DHCP: client krijgt geen ip-adres
  • 239 views sinds 30-01-2008
Vraagje aan de experts,
Heb mijn alcatel adsl-modem (getweakt van home naar pro, Gna!>:)) gebombardeerd tot dhcp-server.
Bij 1 client doet ie precies wat ie moet doen, nl een ip-adres uitdelen. Bij de andere client doet ie het niet.
winipcfg blijft 0.0.0.0 aangeven bij het ip-adres. Als ik op vernieuwen klik mekkert ie:"de toegang is geweigerd. De adapter wordt vernieuwd".
Het netwerk is identiek ingesteld als de werkende client:
- automatisch ip-adres verkrijgen
- DHCP voor WINS-resolutie gebruiken
- geen gateway
- geen dns
De niet-werkende client zit in hetzelfde netwerk (segment) als de werkende client. Als ik een vast ip-adres opgeef werkt de niet-werkende client wel. Maar ik wil natuurlijk dhcp, daar ik anders 30 machines handmatig v/e ip-adres en de rest moet voorzien :r ).
Wie kan mij helpen?
  • MAZZA
  • Laatst online: 28-08 13:27
MAZZA
Barbie is er weer!
Al een andere netwerkkabel geprobeerd :?
Op maandag 11 maart 2002 16:04 schreef MAZZA het volgende:
Nee, maar omdat als ik een vast ip-adres instel, ik wel verbinding heb. :P
Hmmpf.
  • pistole
  • Laatst online: 14:40
pistole
Frutter
lijkt me (bijna) duidelijk dat het toch aan je modem/alcatel bla ligt
Ik frut, dus ik epibreer
Op maandag 11 maart 2002 16:11 schreef pistole het volgende:
Maybe you're right. Ik merkte dat bij een derde pc het gewoon heel lang (minuten) duurde voordat ie een ip-ares toegewezen kreeg.
Ik krab mij nog eens extra achter mijn oor. :?
  • MenaceD
Hier hetzelfde probleem...
Ene pc wel aangewezen andere niet, heb ze nu vast gezet.
Blijf het topic wel volgen of er nog oplossingen voor dit 'probleem' komen
Het kan zijn dat je geen ruimte meer hebt in je scope, het kan ook zijn dat er een andere DHCP server in hetzelfde segment zit, die het niet eens is met wat je routertje roept. Probeer 's de niet werkende bak met de hand te configureren, dan weet je in ieder geval zeker of het een DHCP probleem is, of dat er iets anders fout gaat.
  • borgdaville
  • Laatst online: 14:58
Sorry voor het wakker maken van deze oude koe, maar ik zit precies hetzelfde probleem.
Alcatel Speedtouch 510(modem/router/dhcp)
DHCP ingesteld op scope 192.168.0.50-150
Wanneer ik doe ipconfig /renew krijg ik:
Er is een fout opgetreden bij het vernieuwe van deze interface: LAN-verbinding <Toegang geweigerd.>.
Ik gebruik de DHCP van de speedtouch pas een tijdje, eerst werkte alles perfect. Maar nieuwe PC's en laptops krijgen allemaal dezelfde fout. En wanneer ik een ouder werkstation doe ipconfig /renew krijg ik geen fout. Stel ik op een oud werkstation een vast IP in en wil ik daarna terug naar Dynamisch dan krijgt hij ook geen nieuwe IP meer.
Ik heb het modem al eens reset. En verder is er nix aan de instellingen veranderd.
Waar kan dit nu aanliggen?
Familieman, nerd, mooi weer fietser, buitenmens en levensgenieter...
  • borgdaville
niemand? of moet ik een nieuw topic openen? misschien in Professional Networking & Servers???
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
borgdavile schreef op 19 oktober 2004 @ 12:40:
(ik denk dat ze je bij PNS beleefd terugschoppen)
Bij mij staat de dhcp range op *.150-250 Heb je zelf die range verandered?
in ieder geval is het wel handig de instellingen van het modem/router hierbij te posten.
schermprint van de web interface hoe je het hebt ingesteld
e/of de output van de dhcp server (inloggen met telnet op 10.0.0.138 en output van "dhcp server config" // "dhcp server stats" en "dhcp server policy" )
[ Voor 16% gewijzigd door leuk_he op 19-10-2004 13:13 ]
Al geprobeerd om de speed en duplex instellingen van je netwerkkaart op vaste waarde te zetten ? 10 Mb Full of zo ?
al eens geprobeerd om alle IP's te releasen, kabel uit te trekken, en dan de 'lastige' als 1e op te zetten met kabel?
Zijn er dan problemen? ff wachten en dan gewone terug opzetten, krijgt die wel een gewoon IP?
  • borgdaville
ik heb ff getelnet, hieronder de resultaten.
is een Alcatel SpeedTouch 510, ip adres router/modem 192.168.0.1
[dhcp server]=>config
autodhcp: off
scantime: 10s
state: enabled
tracing: off
[dhcp server]=>policy
verifyfirst: on
trustclient: on
[dhcp server]=>stats
DHCP server state: Running
DHCP server statistics:
Corrupted packet recv : 0
DISCOVER : 2673
REQUEST : 2768
DECLINE : 0
RELEASE : 2
INFORM : 34
Pure BOOTP REQUESTS : 0
Other message types : 0
OFFERs sent : 147
ACKs sent : 150
NAKs sent : 2648
Relay agent options dropped : 0
Lease table got full : no
Ping table got full : no
Second dhcp server seen : no
Total size of lease table: 32, in use: 11 free: 65 %
There are 1 leases being verified
[dhcp server]=>pool
[dhcp server pool]=>list
Pool Start End Intf State
0 lan 192.168.0.50 192.168.0.150 eth0 STATIC
[dhcp server lease]=>list
Lease Pool TTL State Clientid
6 192.168.0.55 lan 00:01:58 FREE [01] 00:40:d0:30:45:
bd
2 192.168.0.67 lan 00:51:57 USED [01] 00:0e:a6:97:79:
44
7 192.168.0.63 lan 01:08:38 USED [01] 00:0a:48:03:fb:
94
8 192.168.0.70 lan 01:10:52 USED [01] 00:0a:48:02:81:
6c
11 192.168.0.80 lan 01:11:18 USED [01] 00:c0:9f:2f:a1:
a7
10 192.168.0.71 lan 01:32:00 USED [01] 00:01:80:52:4b:
78
1 192.168.0.65 lan 01:49:53 USED [01] 00:0e:a6:4e:74:
96
3 192.168.0.66 lan 01:51:53 USED [01] 00:0b:6a:66:ba:
09
4 192.168.0.74 lan 01:52:02 USED [01] 00:0c:6e:1a:e8:
65
9 192.168.0.60 lan 01:55:36 USED [01] 00:40:d0:37:61:
af
5 192.168.0.69 lan 01:57:02 USED [01] 00:0a:48:04:af:
08
Ik hoop dat jullie nu genoeg info hebben, mist er nog wat dan zet ik het er wel bij.
  • leuk_he
leuk_he
(wat veel pc's? heb je 11 pc's in je netwerk?)
-Veel NAK in stats. dat zijn die "failed to get" op de client waarschijnlijk.
-Draait er (soms) een 2e dhcp server in het netwerk. Dat zou die NAK verklaren. zou je met "dhcp server config autodhcp on" door het modem zelfs kunnen laten testen.
-Je zou die "dhcp server config trace on" tijderlijkeens aan kunnen zetten. dan kun je wellicht iets zien in de system log van het modem
en verder
[dhcp server]=>pool
192.168.0.50-192.168.0.150 zijn 101 adressen. waarom is de lease table dan 32 groot? (snap ik niet )
ander probeerseltje:
-"dhcp server policy Verifyfirst off" uitzetten?
/Edit: server ..... moet uiteraard dhcp server ..... zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door leuk_he op 19-10-2004 15:46 ]
  • borgdaville
11 pc's is volgens mij het aantal die momenteel in gebruik zijn, ik heb nog veel meer pc's erin hangen. Ik zit hier op een bedrijfje dus zoveel is dat niet.
AutoDHCP heb ik aangezet. Maakt geen verschil.
32 is volgens mij het aantal adressen dat hij al heeft uitgegeven in totaal zolang hij draait. Daarvan zijn er nu 11 in gebruik.
ServerConfigTrace? hoe zet ik dat aan?
Verifirst? hoe zet ik dat uit?
Het vreemde is, toen ik deze DHCP server een 2 weken geleden heb ingesteld. Werkte alles perfect. Na het aanzetten van de PC's hadden ze allemaal mooi een nieuw ip adres gekregen. Verder PC's die aanstonden, kon ik gewoon releasen en renewen en kregen meteen nieuw adres. Wanneer ik nu ergens een release doe, en wil hem erna renewen krijgen ze allemaal toegang geweigerd. Wanneer ik alleen /renew doe is er niks aan de hand, maar zodra ik eenmaal gereleased heb komen ze er niet meer op.
[ Voor 39% gewijzigd door borgdaville op 19-10-2004 15:15 ]
  • leuk_he
leuk_he
borgdavile schreef op 19 oktober 2004 @ 15:12:
telnet [ip van modem]
en dan effe de cli manual lezen:
http://www.speedtouch.com...erence%20Guide%20R4.2.pdf
Maar gezien de output die je net gepost hebt kun je best met de cli overweg.
[ Voor 12% gewijzigd door leuk_he op 19-10-2004 15:23 ]
  • borgdaville
leuk_he schreef op 19 oktober 2004 @ 15:22:
wist nieteens dat de speedtouch dat had, haha, maarjah ik heb ook al wat cisco routertjes geprogrammeerd(verplichte kost bij CCNA). Die handleiding is wel relaxed.
Heb verifyfirst uitgezet, zonder resultaat.
dhcp server config trace heb ik aangezet, maar waar kan ik die trace informatie vinden.
  • borgdaville
gaat trouwens nu vanalles mis, pc's die opnieuw worden opgestart krijgen ook geen IP meer. :S
bij dhcp server stats krijg ik het volgende te zien:
DISCOVER : 7507
REQUEST : 7616
DECLINE : 0
RELEASE : 2
INFORM : 36
OFFERs sent : 341
ACKs sent : 161
NAKs sent : 7478
Total size of lease table: 32, in use: 6 free: 81 %
There are 14 leases being verified
bij verifieing gaat het dus mis. Hier staat nu 14, was toennet 1 toen ik met 1 client aan het proberen zijn.
  • leuk_he
leuk_he
borgdavile schreef op 19 oktober 2004 @ 15:42:
systemlog show
ook ergens in de webinterface te vinden
ok leuk: speed touche heeft nog meer info online gezet:
kijk maar eens naar de pdf'sje onder de cli manuel bij de 510
http://www.speedtouch.nl/documents.html
(Als je er niet meer uitkomt zou je een flinke rest (=power off) kunne doen. Maar dat is geen echte oplossing. )
[ Voor 13% gewijzigd door leuk_he op 19-10-2004 16:01 ]
  • borgdaville
<148> SysUpTime: 00:00:09 DHCP server (192.168.0.15) offers 192.168.0.43 to intf
eth0
<148> SysUpTime: 00:00:10 DHCP Auto DHCP: no server detected on LAN, SpeedTouch
server started
thnx man, tis me gelukt, het bovenstaande stond in me log. Printer heeft er een tijde terug uitgelegen, toen ik er niet was. Heb ik een redelijk slimme gebruiker via telefoon uitgelegd hoe hij de printserver moest configureren. En nu blijkt de printserver IP adressen uit te delen.
Toch wel een geavanceerd apparaat die Alcatel ST. Met mijn sitecom routertje thuis was ik er nooit achter gekomen. Of heeft die ook een CLI soms?
  • leuk_he
leuk_he
leuk_he schreef op 19 oktober 2004 @ 14:55:
Ja... dat had ik al geraden. Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/mjkramer/cheer_bonk.gif Ik gokte echter dat een laptop ICS had aan staan. Mooi dat de speedtouch dat logt. 8)
Die dhcp detectie is dus blijkbaar wel gammel. De eth0 krijgt een dhcp nummer aangeboden en vervolgens constateerd hij dat er geen dhcp server aanwezig. raar ding.
By the way... als de output tussen \\[ code] telnet zooi[/code] zet krijg jeeen mooie layout op tweakers. B)
   telnet zooi
[ Voor 15% gewijzigd door leuk_he op 19-10-2004 16:17 ]
  • borgdaville
jaja, 2e dhcp server maar zover ik wist was die er niet. Nogmaals bedankt, denk dat de topicstarter 2 jaar geleden zelfde probleem gehad heeft.
