Sisoft Sandra????
  • 31 views sinds 30-01-2008
  • Doppert
  • Laatst online: 25-01-2022
ff een vraagje???
ik heb een athlom 1800xp nou geeft sisofstandra de volgende gegevens
Model Amd Athlon(tm)1800XP
Speed 1,53Ghz
Model NR 1800(estimated)
Performance Rating PR2243(estimated)
L2 Onboard Cache 256kb ECC synchronous write-back
NOu is de vraag de Performance rating geeft toch de snelheid aan die vergelij baar is met een P4 op die snelheid
nou dacht ik dat dat 1800Mhz was waar komen die 2243 MHZ dan vandaan
of heb ik gewoon zon snelle processor???:P
http://raptr.com/Doppert/about
  • salvador4
  • Laatst online: 17-09 21:04
ik zie anders nergens MHZ er achter staan. maar sisoft gokt gewoon maar wat en brabbelt een getal uit. Kan je verder niks meer. bij mijn tb1000 stond er ook 11honderd nog wat.
bij m'n huidige cpu is het 2550+
[edit] en de PR rating van de XP cpu moet de thunderbird in mhz voorstellen volgens amd.
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
Het is gewoon zo'n snelle processor :P.
AMD heeft expres niet zo'n hoge rating gegeven aan de processors, omdat op het moment van uitkomen van de Athlon XP de P4 Northwood nog moest komen. Deze is weer een stukkie sneller.
  • Access
  • Laatst online: 06-08 19:54
PR Rating is door Cyrix bedacht, en staat voor Performance Rating. Dit heeft helemaal niets met AMD v.s Intel te maken (of omgekeerd).
edit: Processor -> Performance :D
  • Baur
Baur
Opperlurker
Uit de sandra help:
Performance Rating - How fast a Pentium Classic processor must run to be as fast as your processor. This is useful when comparing different processors. Generally it is the score obtained by running WinStone (a system benchmark using real applications) on a test machine.
The need for speed drives me
  • Doppert
dus als ik het zo begrijpen mag is mijn cpu dus sneller dan 1800MHZ?????:+ :+ :+
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Jouw 1800+ processor is even snel als een Thunderbird op 1800MHz in theorie.
De PR rating is een rating waar je 0,0 waarde aan moet hechten. Dat is hetzelfde als nu met bijv. PCTOOLS sysinfo draaien en kijken hoeveel procent sneller je processor is tov. een 4,77MHz 8088 (XT)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Exirion
  • Laatst online: 18:33
Exirion
Gadgetfetisjist
Gaat nergens over.
