Enermax vs Papst >welke is de stilste!<
Enermax fan's zien er imo wel kinkie uit!
Afbeeldingslocatie: http://www.perfect-systems.nl/image/producten/enermaxfan.jpg
En de Papst lijken heel gewoon. Daarom lijkt mij een Enermax 12x12 fan wel een aardige aanwinst. MAAR: ik wil alleen maar de stilste fan!!
Zijn de Enermax fan's net zo stil/stiller/minder stil dan de Papst? Zijn er veel verschillende Enermax fan's? Ik ken er maar heel weinig, in tegenstelling tot het schier oneindige Papst-arsenaal.
Mijn huidige 12x12x3.8 Papst (zie sig.) maakt mij nog net iets teveel geluid op 8V. Daarom wil ik daar dus een andere in kopen, dan is mijn systeem echt (bijna) onhoorbaar! (8>
Duzz: Is Enermax wel onhoorbaar? :D
Enn: Hoe zit het met de zogenaamde "autocontrol stand"?? klinkt heel vaag! Ik sluit altijd gewoon 2 draadjes aan. Zit hier ergens een NTC verstopt ofzo??
/me heeft een rooie CCFL en ziet daar graag deze stoere rooie koeler, MET gouden vingerbescherming! }:O
[topic=436428/1/25]
hier staat wat ik allemaal van enermax heb, ik heb ze nu in de pc zitten. Ze zijn van dicht bij zeker wel hoorbaar, maar ik kan op het moment niet echt horen of de enermax fans stil zijn. Mijn oren worden nog steeds verdoofd door de SuperOrb die staat te wachten op vervanging van waterkoeling.
  • fenrir
fenrir
kijk een enermax kan je met een potmeter bijstellen
en papst heeft voor elke cfm een andere fan,
maar papst is stiller.
ik vergelijk dan een papst ngm tegen een enermax.
Heb je al die Enermaxen nu op 12V draaien? Wat doen ze op 7V? Zijn ze dan nog hoorbaar? Heb jij van die rooien??
Ennuh, die LED's, die branden op een behoorlijk constante sterkte. Ik vermoed dat je daar weinig aan kan dimmen, aan OF uit dus...
Die verchroomde LEDvittinkjes, is gewoon een must, deze jongen heeft ze ook! Zeer cool! 8-)
Het voordeel van die enermax is dat je de CFM kan instellen en dus ook optimaal de laagste dB bij acceptabele temp kan instellen. Ik heb 2 UC8FAB enemaxjes voor me case en alpha pal 8045 en sindsdien hoor ik mijn voeding weer :-) .
Ik raad sindsdien iedereen die combi aan. Mijn duron 800 naar 1000 overgeklokt superstabiel onder 50 graden zonder wat te horen.
Succes.
Is er ook even iemand met wat spexx van die Enermaxen? De enermax.nl site staat niets teveel...
Ik ben geinteresseerd in dBa en CFM van de 80x80 en de 120x120. *D
  • AMYC
AMYC
46851
Op dinsdag 12 maart 2002 17:17 schreef Coolcase het volgende:
Ja, ik weet het, oud topic...
Maar daar ben ik nieuwsgierig naar !
  • snars
Papst. Es gibt kein bessere fan jah!?
I reject your reality, and substitute my own.
  • AMYC
AMYC
46851
Op zondag 21 april 2002 21:36 schreef _sNaRs_ het volgende:
k, das dan duidelijk ;)
en de luchtverplaatsing dan ?? :)
  • snars
Op zondag 21 april 2002 21:37 schreef Phuck het volgende:
www.perfect-systems.nl daar haal ik m'n papst altijd.
  • KryTech
  • Laatst online: 22:58
Enermax heeft een iets hogere luchtverplaatsing dan de papst fans. Maar twijfel niet en ga voor papst, absoluut de beste imho.
  • AMYC
AMYC
46851
jammer dat die papst zow duur is :'(
kun je bij sommige winkels wel 2 enermaxxen voor kopen...
  • KryTech
Sja voor kwaliteit betaal je. Niet dat al het goedkope rommel is.
Papst 8412NGM is HEEL VEEL stiler dan Enermax 80mm. Die laatste fluiten een beetje vinnik zelf.
  • Treb
Op maandag 22 april 2002 21:49 schreef PaCKo het volgende:
Dat is appels met peren vergelijken.
Een Papst 8412NGM(met glijlager) draait 2600 RPM en een Enermax UC-8FAB (kogellager) draait bij maximale instelling 3000 RPM.
Als je dan wilt vergelijken moet je wel dezelfde fans naast elkaar zetten: dus dan een Papst 8412N.
Deze draait 3100 RPM en heeft ook een kogellager.
En dan zie je dat deze op de specs ongeveer eenzelfde hoeveelheid geluid maken.
De papst 32 dB en de Enermax 32,6 dB.
Verschil is dus te verwaarlozen.
Zoals hierboven al door www.outer is aangegeven heeft Papst voor elk toerental een andere fan en is de Enermax instelbaar.
Vanaf +/- 3000 RPM maakt het niet uit of je een glijlager of kogellager hebt voor de hoeveelheid geluid wat een fan produceert, dan is het met name de luchtverplaatsing waar de herrie vanaf komt.
Simpel gezegd:
Elke fan van 80mm die 3000 RPM draait zal ongeveer 32dB aan herrie maken en ongeveer 40CFM aan lucht verplaatsen.
Kan een dB verschil tussen zitten of een paar CFM maar dit kun je als vuistregel aanhouden.
En dan maakt het niet uit of je een Papst, Enermax, Sunon, Panaflow, YateLoon, MaxFlow, YS-tech, Delta, Coolermaster, Titan of welk ander merk dan ook neemt.
Alle bovenstaande merken persoonlijk getest >:)
Kijk de specs er maar op na van de verschillende fabrikanten....
Papst fans zijn industriele fans die enorm lang meegaan.
Dat is het grote voordeel van Papst fans, maar voor wat betreft geluid is het een grote hype.
Veel mensen maken de fout om een past fan die veel minder toeren draait te vergelijken met een andere fan die veel meer toeren draait.
Just my 2 cents.
Enermax zijn totaal niet stil , Papst is redelijk goed maar lage airflow , ik kan je ten zeerste een Panaflo aanraden ..
  • Treb
Op maandag 22 april 2002 22:47 schreef real_raichu70 het volgende:
Ah, daar gaan we dan.
Uit : http://www.panasonic.com/industrial/appliance/pdf/fba08a.pdf
Panaflow 80X80X25mm type FBA08A12H1A
2950 RPM
32,0 dB-A
39,6 CFM
Voldoet exact aan de vuistregel die ik hierboven heb aangegeven :)
Ook die panaflow is dus absoluut niet stiller als een andere fan.
Q.E.D :)
Mij lijkt dat het aantal dB's gewoon af te lezen is in een spec-sheet van beide fans..
  • Ibidem
  • Laatst online: 30-04 16:28
Op maandag 22 april 2002 22:45 schreef Treb het volgende:
T Spijt me zeer maar als ik mijn enermaxxen vol open zet dus alle drie dan meet ik op elke fan bij verschillende mobo's 3500 rpm :P
..::System Specs::..
  • Hurricane
  • Laatst online: 11-09 11:24
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Wat zijn de ervaringen eigenlijk van Sunon fans. Heb die naam hier vaker voorbij zien komen op GOT, maar in deze draad nog niet.
[spelfoutje]
  • Treb
Op dinsdag 23 april 2002 10:58 schreef Hurricane het volgende:
Wat zijn de ervaringen eigenlijk van Sunon fans. Heb die naam hier vaker voorbij zien komen op GOT, maar in deze draar nog niet.
Uit http://www.sunon.com.tw/product/traditional/t8025.htm
Sunon KD1208PTB1
3000 RPM
39,5 CFM
33 dB-A
Ook deze voldoet aan de vuistregel :)
Goedkoop, maar minder kwaliteit dan de Papst / Delta fans..
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Sunon zijn wel aardig, maken wel iets meer lawaai.
Bnet pindle#2913
