei wel dat een 'power surge' oid een bitje omgegooid zou kunnen hebben....
Lijkt me wat onwaarschijnlijk dat win98 dan wel overeind blijft, maar goed... ;)
Gisteren belde ik de shop waar ik het mobo vandaan heb, die stelden een hot-swap en flash voor, wat helaas niet zal gaan op het moment omdat mijn mobo niet op voorraad is. Maar of ik het toch ff wil langsbrengen, dan kunnen ze meteen aan de slag als de mobo's binnenkomen.
Zoals gezegd, mijn probleem is dat ik niet eens weet of de flash fout gegaan is, of dat het aan mijn systeem ligt, en dus of ik niet tegen hetzelfde probleem ga aanlopen als ik weer thuis ben en (weer) het 1004 bios wil inlezen.
Goed, zonet dus met ander persoon (waarnaar ik gisteren al verwezen werd) bij Asus gesproken (werd verwezen omdat deze man meer verstand had/heeft van wat ik wilde weten).
-Het kan zijn dat mijn duron1000 net niet de 133fsb trekt die het mobo evt probeert op te leggen....?
Of in elk geval, dat het mobo misschien wel zou doorstarten als er een AthlonXP met fsb133 in hangt..
-het is nou eenmaal een heel nieuw bord en bios, vandaar. Ook wel begrijpelijk, dat weet je vantevoren...
-het mobo-bios is te flashen in andere mobo's met dezelfde chip, dus ze hoeven in de winkel niet per se hetzelfde mobo te hebben, a7v266a oid zou ook werken. Maw, vanavond misschien weer een werkende compu! >:)
-de .awd file zou een gewone binary moeten zijn, die dus met een industriele flash/eeprom programmer te schrijven moet zijn. Naja, dit hoort in een ander, nieuw draadje dat ik daarover begonnen ben... ;)
Ik zie de toekomst weer wat zonniger in, het is alleen jammer dat het bewuste mobo en de 512-MBram reep inmiddels (sinds vrijdag 8 maart) zo'n 25euro goedkoper is geworden.
Ok, daarvoor heeft het me heel wat uurtjes bezig gehouden, en goed vermaak is duur zullen we maar zeggen..
Ok, het vervolg:
Gisteravond het mobo naar de winkel teruggebracht.
-wilt u dit formulier even invullen? Oh ja, het kost wel 40CHF (zwitserse frank, 1euro=1.50CHF)....
- :( GRMMBLLSH$#!^!%@#*&
- Ja mijnheer, maar we moeten er wel wat voor vragen, anders gaat iedereen lopen flashen, zo van als het misgaat fikst de winkel het wel weer....
- okay, het kost voor deze keer niets...
Die $^&@#$*#% hielden onder andere in dat ik moest uitleggen dat de Asus technische dienst persoon me had verteld dat het best aan het bios kon liggen icm mijn config, en niet dat ik perse verkeerd geflashed had. En verder sprak ik gelukkig met de verkoper die me dit mobo een week eerder had aangeraden, in het nadeel van de Shuttle ak35gtr, die al aan de zoveelste bios revisie toe is, en dus waarschijnlijk inmiddels stabieler loopt ed...
Dat laatste gaf de doorslag, want de verkoper had nog altijd het gevoel dat ik misschien iets fout gedaan had....
Naja, ik heb mijn mobo daar achtergelaten, omdat het 10 min voor sluitingstijd was. Ze hadden overigens inmiddels wel een nieuw Asus a7v333 mobo liggen, dus hoefde ik niet uit te leggen dat het met een a7v266 ook zou kunnen....
Daarstraks op weg ernaartoe toch maar even gebeld, om na te gaan of ik er wel of niet heen moest,...
-nee, het is niet gelukt
:( ... waarom dan niet?
-Ik verbind u door met de specialist, die kan het beter uitleggen..
-- ja we hebben geprobeerd het 1005 bios te flashen en nu is ons andere bord ook niet meer functioneel...
Wat een }:O !!
:D *D !!!!
Dus nog altijd geen werkend mobo/compu, maar wel weer een goed gevoel... ;)
Ik heb maar gezegd dat:
het misschien met een Athlon XP wel zou gaan, ipv een duron (hadden ze genomen omdat ik die heb, en ze wilden mijn setup nabootsen, op zich dus goed).
dat ik ook wel blij zou zijn met het 1003 bios, hoewel minder stabiel, beter dan niets...
Wordt vervolgd......
Gisteren mijn mobo opgehaald, doet het prima, met bios 1005.
Wat blijkt, de flash-update tool van asus, AFLASH, functioneerde niet naar behoren.
Dus ze hebben inmiddels (gisterochtend) een nieuwe versie op het web gezet, en daarmee was het de winkel uiteindelijk ook gelukt.
Op de site van asus, www.asus.com.tw staat (via support, a7v333) een melding dat het fout gaat met de oudere versie van de tool..
Weet ik in elk geval dat het probleem is opgelost, en dat ik in het vervolg wel zal kunnen flashen..
Heheh...eindelijk :)
  • gykm
  • Laatst online: 06-04 14:07
Ik heb hetzelfde probleem ;(
Mijn monitor valt uit als er randaparatuur aan mobo hangt zoals muis of enkele andere kabel. En als ik als de pc aanstaat een van de kabels eruit haal of erin stop dan slaat ie totaal vast:(.
In het begin had ik hier geen erg in en was gewoon in de windows installatie gekomen. Ik was in windows gekomen maar ik merkte opeens dat het geluid heel raar deed (onbord sound |:()en ik d8 heej dat ligt vast aan het stekkertje van de boxen. Ik trok het stekkertje eruit en deed hem er opnieuw in en de pc was vast gelopen. Ik boos maja ik reset.
Ik wilde toen weer naar windows maar toen gaf xp al een error voordat ik in windows was :? ik van heh?? ik de hele tijd meej bezig geweest en alles geprobeert, maja nix hielp. Ik toen de pc uitgezet en na een tijd weer aan gezet en toen ging ie weer aan :). Ik blij maar ik wist toen niet dat mijn pc een probleem had met de randaparatuur. Het geluid deed nog steeds vaag en ik trok weer stekkertje eruit en deed hem er weer in en weer liep de pc vast. ik weer boos en pc uitgezet, weer aangezet maar ik kwam maar niet meer in windows. Ik een oude win98 bootdisk gepakt en format c: gedaan en alle partities eruit gegooid. Ik windows weer installeren maar telkens deed ie het niet. Ik weer kast opengemaakt en bios reset. maar er zit op dit mobo weer eens geen bios reset jumper maar je moet je batterij eruit halen en dan ff kortsluiting maken tussen 2 connecters :?. maja allemaal gedaan, maar hielp niets:'(
Naja ik had weer eens 3x windows installatie gedraait maar telkens liep ie op de vreemste plekken vast:?
toen ik weer eens resette kreeg ik geen beeld meer, ik heeleemaaaal boos en ik vond het maar vaag en toen pakte ik een videokaart van een andere pc en ik had toen helemaal nix anders op de pc zitte (geen kabels van muis enzo) en toen kreeg ik weer beeld, ik d8 yes het ligt niet aan mobo, ik zette de ouwe er weer in (gf3 ti-200) en hij deed het ook weer:). vervolgens stopte ik alle kabels er weer in, en hij deed weer nix, geen beeld ofzo, ik snapte er toen helemaal nix meer van.
Ik had alle kabels er weer uitgehaald en toen kreeg ik weer beeld, toen ik de netwerkkabel er weer in wilde doen liep heel de pc vast (op dat moment was ik in m'n bios).
Ik snapte er nix meer van, want ik kan duz geen randkabels op m'n mobo aansluiten:'(.
Ik weet nog steeds niet wat ik moet doen, ik heb alles geprobeerd:( plz need help, anders gaat ik gewoon vrijdag terug naar de winkel (pc 1 daagie oud).
thx
