Waterkoeling vraag van een n00b
hoi,
ik zit er over te denken een waterkoeling set te kopen voor een speciale case, maar zit met een paar onduidelijkheden die voor mij erg belangrijk zijn. misschien dat een aantal mensen dat kunnen beantwoorden ? thanx.
- waterreservoir, pompje, etc.. kost dat niet veel ruimte ?
- maken de fan en 't pompje samen niet meer herrie dan een gewone CPU fan ?
- hoe groot is de kans op lekkage ? en waarom ?
misschien zijn er nog meer nadelen of issues die wel handig zijn om te weten, ik hoor ze graag. bedankt alvast !
brax
  • Epsilon
  • Laatst online: 12:28
Epsilon
Avatar revival!
ga wat lezen op www.waterkoeling.nl
daar staat een volledige uitleg van wat en hoe waterkoeling
  • XyonN
  • Laatst online: 25-03-2022
XyonN
Onderkin zul je bedoelen....
1 WOORD EN 1 AFKORTING!!!!!!!!!!
SEARCH en FAQ :(
Kanonnuh.....
Met een hamer past alles, en met ducktape blijft alles wel op zijn plek!
ghehe, goeiemorege!
1 (cpu) fan of 1 fan + pomp |:(
hangt er vanaf op welke snelheid je de fan laat draaien.
lekkage? Als jij het met plakband vast maakt, tja...
kost her veel ruimte?
wil je de pomp in of naast het resevoir?
erin = resevoir = ongeveer, tja wat voor 1 ga je kopen/maken?
eruit = resevoir (?) + pomp, tja welke pomp?
|:( oja, UTFS!!! |:(
Op maandag 11 maart 2002 16:33 schreef abraxas het volgende:
hoi,
Ja, het kost vrij veel ruimte.
Nee, pompje+fan maken voor dezelfde koelkracht veeeeeeeel minder herrie. Wil je extra koelkracht, dan moet je extra hard blazen.
De kans op lekkage is minimaal, mits degelijk gebouwd.
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
hoi,
brax
waterreservoir is overbodig: stel je pc staat altijd aan, dan zal het water op den duur een eind temperatuur halen. Als je eer reservoir gebruikt zal dit misschien een uurtje langer duren...
Nadeel is het vullen, althans voor vele; ik grbuik een t-stuk in het circuit die ik volgooi terwijl de pomp draait, gaat prima zo
Mijn pomp niet (eheim) een goedkopere (ik had eerst 2 vtech 800sp (ik had 2 watercircuits)) maakten wel veel lawaai maar dat komt omdat deze versleten waren.
De fan's helemaal niet gewoon 1 (of 2) grote 12cm fans dimmen (dc fans op 7Volt en ac fans met een dimmertje)
Dan is dit geluid minder irritant: een laag gebrom ipv een hoog gezoem.
nog nooit gelekt. Als je een home made reservoir gebruikt zal de kans op lekkage groter zijn (ik praat over een gesloten reservoir). Als je een open reservoir hebt krijg je erg veel last van stof en das niet gaaf.....
if broken it is, fix it you should
thanx zover, people..
't kan dus zonder reservoir ? waarom doet niet iedereen dat ? :)
  • PASware
  • Laatst online: 10:52
dat vraag ik mij dan ook wel af, het neemt zo te lezen alleen maar nutteloze ruimte in.
Makkelijk water bijvullen?
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • reapher
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 13-09 20:01
reapher
Z POWER
groot voordeel van een reservoir is dat het het lucht prima opvangt. En je kan op een leuke manier checken dat er nog genoeg water aanwezig is.
Click hier niet
wat valt er bij te vullen als 't water eeuwig in de circulatie blijft ? :)
  • snars
Op maandag 11 maart 2002 16:51 schreef abraxas het volgende:
Je doet er verstandig aan om ff www.waterkoeling.nl te bekijken, want daar zul je o.a. vinden dat een pomp die ondergedompeld is in een reservoir nog stiller is dan een inline systeem.
I reject your reality, and substitute my own.
Op maandag 11 maart 2002 16:59 schreef abraxas het volgende:
Dat zou mooi zijn, maarja er ontsnapt na verloop van tijd water.
ik heb een resevoir, vind ik handiger, dan ook de pomp erin.
is ook handiger qua bijvullen enz.
  • elgringo
Meer werk. Denken dat je beter koelt, maar en radiator koelt, je reservoir niet
  • elgringo
Op maandag 11 maart 2002 16:59 schreef reapher het volgende:
Ik heb momenteel een gesloten systeem, lucht komt in de vulslang. Hier kan ik mijn waterpijl in aflezen en gaat alle bubbels heen. Als ik de einddop losdraai kan ik bijvullen. Het is een soort van reservoir maar dan niet in-line (ene kant in, andere uit)
  • elgringo
Op maandag 11 maart 2002 17:07 schreef Aico het volgende:
dan heb je een lek en dat mag niet :Y)
water verdwijnt niet, althans niet uit mijn systeem
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
Op maandag 11 maart 2002 23:18 schreef elgringo het volgende:
Nooit een auto gehad met een gesloten accu zeker???
In elk gesloten systeem heb je last van waterverlies als je met kunstofleidingen werkt. Bij de één duur het alleen iets langer dan bij de ander.
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
  • elgringo
Op maandag 11 maart 2002 23:55 schreef marco899 het volgende:
Nee geen auto, wel een trekker en die heeft al 20jaar dezelfde accu zonder ook es een keer bijgevuld te hebben
