[w2k] server, kan geen dc in het domein toevoegen
  • wielhelm
  • Laatst online: 07:45
wielhelm
80/86 ST bladebladed
Alles staat goed, dns, dhcp, wins, Maar zodra ik een additional domain controller for an existing domain toe wil voegen, krijg ik de volgende melding " the domain "huppel.depup" is not an active directory domain, or an active directory domain controller for the domain could not be contacted" kan wel de dns koppelen, pingen enz.
Wat kan dit zijn.
  • kwtemp874
  • Laatst online: 10-09 11:59
ZEKER weten dat je dns goed staat?
Netwerkkaart is win2k ondersteund?
Heb je wel genoeg rechten?
lid van:
Schema admins
Enterprise admins
etc
etc
  • wielhelm
wielhelm
Jazeker is die nic goed, t'is gewoon een nieuwe 3com, en m'n dns staat ook goed.
  • kwtemp874
domain naam goed ingevuld ?
Hoeveel dns servers heb je?
Mocht de nieuwe dc ook dns draaien, hoe heb je die ingesteld?
  • wielhelm
wielhelm
die bovenstaande is tie in ieder geval lid, meer hoeft toch niet? nog een aantal idd maar volgens mij is dat het probleem niet
  • wielhelm
wielhelm
als secondary dns.
  • kwtemp874
dan is em dat dus niet.
Geeft de eventviewer nog melding cq nr. ??
  • wielhelm
wielhelm
nope!
Stel op de nieuwe server eens de prim dns op.
een sec dns is read only kan dus waarschijnlijk z'n srv records niet updaten
  • wielhelm
wielhelm
wil nog steeds niet.
Is NetBIOS over TCP/IP ge-disabled ?
Allow dynamic updates staat aan gevinkt ?
  • wielhelm
wielhelm
nee, moet dat? da's toch wins? dat wil ik niet.
Doe maar wel , daarna kan je ut weer uit zetten !
  • wielhelm
wielhelm
ok ik ga het nu proberen.
en ?
Soms is een technet cd setje wel handig ! anders is
http://www.microsoft.com/technet ook een aardig hulpje !
no offense verder ...
:P
  • wielhelm
wielhelm
hielp niet.
  • Koffie
  • Laatst online: 29-10 15:23
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Euh .. kunnen jullie dit niet ff per mail/ICQ/IRC regelen ofzo ?
Lijkt wel een chatbox op deze manier
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • wielhelm
wielhelm
die heb ik wel, verder heb ik ook alle sybex boeken achter me staan, en het werkt nog steeds niet.
Heb je op de bestaande Master DC wel de
Sysvol and Netlogon Shares
Ok , veel Suc6
De 'baas' roept by the way :P
kom er morgen wel terug !
  • wielhelm
wielhelm
sorry. maar daar is een forum toch voor? ik heb een probleem, en ik word tot nu toe aardig geholpen.
please not a lock?
  • wielhelm
wielhelm
yep die staan gewoon geshared.
  • Concrete
  • Laatst online: 02-11-2015
Concrete
Just press the button...
Tik dit eens op de cmd van je nieuwe 'DC':
ipconfig /flushdns
ipconfig /registerdns
Dan de procedure van toevoegen aan het domein nog eens proberen. DNS kan soms erg koppig zijn met oude gegevens...
Succes!!
Beton is koel. Een Alpha is koeler.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Check op je bestaande DC bij je TCP/IP settings of die wel de goeie DNS server gebruikt, dus de DNS server die AD gebruikt.
Ik heb ook eens een soortgelijk probleem gehad, dat was toen de oplossing bij mij.
Suc6.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
Zijn je master roles allemaal actief? Ik denk zo aan de infrastructure master role en domain naming role.
  • wielhelm
wielhelm
We hebben het geprobeerd, zelf de nic verwisseld, geheugen bijgeplaatst, maar het werkt nog steeds niet.
het word wel heel irritant nu, iemand nog enig idee?
  • wielhelm
wielhelm
Event Type:Error
Event Source:DNS
Event Category:None
Event ID:4004
User:N/A
Computer:KUT
Description:
The DNS server was unable to complete directory service enumeration of zone test. This DNS server is configured to use information obtained from Active Directory for this zone and is unable to load the zone without it. Check that the Active Directory is functioning properly and repeat enumeration of the zone. The event data contains the error.
Data:
0000: 2a 23 00 00 *#..
  • Concrete
Concrete
Heeft het te maken met de DNS instelling: Active Directory Integrated vs. Standard Primary??
  • wielhelm
wielhelm
hij is ingesteld als active directory integraded.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op donderdag 14 maart 2002 09:28 schreef wielhelm het volgende:
Klopt je zone name? Kloppen de IP adressen van de DC's die in die zone staan?
  • wielhelm
wielhelm
de zone naam moet toch gewoon het domein zijn?
Laat deze actie eens los op de AD
DCDiag /test:services /v
Wat is de uitkomst ??
  • wielhelm
wielhelm
lijkt me goed?
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
* Verifying that the local machine kut, is a DC.
* Connecting to directory service on server kut.
* Collecting site info.
* Identifying all servers.
* Found 1 DC(s). Testing 1 of them.
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Default-First-Site-Name\KUT
Starting test: Connectivity
* Active Directory LDAP Services Check
* Active Directory RPC Services Check
......................... KUT passed test Connectivity
Doing primary tests
Test omitted by user request: Replications
Test omitted by user request: Topology
Test omitted by user request: CutoffServers
Test omitted by user request: NCSecDesc
Test omitted by user request: NetLogons
Test omitted by user request: Advertising
Test omitted by user request: KnowsOfRoleHolders
Test omitted by user request: RidManager
Test omitted by user request: MachineAccount
Starting test: Services
* Checking Service: Dnscache
* Checking Service: NtFrs
* Checking Service: IsmServ
* Checking Service: kdc
* Checking Service: SamSs
* Checking Service: LanmanServer
* Checking Service: LanmanWorkstation
* Checking Service: RpcSs
* Checking Service: RPCLOCATOR
* Checking Service: w32time
* Checking Service: TrkWks
* Checking Service: TrkSvr
* Checking Service: NETLOGON
......................... KUT passed test Services
Test omitted by user request: OutboundSecureChannels
Test omitted by user request: ObjectsReplicated
Test omitted by user request: frssysvol
Test omitted by user request: kccevent
Test omitted by user request: systemlog
Running enterprise tests on : ik.local
Test omitted by user request: Intersite
Test omitted by user request: FsmoCheck
Waarschijnlijk (een zeer overbodige :P)vraag:
Allow dynamic updates staat aangevinkt ??
Heb je een reversed lookup zone ??
Heb je de root-zone (.) gedeleted ??
Kan je met NSlookup een query doen op je DNS ??
Voer Netdiag.exe eens uit.
Wat voor uitkomst geeft hij.
Hej,
Misschien is dit de oplossing:
Je hebt een sec.dns server dus, maar heb je op je prim.dns server wel ingesteld dat die de sec.dns server moet 'notify-en' ??
Dus via de DNS manager naar de properties van je forward lookup zone ( zone.local ), klik op tabblad 'zone transfers'. onderaan dit tabblad heb je een button 'notify' hier dus even je sec.dns server opgeven. idem dito voor je reverse lookup zone
of je geeft de sec.dns server op bij tabblad 'name servers'
ook hier voor rev.lookup zone.
In beide gevallen moet je dan automatisch zone transfer krijgen
Suc6
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
Alle FSMO roles zijn beschikbaar?
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • wielhelm
wielhelm
hmm ik krijg hetvolgende:
G:\Documents and Settings\administrator.KUT.000>nslookup ik.local
*** Can't find server name for address 10.10.10.10: Non-existent domain
*** Default servers are not available
Server: UnKnown
Address: 10.10.10.10
oh nee toch niet,
ik krijg dit:
Server: kut.ik.local
we beginnen ergens te komen volgens mij.
Op donderdag 14 maart 2002 16:31 schreef Frankdatank het volgende:
FF samenvatten:
Je AD is goed, aangaande de test met DCDIAG
Je hebt op de prim.DNS server een forward lookup zone
Je hebt op de prim.DNS server een reverse lookup zone
Vanaf de PC waarmee je NSlookup uitvoert heb je het adres van de prim.DNS server ingevuld bij TCP/IP settings ?
Kan je dit ff bevestigen !?
PS. Hoe staan de rechten op .\winnt\system32\dns ??
  • wielhelm
wielhelm
ik kan dit bevestigen, MAAR!
Hij doet het, ons domein heet ik.local maar als we iknb invullen (ik netbios) werkt het. (waarschijnlijk toch een dns probleem dus)
Ja ja kweenie hoor, schiet mij maar lek.
Allemaal vriendelijk bedankt voor alle moeite.
*D
Op donderdag 14 maart 2002 10:04 schreef wielhelm het volgende:
1.Internet Adres : pietje-bel.com
2.AD dns adres : pietje-bel.local
3.Domein : pietje-bel
Zo zou je je DNS moeten opbouwen om AD correct te laten functioneren ! volgens de whitepapers dan van MS.
Als ik goed opmerk heb je punt 2 en 3 een beetje door elkaar gehaald !
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op maandag 11 maart 2002 21:51 schreef Koffie het volgende:
Wat is dan de bestaansreden van dit forum? :?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Je kan best je lokale domein dezelfde naam geven als je internetdomein.
Dus pietjebel.nl als lokale naam en dan als netbios naam pietjebel als naam.
Het enige waar je dan om moet denken om handmatig zaken als www host toe te voegen in je lokale DNS server met het goeie IP.
