pc start niet op met cd rom/writer
Ik heb een nieuw modo gekocht een a-open 34u.
Met een 733 celeron proc,128mb sdram en hd van 20gb.
nu doet zich het volgende probleem voor:
als ik mijn cd rom en writer tegelijk aan sluit start de pc niet op.:(
laat ik een van die 2 zonder stroom werkt het wel.
ik heb m'n jumoers na gekeken ik heb m'n oud modo gebruikt om te kijken of het de voeding was.
Win98SE opnieuw geinstallerd en hij herkend ze alle 2.
Heeft iemand nog voor mij een oplossing ik ben ten einde raad.
Alvast bedankt
  • arpie
  • Laatst online: 25-01-2022
je hebt hem wel geinstaleerd met 2 cd-rom spelers neem ik aan??
je moet is proberen om alleen je cd-rom of alleen je writer erop aan te sluiten.
als hij het dan doet moet je de jumper settings van je cd-rom en writer ff checken want dan staan die fout.
suc6
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
zorgen dat hij niet op cable select staat, want daar gaat het mogelijk fout.
  • eNaSnI
LOL, zonder voeding aan de cdrom/writer start ie wel op? Dan zit je waarschijnlijk op een te zwakke voeding te spelen (was bij mij wel het probleem iig)
Suc6
Wie zoekt, zal vinden http://www.google.com
  • SandsOfArrakis
  • Laatst online: 01:38
SandsOfArrakis
The Spice Must Flow.
Als je cd-rom drive en je writer aan dezelfde IDE kabel hangen, dan kun je de writer het beste als master instellen en de cd-rom drive als slave. Suc6!
He who controls the Spice, controls the Universe.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op maandag 11 maart 2002 08:57 schreef MST_Morpheus het volgende:
maakt weinig uit hoor (vooral met de nieuwe branders) en het zal zijn probleem niet verhelpen.
  • Optical
  • Laatst online: 02-06-2025
Ik ben net ook ff met iemands pc aan t prutsen geweest , en kom ongeveer t zelfde probleem tegen ...
pri ide master = hdd
pri ide slave = atapi cdrom
sec ide master = een of andere philips writer (vrij nieuw)
Windows 98 2nd edtition start niet op als beide cd's aangesloten zijn , als ik de ide kabel van de writer eruithaal wel ... wazig :?
ik heb al geprobeerd de writer pri slave te maken en de cdrom sec slave maar dit werkt dus ook niet ...
suggesties iemand ?
If at first you don't succeed, cheat. Repeat until caught. Then lie .
Op woensdag 20 maart 2002 19:55 schreef Optical het volgende:
suggesties iemand ?
Op 1 ide kabel kun je NOOIT een writer en cd-rom aansluiten!!!
  • Optical
Goed dat zal dan wel , maar zoals je uit mijn omschrijving kunt lezen , was dat in de originele situatie ook niet zo ...
pri ide = hdd / cdrom
sec ide = writer
en toch werkt het niet
en JA de jumpers staan goed ...
ik had er bij mijn oude athlon classic 500 op k7m plank ook last van.. toen bleek 1 van de ide connectoren ergens verrot.
Heb toen nog wel kunnen draaien maar dan met de hd als primary slave slave
  • bratos
  • Laatst online: 09-12-2025
bratos
Meh.
Op woensdag 20 maart 2002 20:10 schreef sharp het volgende:
Wel.
Alleen gaat t kopieeren van cd's wat moeizamer (Nero geeft bv. een waarschuwing, maar dit terzijde)
Probeer es die brander in een andere pc?
indie dat werkt, ligt t aan jouw systeem. Kijk dan oftie cableselect wil draaien, hang er je cd rom even bij.
IDE kabel vervangen :?
eerst kijken dan zeiken
