nu weer probleem met Enermax EG365P-VE (350watt)
Ik had laatst het zelfde probleem zie ->
[topic=425499/1/75]
ik heb nu dus een nieuwe voeding de enermax (zie topic name) en PRECIES hetzelfde probleem als met de Aopen voeding! :(
het zit nl zo: ik kan mijn systeem niet normaal booten (dan loopt ie vast) maar in de veilige modus wel!
dit probleem had ik dus al met die Aopen voeding die bij Aopen H600A kast zat. ik heb die voeding toen terug gestuurd (denkend dat deze DOA was) en voor een Enermax EG365P-VE geruild (met bijbetaling). nu heb ik deze dus aangesloten en weer blijft windows XP hangen op dat zelfde moment (dat zwarte Windows XP laad scherm met dat kleine blauwe balkje) behalve in de veilige modus. en met mijn originele voeding (235 watt Fortron Source FSP235-60GI)heb ik totaal geen problemen.
bij nader inzien was die Aopen voeding dus niet defect maar kan het dus alleen maar aan mijn systeem liggen. ;(
mijn systeem:
P II 350 @ 350
192 MBRAM @ 100 mhz
MOBO msi MS-6147 (ik heb de laatste bios update)
toshiba SD-M1612 DVD speler
Aopen 3212A brander
Geforce 2 mx 400 PCI
SBLive! 5.1
en een netwerkkaartje
help ik ben nu echt radeloos :?
[edit: moet ik nu 1 voor 1 de hardware die ik heb testen met de voeding ofzow, dus systeem eerst kaal starten etc? of kan het iets anders zijn?]
  • Carnivorous1
  • Laatst online: 21-01-2025
Kaal starten is altijd het eerste wat je moet doen om dit soort problemen op te lossen, en dan kan je je gaan afvragen of het hele probleem wel bij de voeding ligt.....
ok dan ga ik dat eerst maar ff doen.
ok tot nu to gaat het goed ik moet alleen mijn systeem nog testen met de geluidsjkaart en de brander
ik wordt echt gek... hij deed het nadat ik alles omstebeurt getest had.
dus ik was ff aant msn'en valtie opeens uit poef! uit en toen ik dus bootte bleef ie weer hangen op dat zelfde punt!
WTF????
Last van bord-'rot' ? kijk eens of je iets vreemd op je bord ziet.
Anders ff testen met 1 geheugenmodule en dan een duurtestje.
Op maandag 11 maart 2002 16:38 schreef DragonLord het volgende:
bedoel je met oiets vreemd -> stof?
Bijvoorbeeld stof en/of condensatoren die een soort, zoutoplossing overzich heen hebben. (dus lek zijn)
Kijk ook maar ff of er soms een paar contact punten zijn (aan de onderkant) die er vergeeld/bruin uitzien.
Soldeersel heeft namelijk de slechtte eigenschap dat wanneer het belast wordt (lees warm) dat het een soort van gaat oxideren en dus slechter geleiden.
Nou geldt dit voornamelijk voor tv's maar kan ook heel goed voor komen op andere 'printplaten'.
ok dan ga ik ff me mobo van de onderkant bekijken... het apart testen van het geheugen hielp iig geen moer.
maar toch vind ik het dan raar dat ik wel in de veilige modus kan nu....
Dat blijft zekers vreemd, heeft je nieuwe A-open kast totaal geen overeenkomsten met je oude kast?
Ik zou naar die verschillen eens kijken, wellicht dat de afstandhouders anders zijn, of het achterplaatje van je ps/2 (etc.) poortjes.
het klopt idd dat het mobo niet als gegoten op de afstandhoudertjes pastte... maar ik ga nu ff kijken
brb ;)
Plaatjes :? Pics :? Dan kunnen we ff meekijken.
ok ik heb een (flut webcam) maar dat lijkt me niet zo geweldig
ik heb het mobo nu in die oude kast gegooid (niet eens met alle schroefjes vastgezet) en hij doet het zowaar met de enermax
ik heb de fotos genomen (ken net)
en moet ze alleen nog ergens up zien te loaden (nu geebn tijd voor)
ik heb allleen nu gitaarles dus ben ik binnen 1,5 uur terug
  • ubermaestro
  • Laatst online: 07-10 22:08
Waarom hou je je oude voeding dan niet gewoon :?
Op maandag 11 maart 2002 17:54 schreef ubermaestro het volgende:
Het probleem van joss lag hem eerst in de kast, de voeding heeft ie nu vervangen door de enermax.
Je kunt beter vragen waarom ie niet de oude kast gebruikt, maar dat is onlogisch want anders kocht hij geen nieuwe.
Wel vreemd is het dat spullen in een kast wel werken en in een andere niet :?
uiterst merkwaardig.
  • ubermaestro
Op maandag 11 maart 2002 18:04 schreef DragonLord het volgende:
Dat lijkt me zeer onlogisch, volgens mij deed hij het toevallig gewoon wel toen hij in de oude kast zat.
zou het misschien komen doordat de om afstandhoudertjes van de nieuwe kast geen plastic omhulseltje zit?
en in de oude kast wel?
  • Flappie
  • Laatst online: 08:48
Op maandag 11 maart 2002 19:11 schreef Jos_The_Boss het volgende:
Heeft de mijne ook nie. is nie nodig dus...........
ik heb nu dus 1 systeem in 2 kasten
dvd en brander en floppy en psu zitten in de nieuwe kast mobo zit in de oude en zo werktie toppie
de kasten zijn open en staan tegenelkaar aan
hdd ligt daar tussen in
zo werktie wel maar dit is geen oplossing :(
zou het misschien komen doordta de schroefjes de aan de afstandhouders zitten kontakt maken ergens mee?
Op maandag 11 maart 2002 18:41 schreef ubermaestro het volgende:
Ik bedoel dat ie waarschijnlijk zijn nieuwe A-open kast heeft gekocht om MEER (ja, meer) ruimte heeft om z'n HD's etc. weg te kunnen moffelen.
Op maandag 11 maart 2002 19:20 schreef Jos_The_Boss het volgende:
Je hebt nu waarschijnlijk plastic afstands busjes. Deze worden meestal in een openingetje gedrukt. De schroef zal dan nooit 123 een kast onderdeel kunnen raken. Mocht ie dat wel, doen dan lijkt het mij niks uit te maken, want alle gaten hebben meestal een zogenaamde massapunt, waarmee je het bord dus kan aarden.
Als je denkt dat het komt door de metalen afstandhouders (als je deze hebt ipv plasticen). Dan moet je van die isolatie 'fittingkjes' gebruiken, daarmee kun je het dan isoleren.
Misschien nog een heel leip idee, probeer eens de schakelaars van je ouwe kast. Daarmee bedoel ik dus je power-, reset- en standby button terwijl je onderdelen in de nieuwe kast zitten.
Kan me heel goed voorstellen dat je onderhand die kast wel in de fik wil steken. >:)
ja ik weet het ook niet meer hoor ik heb alles nu in de nieuwe kast gepleurd en hij geeft weer hetzelfde probleem
normal boot-> blijft hangen
safe mode -> hij doet het
ik ga die knoppen ff verwisselen
desnoods flash ik het bios ofzow of neem ik win2k :? ik weet ut niet meer hoor
volgens mij heeft mijn mobo heimwee naarde oude kast ofzo
ok ik de pc bleef daarnet weer vastzitten dus ik d8 ik haal me PCI Geforce 2 mx 400 er ff uit en toen bootte ie in 1 x wel normaal.
