[debian] PC wil niet meer uit
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Als ik mijn pc uit wil zetten loopt hij "vast" op het moment dat 'power off' in beeld verschijnt.
Ik kan de pc dan alleen maar uitzetten dmv de stekker uit het kontakt te halen.
Dit probleem heb ik sinds ik debian draai (woody) ik heb intussen al een kernel upgrade gedaan (2.4.18) en gecheckt of apm=on in lilo.conf stond, dit is dus het geval.
Ik heb apm ook meegecompiled met de kernel upgrade.
Om uit te sluiten dat het een hardware probleem betreft heb ik ff windows geinstaleerd gehad en daarbij werd er wel gewoon afgesloten.
Ik heb een PIII800, WD 30gb hdd, msi 6309 mamabord een geforce2TI en 448MB sd-ram.
Hoe kan ik zorgen dat de pc wel gewoon uitgaat onder debian wanneer ik daarom vraag :?
  • zwik
  • Laatst online: 13-08 09:17
zwik
randomized
Op maandag 11 maart 2002 23:13 schreef Mataraty het volgende:
Volgens mij heb je een kernel zonder APM support.
Ik had hier eerst ook last van omdat ik mijn kernel verkeerd gecompileerd had. Dus als ik het goed heb is een recompile van je kernel met APM support voldoen om het systeem goed te laten sluiten.
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Welke APM settings heb je allemaal aanstaan in je kernel config? (general setup, onderaan in make menuconfig)
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Op maandag 11 maart 2002 23:31 schreef deadinspace het volgende:
Daar staat dus _APM=notset :?
Terwijl ik het toch zeker weten heb meecompiled (hoe kan dat :? )
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Je kan dan nog altijd je pc uitzetten door 5 seconden op de powerknop te duwen. Bij mijn MSI bord kan je in het BIOS instellen dat hij niet 5 seconden wacht, maar meteen down gaat.
Dit is geen oplossing voor je probleem,maar toch la handiger dan de stekker uitrekken :)
XTerm was me voor :( en ik heb niet goed gelezen |:(
  • deadinspace
deadinspace
Hoe heb je je kernel precies geconfigureerd en gecompiled?
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Op dinsdag 12 maart 2002 20:37 schreef deadinspace het volgende:
De kernel heb ik op de Debian manier gecompiled.
De configuratie heb ik gewoon via make menuconfig uitgevoerd en bij de optie apm heb ik een <*> gezet.
Van PC's die niet aangaan hb ik nog gehoort, maar van PC's die niet uitgaan...?
Mataraty, is dat Alyssa Milano op dat plaatje?
  • deadinspace
deadinspace
[ ]     Use real mode APM BIOS call to power off
De help daarbij zegt:
Use real mode APM BIOS calls to switch off the computer. This is
a work-around for a number of buggy BIOSes. Switch this option on if
your computer crashes instead of powering off properly.
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Op woensdag 13 maart 2002 00:03 schreef carnman het volgende:
Yep :9~
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Op woensdag 13 maart 2002 00:40 schreef deadinspace het volgende:
Zelfs dat heb ik al geprobeerd, maar ook zonder resultaat.
  • odysseus
  • Laatst online: 16:17
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Draai je tijdens het afsluiten apm (de userland-daemon dus)? Als dat zo is dan zou je die eens eerst af kunnen sluiten, als het niet zo is dan kun je eens proberen die aan te zetten. Ik weet dat het voorkomt dat computers na een 'halt' rebooten in plaats van uitgaan. Dat kun je verhelpen door apm te draaien tijdens het halten. Misschien dat iets dergelijks bij jou ook helpt?
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
