[MOD] GBA Backligt MOD
  • Tadango
  • Laatst online: 04-09 09:02
Heeft iemand dit al gedaan? De GBA is geweldig maar in het donker zie je geen hol :( Ik zag niet echt veel plek voor led's of TL dus ik denk dat het lastig gaat worden. Ik heb wel super heldere witte leds, dat ga ik nog proberen maar het licht moet eigenlijk van boven af komen en dat spiegelt zo en is irritant groot en lastig. Een mooie backligt mod zou dus ideaal zijn. Heeft iemand dit ook al geprobeerd??? Ik heb er best veel voor over :) De zaag erin is geen probleem en solderen, ach ja...
  • .GoO
  • Laatst online: 26-08 10:06
Zou ik zelf ook wel willen, maar ik durf het niet aan :D
Maar kijk eens op http://www.portablemonopoly.com/
Op die site kun je binnenkort 'kits' aanschaffen voor $35
What will the kit include?
Here's the breakdown:
1 x light guide + light source: This is what makes the Portable Monopoly kit tick. It will fit inside your system casing, above the LCD and below the plastic screen cover. This miraculous device is just over 1 mm thick and has undergone painstaking customization by the best in the industry to give the clearest and brightest picture possible.
Is this sounding like a Martha Stewart catalog yet?
1 x on/off switch: A bushing mount on/off switch will be included with the kit. It can be attached to various places on the system casing (although we will have some suggestions), and will be responsible for turning the light on and off separately from the system power. For those who would rather have the light on at all times, the switch can be omitted to make this modification easier to perform.
Note: We have not yet ruled out the inclusion of a dimmer switch, if one can be found that is easily mounted we will include it instead of a simple on/off switch. In any case, if you would prefer to use a different type of switch than we include you certainly can do that.
2 ft. insulated electrical wire: 2 feet is a lot more than you'll need for this modification, but everyone makes mistakes This hand picked, thin gauge, form holding copper wiring eliminates the headache of fiddling with thicker, unbendable wire.
1 x modification tutorial: Our step-by-step guide will outline the modification process in very simple language yet will also include tech. notes for more advanced installers.
Possibility -2 x Latex Gloves: Because the light guide included with this kit is susceptible to fingerprints on its bottom side, we are considering the inclusion of two latex gloves as added protection. (The light guide will have protective stickers on both sides which should only be removed at the end of the installation process; these will also protect the light guide from dust and fingerprints during the installation process.)
Afbeeldingslocatie: http://www.portablemonopoly.com/graphics/prototype_shots.jpg
je kunt toch ook gewoon een worm light kopen schijnen prima te werken. ?
  • .GoO
Op maandag 11 maart 2002 16:59 schreef SilverBolt het volgende:
Tuurlijk niet, das toch niet te vergelijken... Bagger ding..
Wormlight sucks major.
Kben nog steeds op zoek naar witte SMB-tjes
  • Tadango
Ik zag van die platte verlichtings schermen bij de lokale electronica zaak, die dingen waren best duur en te groot dus helaas. mischien kan ik zo'n ding zagen? Hij was ook wat dik. Led's zijn toch het beste denk ik maar dat monopoly geval is ook erg stoer alleen nog niet leverbaar :(
  • .GoO
Er zijn ook geruchten dat er rond de zomer een GBA plus uit zou gaan komen, met backlight (vandaar de huidige prijsverlaging)
  • Tadango
SMB-tjes? SMDtjes bedoel je? Anders heb ik geen flauw idee wat je bedoelt.
  • Tadango
Heel leuk die GBA+ of GBA2 maar ik heb er al 1 en ga dus niet een nieuwe kopen. |:(
Oja, ik ben dol op modden dus...!
Typo ;)
LED-jes zijn te dik, kheb al gekeken
  • Logic
  • Laatst online: 08:44
Logic
SmartOS:Love at First Boot
Op maandag 11 maart 2002 17:20 schreef Jamez_Joint het volgende:
Typo ;)
smd's niet.
Alleen de verdeling van het licht gaat dan niet goed.
Je zou er een klein plaatje achter moeten maken , om het licht goed teverdelen
If it bleeds, it can be killed!
  • Tadango
Probleem : Het licht moet er niet vanachter doorschijnen maar van voor :? Daarom is het ook zo lastig. Het is een reflective TFT. Die optie van portablemonopoly is denk ik de enigste oplossing, daar zit een plaat voor die als een soort filter/prisma werkt.
  • Logic
Logic
Hebben jullie het filmpje al gezien?
http://www.goldnsun.net/media/afterburner.asf
Jammer dat portablemonopoly niet buiten usa shipped.
Ik hoop dat er een of andere nerd zijn eigen howto maakt , als ie zo een ding heeft.
Zodra ze buiten de US leveren, ga ik de kit bestellen en erin modden. Zal jullie op de hoogte houden.
  • Gizz
  • Laatst online: 11:39
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Het is inderdaad een frontlight en geen backlight :)
  • Prulleman
  • Laatst online: 10-09 16:18
Loopt nog een topic over in GT: [topic=440148/1/100]
Strava
