CPU kaduuk?
  • MightyMauz
  • Laatst online: 13-06-2024
Ik laat mijn pc altijd 's nachts doordraaien en nu vanmorgen was ie dood. De monitor gaf geen reactie, maar die is ni kapot, want als ik de kabel ervan uit de pc haalde, gaf ie wel een normale reactie. Maar de rest van mijn pc deed niks, hij stond nog wel aan en de fans draaiden nog. Ik kreeg 'm niet uit via de knop, dus ik heb de kabel er maar uitgetrokken. Ik heb 'm daarna uit elkaar gehaald en meteen de CPU bekeken, en nou zag ik dat de koelpasta op sommige plaatsen een beetje bruin ipv wit is! Is de CPU doorgefikt?
De CPU is niet doorgefikt, dus er is niks mis met de koeler.
Ik heb dit bericht ge-edit, omdat ik merk da velen niet het hele draadje lezen
Thinkpad X220 Tablet | Canon 600D + Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
  • SH007
Het lijkt erop dat de CPU is doorgebrand. Kan het zijn dat de koeler niet helemaal goed opzat?
  • MightyMauz
Hij draaide al een paar maanden, dus dat de koeler er ni goed opzat, lijkt me onwaarschijnlijk
  • MightyMauz
Ik heb de core net goed schoongemaakt en die ziet er voor de rest gewoon oke uit
  • mvds
  • Laatst online: 19-09 20:39
mvds
Totally awesome!
Welk OS heb je? Win98 heeft nog wel eens problemen om goed uit de powersave te komen, dan lijkt het net of ie dood is.
  • MightyMauz
Ik heb Windows XP, maar de powersave functie kan er niks mee te maken hebben, want ik heb de stekker eruit en er weer ingedaan en nog steeds deed ie vrij weinig toen ik 'm aanzette
  • MightyMauz
Ik heb er een Silverado opzitten waarvan de ene fan op 10v en de andere op 8v loopt. Hiermee werd de cpu tussen de 60 en 65 graden (maar wel heeeeel stil)
Hij loopt al een paar maanden zo
Dit kan toch niet de oorzaak zijn?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
60 65 graden is wel warm. Als hij dan op een of andere manier nog wat graden warmer wordt, kan het natuurlijk zijn dat hij doorgebrand is.
wat voor proc is het eigenlijk?
  • MightyMauz
Het is een AMD TB1400 (ja, ja, de warmste van het stel)
Die dingen horen toch pas kapot te gaan bij 80-90 graden?
Op maandag 11 maart 2002 09:23 schreef Lord_Asswipe het volgende:
Afhankelijk van diverse omstandigheden, ze kunnen het 'aan' maar neem van mij maar aan dat 3 maanden je cpu op 60 a 65 graden laten sudderen niet zo lekker is. :P
En ze gaan niet perse pas bij 80 graden stuk, dit is puur afhankelijk of je wel of niet een zogezegd 'maandagmorgen' model hebt. :+
  • MightyMauz
Maar dat zie je toch ook vaak met die standaardkoelers, dat ze rond de 60 graden komen?
Dus het lijkt mij niet dat ie daarvan kapot mag gaan
Dit verhaal lijkt een beetje op:
[topic=434991/1/25]
  • MightyMauz
Als mijn CPU zou zijn doorgebrand, dan zou ik dat toch aan meerdere dingen moeten merken dan alleen een beetje bruin geworden pasta? Zou er dan geen kortsluiting moeten komen, of de CPU er heel anders uitzien?
De cpu al in een ander bord geprobeerd ?
  • MightyMauz
Nog niet, want ik ben nu aan het leren voor de proefwerkweek, ik zal vanmiddag eens kijken in mijn andere pc. Alleen ff hopen dat het een socket A is en geen slot A!
  • MightyMauz
Die andere pc heeft een bussnelheid van 100MHz en mijn TB1400 heeft er een van 133MHz. Kan ik die zomaar overzetten in die andere pc?
  • TheBoneCollector
  • Laatst online: 14-06 10:52
ja je krijgt dan alleen minder mhz op fsb 100 dan op fsb 133 maar het kan om te testen.
Op maandag 11 maart 2002 11:23 schreef TheBoneCollector het volgende:
yup idd, downwartds compatible :P
  • MightyMauz
Ik heb m'n CPU iig niet gefrituurd, want in een andere pc doet ie het wel.
Dan moet ik dus uitzoeken wat het dan is. Iemand nog een idee?
RESET je bios of doe er een andere voeding in.
Of koop een Pentium 4 systeem en verlos je van het kwaad.
volgens mij is de max. temp van een amd athlon 1400 mhz
iets van 65 graden dus in jou geval is die temp absoluut niet goed, hij zou doorgebrand kunnen zijn
  • MightyMauz
De CPU is dus niet doorgefikt en de max temp is hoger dan 65 graden, maar 65 graden is zo'n beetje de hoogst wenselijke temp, want dan is er nog genoeg marge.
Ik zal een een BIOS reset proberen
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Op maandag 11 maart 2002 14:29 schreef BitchSnitch het volgende:
zoek je ruzie?
kan hoor.. zielige flame.. echt.. zet er voortaan NOFI ofzo bij voor de zekerheid.
  • mOrPhie
  • Laatst online: 12:11
mOrPhie
misschien is je koeler gewoon gestopt met draaien...
Ik heb het ook ooit 'ns gehad.... Lucky for me dat ik altijd MBM heb draaien die in mijn tray de temp van de proc altijd laat zien 8-)
Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Op maandag 11 maart 2002 15:09 schreef Klauwhamers het volgende:
zoek je ruzie?
Tegen hem hoef je niks te beginnen, z'n eerste post op GoT was volgens mij een Intel vs AMD thread, met als inhoud "Intel ownz AMD wie is het met mij eens?". Waarop de vraag volgde "BitchSnitch is labiel wie is het met mij eens?". Op die laatste stelling werd overigens volmondig "eens" geantwoord.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
Op maandag 11 maart 2002 15:26 schreef W3ird_N3rd het volgende:
aha, that explains a lot... :) Ik zat er nog effe over te denken om erop te reageren, wijselijk niet gedaan, geen reactie waardig.
65 graden is inderdaad erg warm.
mijn duron 950@1050 komt met }:O niet boven de 50 graden uit....als ik mijn pc normaal gebruik zelfs niet boven de 30 graden...
Doe je wel @
  • MightyMauz
Van de ene kant denk ik dat mijn mobo naar de knoppen is, want als ik 'm aanzet, dan wil ie dus ni meer uit via de powerbutton, ik moet er die stekker uittrekken. En van de andere kant denk ik weer van niet, want de fans en de ledjes gaan wel aan.
Mijn monitor is ook niet kapot, die blijft alleen zwart, maar voelt wel een signaal, dat weet ik omdat als ik de monitorstekker uit de pc haal zegt ie: no signal
  • MightyMauz
DAMN! Met een BIOS-reset is het ook niet gelukt
Op maandag 11 maart 2002 19:33 schreef Lord_Asswipe het volgende:
dan toch misschien doorgebrandt? >:)
  • Sine
  • Laatst online: 18:38
Op maandag 11 maart 2002 16:37 schreef Lord_Asswipe het volgende:
Dat wil overigens helemaal nix zeggen
alleen dat ie spanning krijgt ..
zelfs al zou je de chipset van je mobo slopen doet ie dat nog
Repareren doe je zo.
  • MightyMauz
Op maandag 11 maart 2002 19:35 schreef zeven het volgende:
VAN DIT SOORT MENSEN WORD IK EEN BEETJE AGGRESSIEF! IK HEB AL EEN PAAR KEER GEZEGD DAT IK MIJN CPU HEB GETEST IN EEN ANDER SYSTEEM EN DAT IE HET DAAR WEL DOET |:(
misschien het geheugen probeer er eens een ander reepje in te zetten
Hmmm... even een vraagje, ik heb net mijn brand new AMD 1800 ingeplugged, maar hij deed het niet, en ik met mijn stomme kop even de cooler eraf gehaald (toen ie uit stond)
Dus, ik ff dat ding aan, maar toen begon ie een beetje te roken... dus toen trok ik snel de plug uit de muur.
Maaruh, dat ding heeft hooguit 2 seconden gedraaid. Please tell me dat het alleen het restantje pasta was dat begon te fikken :D
Kan het inderdaad zijn dat die cpu <u>ZO</u> snel op 90 graden is?
Op maandag 11 maart 2002 20:11 schreef ikwileenoriginelenick het volgende:
ga er maar van uit dat i gebrand is en ik hop dat er verder niks kapot is .
en maat van mij deed het zelfde en zijn voeding ,mobo en cpu waren dood.
  • MightyMauz
Op maandag 11 maart 2002 20:02 schreef heavy3 het volgende:
Lijkt me sterk dat meteen allebei de reepjes naar de knoppen zijn. (1x256 en 1x128 DDR)
  • Go0s
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-10-2010
Verander je sign alvast maar... :9
Op maandag 11 maart 2002 20:51 schreef Lord_Asswipe het volgende:
hoeft ook niet er kan er i kapot zijn dan gaat i ook rare dingen doen
  • MightyMauz
Ik denk nu toch echt dat het mobo kapot is, want ik heb intussen ook de videokaart getest.
Ik ga het nu testen door alles over te zetten
Maar hoe zo'n mobo zomaar kapot kan gaan is mij een raadsel
mischien dat je mobo/voeding kapot is gegaan door een piek in de elektrischiteitnet
wat iedereen nou zeurt of die cpu temps
ik heb zelf ook een heetvogel TB1400 werdt met waterkoeling 47/50 graden :-) dat is heet voor waterkoeling
nu heb ik een groote heatsink met 80mm fan en wordt ie 53/62
:) ik heb gewoon pech, en heb dus een van de heet monsters
  • MightyMauz
Ik heb toch maar eens een e-mail gestuurd naar de computerwinkel van mijn mobo (jaja, ik heb het bonnetje met de naam van de winkel erop gevonden). Iemand ervaring met de winkel com4 ?
