[debian] Regelmatige server crash.
  • 114 views sinds 30-01-2008
Hoi Mensen,
Ik heb debian potato op mijn pentium100 bak geinstalleerd met php4 mysql apache proftpd ed.
Als hij een paar uur aangestaan heeft krijg ik een totale crash, niets reageerd meer, alleen een harde reboot helpt.
Ik heb een screenshot gemaakt van de error, dit omdat ik in syslog ed. niets kan vinden.
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.nl/images/kernel.jpg
Weten jullie waar het aan ligt?
  • banaan-X
Gewoon met standaard kernel? :?
Anders vrij obscuur... (of draai je stiekum toch woody/unstable?)
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
is de PC hardware matig wel OK ? Doen de fannetjes e.d. het nog wel enzo ? :)
Welke kernel draai je eigenlijk ? De 2.2.X of de 2.4.X ?
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • imdos
  • Laatst online: 05-08 12:09
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Als je niets in je log-files kunt vinden zul je op zoek moeten gaan naar brakke hardware .. zoals geheugen-reepjes of andere zaken die niet goed functioneren.
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Ik draai kernel 2.2.x
Hoe kan ik het geheugen testen, zijn hier apps voor?
Anders moet ik chippies gaan wisselen.
alle fans draaien.
  • banaan-X
Op maandag 11 maart 2002 22:23 schreef moto-moi het volgende:
Zoiets dacht ik eerst ook, maar is de reden van kernel panic dan niet wat vreemd? :?
  • banaan-X
Op maandag 11 maart 2002 22:26 schreef MrK het volgende:
memtest86 bijv
  • moto-moi
moto-moi
Op maandag 11 maart 2002 22:27 schreef banaan-X het volgende:
Hij draait een 2.2 kernel, die krijg ik niet zomaar op z'n bek, als m'n ventilatortje het niet doet, gaat 'ie rare dingen doen, en who knows, misschien wel een kernel-panic..
  • tommy320
  • Laatst online: 18-07 15:58
Nee hoor.. ik heb een 486 gehad die als ik aan de proc
zat kernel panics gaf. Hij bleef echter wel gewoon lopen
als ik er weer vanaf bleef..
memtest schijnt nogal lang te duren, dus dat doe ik vanavond.
Temps en fans kan het niet aan liggen, want de kap is eraf en er hangt een 80x80 fan boven de heatsink voor koeling.
Slap afgeveerd zodat er geen geluid uit de kast komt.
Verder nog mogelijk heden?
Kan ik mijn voltage van mijn voeding softwarematig controleren?
  • imdos
imdos
Van je mobo wel .. indien je de chips die hiervoor nodig heb op je mobo hebt. lm_sensors + i2c moet je dan naar zoeken op freshmeat bijv.
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Op maandag 11 maart 2002 22:20 schreef banaan-X het volgende:
Van Unstable of Testing krijg je geen spontane oopses hoor ;)
Op maandag 11 maart 2002 22:46 schreef imdos het volgende:
Ik denk niet dat een pentium 100 die features heeft.
Als ik spontaane oopses zie, dan ga ik overigens altijd aan brak ram denken. Dat hoeft het niet te zijn, maar het is een redelijke kans.
  • ProZa|IA
  • Laatst online: 15-06-2005
Je RAM zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn, maar wat ik ook zou doen is je SWAP checken op badblocks. Dit kan ook een reden van je oops zijn.
Why is called tourist season, if we can't shoot them ? specs
Ik heb die memtest86 gedraaid gisteren, maar na een aantal testen krijg ik een spontane reboot.
Dit heb ik ook eerder gehad toen ik nog met mandrake aan het hobbyen was op die bak.
Die memtest86 draait van een bootflop, het is dus onwaarschijnlijk dat het aan het OS ligt.
Kan het een voedingsprob zijn?
Mijn swap zal het niet zijn. Ik ga vanavond als ik weer thuis ben wat modules verwijderen en dan nogmaals die test draaien.
Er is toch ook een badram patch? alleen toch voor kernel 2.4.x
Als dat zou werken dan zet ik er woody wel op.
Zou dat helpen?
Op maandag 11 maart 2002 22:03 schreef MrK het volgende:
Unable to handle kernel paging request .... [bla]
Op dinsdag 12 maart 2002 08:59 schreef MrK het volgende:
Wat mij betreft de RAM. Haal eens simpelweg alle RAM eruit en laat er slechts één reepje inzitten of doe er een reepje van een andere computer in en kijk of ie nu wel wat langer aanblijft...
Welke exacte kernelversie gaat het hier om :?
Exactie versie weet ik nu niet,
Het is debian 2.2r5.
Er zit edo in, 4 reepjes, dus ik kan 2 x 2 uithalen. en zo testen.
Vanavond.
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Op dinsdag 12 maart 2002 13:22 schreef MrK het volgende:
Vanavond.
'Everything ... will be alright ... tonight' tralalala :)
Crashed hij altijd op dezelfde plek? Dan kan je mbv de System.map lokaliseren waar hij crashed.
Als je 2.2.x (x<20) draait, is het misschien ook de moeite waard om te upgraden. IIRC lost 2.2.20 wat geheugenproblemen enzo op.
Tenzij je RAM gewoon kadoek is :P
Hoe zit het met de pentium bug?
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Op dinsdag 12 maart 2002 14:33 schreef MrK het volgende:
Uhh, welke van de 400? :P
  • banaan-X
Het lijkt wel een beetje om het probleem wat ik met een pc op het moment heb. Die floept soms spontaan uit... Krijg je hem ook niet meer zomaar aan, moet je eerst wat met de voeding spelen.
Het lijkt me echter niet dat het een voedingsprobleem is, want dan krijg je niet een kernel panic, maar gewoon meteen een reboot/powerdown.
Als bij het testen van je ram het mis gaat, zou ik inderdaad maar eens je ram gaan controleren/vervangen...
  • cool_zero
  • Laatst online: 08-07 21:36
Op dinsdag 12 maart 2002 17:11 schreef banaan-X het volgende:
Lijkt wel op een probleem dat ik nu ook heb, bij mij ligt het aan de combinatie ibm harddisks en een aopen voeding. Door een piekspanning die de hd's veroorzaken wil de voeding niet starten, hd's eraf en het werkt weer, een beetje klooien met de voedimg laat hem weer starten
Zou inderdaad eerst het ram checken, maar als dat niet werkt zal ik eens een andere kernel proberen. Ik heb zelf bijna dezelfde error met een 2.4.16 t/m 2.4.18 kernels. Bij een 2.4 kernels heet het process dat crashed geen swapper maar kswap, ik neem aan dat dit ongeveer hetzelfde doet.Ik heb nu een 2.4.6-ac kernel, nu eens kijken hoe deze het uithoudt. Tot nu toe geen problemen, maar die draait ook nog maar een dag :P
Ik heb er 2 reepjes EDO uitgetrokken en die memtest uitgevoerd.
Het lijkt goed te gaan.
Mocht hij weer hangen, dan post ik het wel weer.
Tot zover, bedankt.
  • deadinspace
deadinspace
uname -r
Op dinsdag 12 maart 2002 13:43 schreef mithalph het volgende:
Mja, dat was toch alleen maar regarding de OOM, ofnie? Anyhow, ik betwijfel ten zeerste of je daarom met een andere 2.2 kernel oopses zou krijgen (ik draai nog een bak met 2.2.18 en die is al bijna een jaar up).
cat /proc/cpuinfo
Er zit wel een bug in:
mark@roadster:~/pd$ cat /proc/cpuinfo
processor    : 0
vendor_id    : GenuineIntel
cpu family  : 5
model        : 2
model name  : Pentium 75 - 200
stepping      : 5
cpu MHz    : 99.717
fdiv_bug      : no
hlt_bug    : no
sep_bug    : no
f00f_bug      : yes
coma_bug      : no
fpu      : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 1
wp        : yes
flags        : fpu vme de pse tsc msr mce cx8
bogomips      : 199.06
ene
mark@roadster:~/pd$ uname -r
2.2.19
Redelijk laatste 2.2.X kernel dacht ik.
Ik schuif het toch op geheugen, over enkele dagen weten we het zeker.
  • deadinspace
deadinspace
Op dinsdag 12 maart 2002 23:52 schreef MrK het volgende:
f00f_bug      : yes
Yup, die hebben alle Pentium 100 CPUs dachtik. De kernel heeft daar in ieder geval een workaround voor, en die is ook automatisch ge-enabled als het goed is.
FWIW:
[marcelm@gemini marcelm]$ grep bug /proc/cpuinfo | grep yes
f00f_bug      : yes
[marcelm@gemini marcelm]$ uptime
 12:26am  up 348 days, 15:48,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
2.2.19
Mja, 2.2.20 is de laatste, maar dat zou het probleem niet mogen zijn. Bovenstaande server draait nog 2.2.18 zelfs.
Tis idd heel waarschijnlijk kapot RAM-metje. Reden: Het gaat mis bij het kernel paging request.
Paging is het proces dat er geheugen pagina's in- en uit worden geswapt. Dus of RAM is kaputtie, of harddisk heeft een fout sectortje...
Ik ga zo mijn andere modules eruit halen want ik had weer een hanger:
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.nl/im_db/34.jpg
Hoe moet je je harddisk op bad sectors testen?
bash-2.05a# badblocks
Usage: badblocks [-b block_size] [-i input_file] [-o output_file] [-svwnf]
 [-c blocks_at_once] [-p num_passes] device [last_block [start_count]]
bash-2.05a#
  • Newjersey
  • Laatst online: 10-08 23:25
ik heb ook zoiets gehad een maand ofzo geleden, geheugen bleek brak te zijn :( . dus ik heb er nieuw geheugen erin gezet en hij werkt weer goed :)
  • _JGC_
  • Laatst online: 22:04
Als ik met mn fikken mn cache CELP module ga kortsluiten, krijg ik hetzelfde. Kan ook aan je cache liggen dus (en Linux op een machine zonder cache is sloom helaas)
