Op zoek naar CASE met 2 of meer 120 mm Fans
Behalve the lite-on cases dan, zijn er nog andere merken die 120 mm cases hebben.
Het liefste 2 120 mm voor, 1 120 mm achter en een high tower als het kan.
Alvast bedankt
Hij moet ook not breeder zijn dan normaal, om een mooi raam in te plaatsten
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
kijk es op http://www.imashape.com dan de eye-920
22cm breed en ruimte voor 2*12 en 3*8 fans
if broken it is, fix it you should
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Echt een grote lompe kast ??
Check deze maar eens:
http://www.supermicro.com/PRODUCT/Chassis/sc8x0.htm
Die staat er eentje op m'n werk. Het ding is standaard al luidruchtig overigens, dat is een minpuntje. :{
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
Ik geloof dat Lite-on een kast heeft met standaard ruimte voor 2x120mm fans ...
moet je ff op de lite-on site kijken(weet de url niet)
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Op maandag 11 maart 2002 10:19 schreef TheDarkLord666 het volgende:
hij zegt net geen lite-on kasten. lezen aub
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
Thanks all
  • snars
I reject your reality, and substitute my own.
very funny, het problem met modden is dat case meestal gemaakt is voor 80 mm fans en dan zit de HD bay meestal in de weg voor 2 x 120 mm voor.
snappie
Maar een kleurtje en raampje kan altijd
  • snars
Op maandag 11 maart 2002 11:00 schreef TT79 het volgende:
snappie
Probleem met modden? Nej dat zie je verkeerd: modden werkt juist probleemoplossend :7
Neem bijv. een Chieftec Dragon bigtower:
Afbeeldingslocatie: http://www.student.kun.nl/h.huijbers/pics/chieftec/DSC01120.JPG
Men sloopt het onderstaande HD-rack eruit (kwestie van een paar popnageltjes uitboren), dan past daar makkelijk een 120mm fan. En boven de voeding, in de zijplaat, in de bovenkant kun je er ook nog tig kwijt.
  • TDLofCC
Op maandag 11 maart 2002 10:21 schreef Oxigun het volgende:
doh !
Sorry ...
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op maandag 11 maart 2002 10:14 schreef JumpStart het volgende:
Daar kan je aardig wat hdd's in kwijt 8-) :o
iStockphoto
  • JumpStart
JumpStart
Op maandag 11 maart 2002 15:24 schreef BlizzarD het volgende:
- Two 3.5"
- Nine 5.25" (allemaal met rails, dus hot-swappen zou kunnen)
Config van de bak op m'n werk: Dual PIIIEB 1 GHz, met 2x 300 watt redundant voeding.
Default heeft het ding 2x 120 mm fan aan de HD kant, en 2x2 (!!) 92 mm aan de moederbord kant.
Het ding maakt dan ook een ontzettende bak herrie, vooral die voedingen met 40 CFM 80x80 (beide dus) zijn luidruchtig, en die dubbele 92mm in SERIE 2x schreeuwen ook.
Aangezien er (maar) 2x 36 Gb SCSI 10k rpm U160 inzit (beide in hun eigen coolermaster HD koeler) zijn de 2x 120 mm fans uitgezet, en ook de 2x2 92 mm staan nu uit. De fans in de voedingen zijn nu vervangen door 8412NGM Papst fans.
Scheelt een hoop herrie. Temperaturen zijn nog altijd ver beneden wat maximaal nog 'comfortabel' is te noemen.
