[WC] Waterpomp op voeding?
  • 545 views sinds 30-01-2008
  • Imhotep
  • Laatst online: 24-12-2025
Imhotep
The Dark Side
Ik heb nu mijn spullen bijelkaar om wc op mijn pc te zetten, ik moet nu alleen de waterpomp appart aan en uit zetten als ik de comp opstart of afsluit.
Kan ik nu ook een 220V pompje aansluiten op de voeding zodat dit automatich gaat als ik mijn pc opstart?
Still King
  • Dagobert
  • Laatst online: 23:13
ik heb mijn pompje er apart bij aangesloten... ik heb de stroomkabel beetje verlengd en er gewoon zo licht schakelaar tussen gezet... moet nu gewoon ook ff als ik mijn pc aanzet het pompje aanzetten...
I must insist that reading my posts is a prerequisite to replying to them. *KLICK*
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
maar ik wil graag dat het automatisch gaat, zodat je het niet een keertje kunt "vergeten".
Still King
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Hier moet idd een schakeling voor te fixen zijn.
Ik zelf heb een reservoir met ingebouwde 12v pomp :P besteld.
Ach mensen. Je kunt ook gewoon alles aansluiten op een stekkerdoos met een aan- en uitknopje.
Alles gaat aan en uit.
je zou toch gewoon een relais kunnen gebruiken?
ik heb mij computer+koeling gewoon op de lichtschakelaar zitten, alles gaat tegelijk aan/uit ;)
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Kan je toch gewoon uit de voeding aftakken :?
Ik zie het probleem niet :?
iStockphoto
  • Geronimoos
  • Laatst online: 23:21
heel simpel op te lossen: Sluit een relais (5 of 12 volt) aan op een molex, zodra hier dus spanning op staat schakelt het relais. Aan het ene kant van het relais 220V~ in en aan de andere kant je pompje. wat gebeurt er nu? Je voeding van je pc gaan aan --> 12V op het relais --> 220v op je pomp! klaaaar.
2030Wp + 2520Wp PVoutput
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op maandag 11 maart 2002 15:17 schreef Geronimoos het volgende:
Dit is precies wat ik zoek, kun je zo'n relais kopen bij een lokale elektronica-zaak of heb je daar adresjes voor?
Dit is echt een goed idee.
Allemaal bedankt voor jullie hulp :)
Still King
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op maandag 11 maart 2002 15:17 schreef BlizzarD het volgende:
Als ik dat doe dan blijft het pompje ook aanstaan als ik de comp uit heb. *D
Still King
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op maandag 11 maart 2002 15:49 schreef Imhotep het volgende:
Doe je de stekker van je pc in zo'n schakeldoos :)
Probleem opgelost :P
iStockphoto
Precies, die oplossing wilde ik ook aandragen. Werkt sowieso erg prettig, in één keer alles uit!
Op maandag 11 maart 2002 16:08 schreef Kees_Mot het volgende:
Er is vast wel een reden waarom er spanning op je mobo blijft staan enzo (of is dat alleen voor WOL?) misschien batterijen op mobo eerder leeg ofzo? Als dat allemaal niet zo is dan is het natuurlijk een goede oplossing :Y)
  • Semper Fight
  • Laatst online: 26-08 11:35
Semper Fight
Xbox Live = Semper Fight
>:) Welke Tweaker heeft tegenwoordig nog zijn PC UITSTAAN? >:)
Hier had uw advertentie kunnen staan! DM me voor meer info over de prijzen
Op dinsdag 12 maart 2002 11:22 schreef eLeCtRaBeLg het volgende:
Volwassenen die zelf de energie rekening moeten betalen?
  • Leroy
  • Laatst online: 25-08 14:18
Ik heb een relaisje bij Display in Arnhem gehaald.
Hiervan heb ik de spoel aangesloten op de gele en de zwarte draad van de voeding (gewoon met draadjes op de print gesoldeerd). Dat ding kan 250v 1000w schakelen en m'n sicce idra pompje trekt maar 25w. Werkt dus perfect :)
Hmm.. ik zie net dat iemand dit al verteld had :P
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Op maandag 11 maart 2002 15:50 schreef BlizzarD het volgende:
Dan kun je dus net zogoed de stekker van je pomp ook gelijk in die stekkerdoos doen, dat heb ik dus ook.
Enige nadeel is dan dus een extra stekker.
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
Op dinsdag 12 maart 2002 11:58 schreef Leroy het volgende:
Hoe groot is zo'n relais, wat kost ie en kan je gewone pc voeding dit goed aan!
Heeft iemand een foto van hoe hij zijn pomp met een relais heeft aangesloten? Ik wil mijn Idra pompje ook zo gaan aansluiten.
Op maandag 11 maart 2002 14:48 schreef Imhotep het volgende:
Om je wc op je pc te zetten? Ik zou hem gewoon op het toilet laten. ;)
hmmz, over dit probleem heb ik ook een topic gehad, zie search
  • Raafz0r
  • Laatst online: 08-09 18:35
Op dinsdag 12 maart 2002 13:11 schreef freezy17 het volgende:
Oi roelof! :)
Zo'n relais is klein, maximaal 3 bij 2 bij 2 cm.
Het idee is als volgt:
Er zit een spoeltje in, dat als een elektromagneet gaat werken als er stroom overheen staat. In de oorspronkelijke staat worden er 2 pootjes doorverbonden naar 2 anderen (of de 1 met de andere, ligt aan het model). Als je stroom (12V, afhankelijk van het type relais) op de 2 pootjes van de spoel zet, dan worden 2 andere pootjes met de 2 uitgangs pootjes doorverbonden. Zo kun je dus 220 V schakelen.
Effe een plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://image.conrad.nl/pix/504/G1/504297G1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://image.conrad.nl/pix/504/GX/504297G2.JPG
Je pc-voeding heeft hier zat vermogen voor, omdat je alleen de spoel als magneet hoeft te laten functioneren.
Heey Raven, wij kennen elkaar! Gaaf!
Ik snap wat jij verteld, ik weet nu alleen nog niet wat voor relais ik hiervoor moet aanschaffen, ik wil hem vanavond gaan bestellen bij Conrad. Samen met wat andere electronica.
Wie weet welke relais ik kan gaan gebruiken voor deze pomp om van 12 v naar 220 v te gaan!
Veel mensen hebben hier hun comp met wc in een stekkerdoos met een knoppie. En die zetten ze dan uit. Gaat je bios battery dan niet leeg na een tijdje. Ik d8 altijd dat het beter voor een pc was als hij altijd aan de stroom staat.
Enne over het probleem. IS dat relais een soort van trafo begrijp ik dat goed? Dat met dat relais lijktmij in ieder geval een stuk betere oplossing dan zo'n stekkerdoos.
Ja, een stekkerdoos is veel te primitief! Dat wil een echte tweaker niet. Dat is niet netjes.
Heeft iemand een Conrad bestelnummer voor de relais die ik zou moeten bestellen. Ik krijg/heb een Sicce Irda 25 Watt pomp.
Op dinsdag 12 maart 2002 20:29 schreef freezy17 het volgende:
ik heb ook nog zo'n zware relais liggen (ooit gebruikt voor een 220 volt koeler in me pc) die is mooi doorzichtig *D
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
zijn er geen 12V pompjes? lijkt stomme vraag maar 'onze' vijver pomp (fontijn) heef teen adaptor en volgens mij komt dar 12V uit.
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Ik heb vandaag net zo'n relais gekocht.
Het is bijna net zoeen als van de foto een paar replys hiervoor!!!
Heb hem net aangesloten op een reserve-voeding.
En verdomd : HET WERKT OOK NOG >:) >:) >:) >:)
Still King
  • Mex
  • Laatst online: 08:10
Mex
Mijn pompje staat gewoon altijd aan, geen gezeik met relais, of pompje vergeten aan te zetten. Ik heb zoiets van, je zit met water in je pc, gebruik dus zo min mogelijk 'shit' de kans op storing word alleen maar groter. Je hoort het ding toch niet. Maar goed, wie ben ik...
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op dinsdag 12 maart 2002 22:35 schreef Mex het volgende:
MEX >:)
Still King
Op dinsdag 12 maart 2002 22:21 schreef Imhotep het volgende:
Wat voor relais heb je besteld, wat zijn de spec.?
Waar heb je deze gekocht, hebben ze die dingen bij de lokale electronicaboer of moet je die dingen echt bij conrad of dergelijk bestellen.
Die relais kun je dus gewoon aansluiten op de 12 v + ground van de voeding en aan de andere kant heb je ground en 220 v!
  • Mex
Mex
Op dinsdag 12 maart 2002 22:48 schreef Imhotep het volgende:
MEX >:)
JA?
Ik heb dus ook een relais gekocht 12 volt/ max 250 volt 12 amp. meer dan genoeg dus.
edit: gewoon bij de lokale electroboer gehaald.
Aangesloten op m`n baybus en klaar, nu alleen nog het 220 volt gedeelte aansluiten en gaan.
Maar het relais schakelt keurig als ik de switch op m`n baybus omhaal, en off course gaat er dan een ledje branden.
  • NuKeFaCe
  • Laatst online: 08-09-2025
Op maandag 11 maart 2002 15:01 schreef Imhotep het volgende:
Met een 12 Volt relais die dan de 220 volt schakelt :? da's het makkelijkste lijkt me ......
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op woensdag 13 maart 2002 12:57 schreef freezy17 het volgende:
Ik ben gewoon bij een lokale electro-zaak geweest waar ze allerlei dingetje op electro-gebied verkopen.
Je sluit je pomp, 220V en de 12V erop aan.
Zodra je de comp aanzet komt er 12V op de relais te staan en die schakelt dan de 220V door naar de aansluiting van de pomp :)
Still King
  • Whuzz
  • Laatst online: 09-09 07:31
Whuzz
Dodgeball!
Met een relais. Heb ik ook gedaan. Kan hem zelfs met een schakelaartje aan/uit zetten en als hij uitvalt gaat er een led knipperen. Zie link in sig.
Ik heb denk ik het schema nog wel ergens, moet je me ff contacten op ICQ.
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
  • fraggel
  • Laatst online: 07-01-2023
Ik weet het, dit is al een oud topic :), maar het gaat wel precies over mijn probleem. Ik wil namelijk ook mijn pompje op mijn voeding aansluiten m.b.v. een relais, maar al mijn molexen (4) zijn al in gebruik. Volgens mij kan ik niet een molex 'delen' want dan wordt ook de spanning verdeeld. Hoe los ik dit nou op :? Kan ik misschien mijn voeding modden of zo?
Pluk de dag, maar laat nog wat hangen voor morgen! Specs
  • Demo
  • Laatst online: 08-09 15:37
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Je kan wel een molex delen hoor, de spanning blijft hetzelfde, alleen trek je wat meer stroom door het draadje :)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • fraggel
Heb nu eindelijk al mijn spullen voor mijn waterkoeling binnen en ben bezig met het afwerken van de opstelling, maar nu heb ik een probleempje: ik heb een relais gekocht en aangesloten om mijn pompje automatisch aan te laten schakelen, alleen nu gaat ie niet aan als ik mijn pc aanzet. De opstelling is alsvolgt:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/kasperkerver/relais.JPG
Ik heb de aansluitingen op het relais en de stekker gesoldeerd (is normaal soldeer eigenlijk wel geleidend :?).
De aansluiting van de molex is goed, want als ik daar gewoon een fan op aansluit doet die het. Wat kan er fout zijn?
fraggel schreef op 15 January 2003 @ 14:30:
Misschien is het het verkeerde relais. Je hebt namelijk ook relais die juist uitgaan als er stroom op komt ipv aan. (Dus dan gaan ze juist de stroom onderbreken ipv doorlaten) En misschien heb je de +12v/GND verkeerd om aangesloten of misschien is je relais kapot. Ik zou eerst maar es naar je aansluitingen op je relais kijken, daarna naar het relais zelf en daarna ook naar je pomp.
En ja, soldeer geleid gewoon, het is gewoon een metaal (een combinatie van 2 metalen zelfs, lood en tin als ik me niet vergis) dat snel(ler) smelt, dus het geleid.
  • KifArU
Voor de mensen die een relais hebben gekocht: Wat kostte dat?
  • fraggel
Ik heb het voor elkaar, het werkt na veel prutsen. Ben duidelijk geen elektronicaspecialist ;)
KifArU, mijn relais kostte 3,60€
Kun je beter vergeten want die aquarium pompjes die zijn niet gemaakt om uit en aan te gaan, binnen de kortste keren gaan ze ratelen waarna ze de geest geven.
Ik heb zelf hier een enheim 2213 staan die zou ik ook zo aansluiten, daar had ik een stopkontakt met 1 master en een stuk of 7 slaves aangeschaft (relais idee).
Dus 24/7 laten draaien en dan gaat dat pompje wel een jaar of 4 mee. ;)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ik heb ook een relais, en das echt een must, ik hoor een heel klein tikje, en weet meteen dat ie aanspringt.
Je kan veeeel beter een grote stekkerdoos pakken met een schakelaar erop, je hebt zoiezo al een stapel stekkers nodig voor je PC. Ik heb nu:
PC
Monitor
Pomp
Speakerset
Printer
Scanner
erop zitten. Al deze apperaten vreten stroom (ook als je PC 'uit' staat en je monitor op standby.) Vooral een speakerset slurpen heel veel stroom. Het is dus veel handiger om gelijk alle apperaten aan en uit te schakelen met 1 druk op de knop.
In sommige biossen kun je kiezen dat de pc meteen aan moet met de stroom, anders kun je een 100 uF 16V condensatortje aan je powerknop zetten dan gaat ie ook vanzelf aan.
Ik heb nu de pomp in de voeding doorgelust omdat ik dan weer een stopcontact vrij heb :)
Relais kan ook en is handig maar voor de tweaker die op de rekening let is een grote stekkerdoos met schakelaar veel beter.
Andere voordelen:
Nooit stopcontacten tekort
Bliksembescherming
Vette doos (ik heb een zwarte monitor, zwart toetsenbord, zwarte muis en zwarte speakers en dus ook een mooie zwarte stekkerdoos en dat ziet er heel 1337 uit)
Slurpt geen stroom
Meteen alles uit als er iets mis gaat (lekkage oid)
Geen lampjes meer als je gaat slapen
Een relais is dus handig maar een stekkerdoos is veel handiger
Verwijderd schreef op 15 January 2003 @ 19:30:
Jij zegt ook maar wat he?
Een relais heeft altijd 6 aansluitpunten voor de doorgaande stroom, een centrale waar je de stroom binnen op moet laten komen, een linker en een rechter. Daar zit dus een plaatje wat door de spoel aangetrokken wordt of niet. Er staat dus altijd stroom op of de linker of de rechter (pas dus op wat je doet, met 230 prutsen is geen gein)
Hoe je de 12v en ground aansluit maakt dus ook geen hol uit als je ze maar aan de achterste 2 connectors doet (een eindje van de 6 connectors af) daar zit dus een spoel en maakt het dus niets uit hoe je ze aansluit.
Soldeer = kort voor soldeertin, het is dus gewoon tin. Meestal zit binnenin ook een hars (flux) wat ervoor zorgt dat je tin mooi vloeibaar wordt en netjes blijft zitten. Tegenwoordig heb je meestal wel lood/tin combinaties omdat dit het tin beter maakt. Goede electronicatin is meestal een 60/40 combinatie met 60% tin en 40% lood. Het is wel een legering en die hars verdampt heel snel waardoor je enkel metaal overhoudt wat redelijk goed geleidt.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2003 02:38 ]
  • Grrrrrene
Verwijderd schreef op 15 januari 2003 @ 22:40:
Ja, dat zat ik me ook te bedenken, mijn ouders hebben ook zo'n pomp in de vijver draaien en die gaat al veel langer dan 4 jaar mee. 'k Weet niet of jullie pompjes zoveel lawaai maken, maar die van mij deed dat nooit (heb de boel inmiddels alweer een tijdje verkocht :)).
Dus waarom zou je hem willen schakelen?
't Is trouwens niet zo, zoals Breakdown hier stelt, dat die pomp met zo'n relais continu aan en uit schakelt :)
En voor de mensen die een relais willen: Zeg gewoon bij de electronicaboer dat je een 25W 220V pomp wil schakelen met een schakelstroom van 12V (of 5V als dat goedkoper is ofzo :P) en dat de 12V stroom hem AAN moet zetten, dus de onbelaste stand is uit.
[nohtml]
Verwijderd schreef op 16 January 2003 @ 04:39:
Andere voordelen:
Nooit stopcontacten kapot
Wat is dat nou weer voor voordeel??
Die ene stekker met alles erop uit het stopcontact rukken en je hebt ook alles uit :z :P
Hmm, je kunt gelijk hebben, maar mijn relais (komen ook van Conrad BTW) hebben maar 2 pinnen voor de schakelbare stroom. De een is ingaand, de ander is de uitgaande stroom. Dus niks links of rechts, het is aan of uit :)
En een relais vreet echt niet zoveel stroom dat je het merkt in je energierekening :)
[ Voor 28% gewijzigd door Grrrrrene op 16-01-2003 12:05 ]
Het mooiste voor a-technische mensen (die een soldeerbout bij het metalen deel zouden vastpakken) zijn (print-) relais met losse relaisvoetjes. Is niet echt goedkoop, maar erg makkelijk en veilig.
Afbeeldingslocatie: http://www.reichelt.de/bilder/web/C300/!FI4061.jpg
Vanaf 1 euro 70
Afbeeldingslocatie: http://www.reichelt.de/bilder/web/C300/FI95951.jpg
Vanaf 2 euro 75
Afbeeldingslocatie: http://www.reichelt.de/bilder/web/C300/FI4952.jpg
Vanaf 7 euro 20 (inclusief LED-indicatie en diode: ik vind helaas geen 12Volt versie (maar die bestaat wel)).
www.reichelt.de is de goedkoopste zaak die ik ken, maar je moet rekening houden met hoge verzendkosten (behalve bij vooruitbetaling) omdat de Duitse én Nederlandse PTT erg duur zijn met internationale rembourszendingen.
  • fraggel
Verwijderd schreef op 15 January 2003 @ 22:40:
Dat pompje trekt toch zo'n 25 Watt, dus die ga ik niet 24/7 aan laten staan 8)7
Thorry
Andere voordelen:
Bliksembescherming
Slurpt geen stroom
De kans dat er iets misgaat is wel zo klein dat ik toch echt liever voor een automatische schakeling ga. Bovendien heb ik geen stroomvretende apparaten zoals printer en speakers en een stekkerdoos op mijn bureau lijkt me echt zwaar irritant en lelijk |:(
augustus
Dit zou idd wel handig zijn, maar om het nou helemaal uit Duitsland te laten komen....nee :)
Vooral bij een EHEIM is het trouwens zowieso beter om je pomp 24/7 aan te laten staan. Gaat hij langer mee.
  • Garrett
  • Laatst online: 28-08 23:51
Garrett
Watercooler
Ik laat 'm sowieso altijd aanstaan, zo'n ding moet jaren nonstop kunnen pompen, en als ie kapot gaat, ja pech dan, dan zal het wel zo moeten zijn :D
I love watercooling
Ik noem Reichelt omdat die plaatjes online had staan (en toevallig ook goedkoop is).
Je kunt het bij elke elektronicaboer in Nederland kopen - of bestellen - maar dan betaal je (veel) meer: printrelais en printhouder met schroefaansluiting.
  • -JB-
  • Laatst online: 30-08 21:45
bij een eheim is het beter om hem 24/7 aan te laten staan,
maar weet iemand hoe dat zit met alle andere pomjes (m'n pc staat ongeveer 12u per dag aan, en gaat denk 3x aan en uit )
pompje is een RENAFLOW (27,00 bij de aquariumzaak)
Gasloos sinds september 2024 - Itho Amber 65 - 7830Wp APSystems DS3L
  • BartDG
  • Laatst online: 24-08 10:31
Ik heb het gewoon nog anders aangepakt: ik heb me zo'n nieuwe Vantec Stealth voeding gekocht en daarop zit aan de achterzijde een stekkeringang waarop 220v apparaten kunnen aangesloten worden. (beetje zoals die oude voedingen vroeger waar velen dan ook hun scherm op aansloten).
Ik sluit hier gewoon de stekker van mijn Eheim pomp op aan. Klaar. 't enige probleem was dat het een Amerikaanse stekkeringang betreft. Maar die converters naar Europese plug zijn overal en voor zeer weinig geld te verkrijgen.
fraggel schreef op 16 January 2003 @ 17:04:
Ik bedoel gewoon als er iets mis gaat, bijvoorbeeld je monitor gaat in de fik, dan heb je met een druk op de knop alle stroom eraf.
Je hebt geen stroomvretende apparaten? Heb jij geen voeding in jouw PC? Heb jij geen monitor?
En stekkerdozen zijn tegenwoordig heel mooi vormgegeven en je kunt em altijd nog in een kabelgoot gooien dat je em niet meer ziet.
En irritant is het zeker niet, neemt amper ruimte in en je hebt altijd stopcontacten in de buurt.
Verwijderd schreef op 16 januari 2003 @ 04:39:
Relais hebben minimaal 4 aansluitingen. Om veilig te schakelen, moeten beide 220 draadjes (af)geschakeld worden, dat wordt dan 1 relais met 2x maak contact(=dubbelpolige schakelaar) en komt aantal pennetjes dus op 6 stuks.
Er zijn ook relais met tig pennetjes. maar die zijn gewoonlijk niet geschikt om 230V te schakelen.
Dan heb je nog polaire en pulsrelais; de laatste is aantrekkelijk, want je zet er even spanning op en dan scakelt ie om; zet je er weer even spanning op, schakelt ie weer trug enz; er hoeft dus niet steeds spanning op te staan.
