Nvidia RIVA TNT 2 coolen?
  • BlAcKAddeR
  • Laatst online: 30-06-2025
Heb een vraagje, mijn ventilator op me vid-kaart heb het begeven en ik heb tot nu toe nog geen nieuwe gevonden.
Is zo'n fan echt nodig of is de cooler zonder fan voldoende om de chip niet te laten koken?
  • SH007
het moet wel kunnen zonder fan, maar dan moet je wel een beetje airflow hebben. Als je denkt dat je niet genoeg airflow hebt, koop je gewoon even een kleine fan, en plak je die erop.
Is vast wel voldoende , heb zelf ook een Mx gehad zonder koeling dus ik denk dat het zonder koeler wel goed gaat.
Anders bouw je er toch een 486 koeler op ofzo??
ik heb zelf een Diamond Viper V770 gehad en die was standaard niet gekoeld, zou dus gewoon moeten kunnen.
Vergelijk 'm niet met andere kaarten, want deze heeft een andere chip !!
TNT 2 was er in diverse smaken.
standaard tot ultra.
Als je een pro of ultra hebt kan ie zonder koeler wel degelijk kapot gaan. Iig gaat ie veel sneller kapot.
Als je geen koeler kunt vinden raad ik je aan de kloksnelheid van de chip te verlagen.
http://www.reactorcritical.com/files/NVidia/tntclk12.zip
  • BlAcKAddeR
Ja, ik heb dus een pro.
Toch maar gaan zoeken naar een cooler voordat ik weer ga gamen.
BTW, er zit wel een cooler op, alleen het fannetje werkt niet meer
  • Icey
  • Laatst online: 11:34
Ik had zelf een tnt2 m64 pro, zonder koeling!
Maar als je nog een cooling nodig heb moet je ff naar mij mailen. ik heb nog zo'n actieve cooling voor op een videokaart
Edit: @mail = aanarjan@hotmail.com
  • Nefiorim
  • Laatst online: 12-09 14:02
Gewoon met Arctic Silver Adhesive een blue orb of crystal orb er op plakken.
Werkt perfect.
XBO: Michaël#3318
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Gewoon een 80mm onder hangen, kun je em nog overclocken ook :)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Volgens mij hoeft dat ding niet gekoeld te worden. Mijn Viper V770 (nVidia TNT2 chipset) had ook alleen maar passieve cooling.
Het is geen overbodige luxe om er een casefan ieg lucht langs te laten stromen.
Zolang je pc echter niet crasht oid is er nix aan de hand...
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • J0YR1D3R
Ik zit met +/- hetzelfde probleem. Als ik zo voel na een dag cs enzo, is hij toch aan de behoorlijk hete kant. Er zit nu zo'n klein rotfannetje op dat het binnenkort gaat begeven (aan het geluid te horen) Weet iemand of er vervangende fans zijn, die dezelfde aansluiting hebben als mijn huidige die wat groter zijn (of dezelfde grootte en beter koelen)? Ik wil hem namelijk ook iets klokken, hij staat nu weer effe temp standaard (143/166).
  • mvds
  • Laatst online: 19-09 20:39
mvds
Totally awesome!
De TNT2 chipset is toch een behoorlijke heethoofd hoor. Ik snap niet dat veel fabrikanten die chip niet standaard met koeler uitrustten. Ik heb een Viper V770 Ultra gehad en die werd bloedheet, ik heb daar ook maar een 486 koeler op vastgelijmd. (vier hoekjes secondenlijm, en middenin koelpasta)
Is misschien ook iets voor jou, erg goedkope oplossing aangezien je die koelers al voor 5 euro kunt kopen. En ze zijn een heel stuk stiller dan de blue orb.
Gewoon een koelblokje met wat meer koelribben er op plakken.
12CM fan voor in de kast, en klaar is kees
En het eerste PCI slot onder het AGP slot vrij houden.
dit werkt nu al een ruim jaar perfect.
En ik heb nog wel een TNT2 Ultra.
P.S. dat ze btw bloedheet worden is normaal, dat worden ze toch wel, met of zonder fan.
zolang hij niet crashed is er niets aan de hand.
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Op maandag 11 maart 2002 08:44 schreef Brop het volgende:
t'was hier Xact hetzelfde :) gewoon een 120mm fan voorin, beetje ruimte voor luchtstroming en ik kon rustig paar uur quaken met de kaart op 150*170 ipv 125*150...
  • J0YR1D3R
Op maandag 11 maart 2002 08:07 schreef obsidian het volgende:
Kan je die koeler van die 486 aansluiten op de aansluiting voor de koeler van je videokaart? Als dat zo is ga ik er ook effe over denken, ik wil hem, zoals ik eerder zei een stukkie klokken, maar ik kom met dat standaard ding niet echt verder. Ik ben dus op zoek naar een betere koeler, die dezelfde aansluiting heeft als die op mijn kaart. Ik heb namelijk geen plaats op me mobo voor een ander stekkertje :)
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Ik weet niet hoeveel volt die aansluiting geeft, je koeler moet eigenlijk 12 volt hebben, je kan even meten.
  • J0YR1D3R
Op maandag 11 maart 2002 14:52 schreef obsidian het volgende:
Kuch: * J0YR1D3R is een beetje een voltn00b.
Kan ik ergens uitlezen of die 12 V klopt en zo ja, kan er dan zo'n 486 koeler op, of loopt die op een ander voltage?
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Heeeeel misschien staat het op de koeler die er nu op zit. En anders tja, geen idee. Kijken of iemand het kan nameten voor je ofzo.
Ja moet op zich wel kunnen idd..
lijkt wel op een dubbelpost
heel simpel koop op freezinghardweare.com een koelblok dat voor een gforce bedoeld is en ruk je oude pasive koelblokje eraf en plak de ander erop =] klaar dat moet ik nog doen maar gebeurt wel nog
*D
Waarom zouden ze zon koeler dr op zetten voor de sier?!?!?!?!
denk ut niet!
  • J0YR1D3R
Heb effe op freezinghardware.com gekeken, ik dacht zelf eerder aan zoiets:
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/pictures/50-43G.JPG
Of een iets kleinere:
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/pictures/113-126G.JPG
Ik heb er nu ook een fan op zitten namelijk en ik denk niet dat een heatsinkie de warmte genoeg kan afvoeren. (TNT 2 Pro) En oh ja, Quakemaster, het is volgens mij inderdaad 12 V, het is denk (weet bijna zeker) een drie pins molex. (weer wat geleerd :Y))
Wouterheld: hoezo dubbelpost?
koe zonder naam: dat ding heb inderdaad een functie ja, ik ben het helemaal met je eens.
  • J0YR1D3R
Ik shop hem effe omhoog. Stel mijn koeler valt uit (helemaal stuk), is er dan kans dat ie door gaat fikken?
  • bloasfist
  • Laatst online: 16-09 10:19
bloasfist
Slot-A Crew
Op dinsdag 12 maart 2002 13:02 schreef J0YR1D3R het volgende:
Voordat ie door fikt zie je artifacts op het beeld en crasht je pc al een paar keer. Dus je hebt genoeg tijd om je pc uit te zetten en aan de heatsink van je kaartje te voelen...
[edit]
hier nog wat oc resultaten van mijn oude tntm64
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Alle tests op guillemot maxi gamer cougar (tnt2 m64 32mb). NVmax gebruikt voor overclocken.
legenda:    xxx/xxx =corespeed/memspeed (Mhz)
        *   =after boot
        x.xx    =detonatordrivers number used
    core/mem    score   score2  score3  detonator
3dmark  125/150*    2133    2129        6.50
    125/150*    2140    2131    2132    5.22    !
    125/150*    2130    2130        5.25
    125/150*    2140    2130    2140    5.30    !
    125/150*    2142    2128    2144    5.32    !
    125/150*    1721            6.11
    125/150*    1709            6.18
    125/150*    2106            6.27
    125/150*    2091            6.34
    125/150*    2112            6.47
    125/150*    2120            6.49
    125/150*    2132    2091        6.50
    125/150*    2122            6.66
    125/150*    2119            6.67
    125/150*    crash           6.72
    125/150*    2125            6.72
    125/150*    crash           7.04
    125/150*    1724            7.04
    125/150*    2103            7.10
    125/150*    2129            7.16
    125/150*    2122            7.17
    125/150*    2128            7.52
    125/150*    2151    2143    2148    10.40   !!
    125/150*    2133    2124    2156    10.80
    125/150*    2158    2155    2160    11.01   !!
ultra: 150/183
detonators 5.22
3dmark  140/166*2326
    145/166 2323
    145/168 2332
    140/168 2329
    145/170 2355
    145/172 2367
    145/173 crash
    145/174 crash
    147/172*2410
    147/172 2372
    148/172 2390
    150/172 2397
    155/172 2399
    155/173 crash
    157/172*2415
    157/172 2401
    160/172 crash
    158/172*2415
    158/172 2405
    159/172 2404
    159/172 2397
Heatsinkjes op Ram en standaard coolermaster athlon classic fan (12v) over bestaande core heatsink en ramsinks.
RAMSINKS+FAN
    159/172*2409
    159/173 crash
    160/172 crash
    160/172*2419
    160/172 2405
    160/173 2413
    160/174 2442
    160/174 2429
    160/175 2436
    160/176 crash
    160/175*2454
    162/175 2443
    164/175 crash
    163/175*2459
    163/176 2451
    163/177 crash
    163/176*2468
    164/176 2453
    165/176*2477    5.22
    165/176*2043    6.18
    165/176*2465    6.50
    165/176*2385    5.13
    165/176*    5.14
    160/175*2424    11.01
    162/175*2471    11.01
    163/175*2481    11.01
    164/175*2430    11.01
goh... wat had ik toen weinig te doen zeg :Z
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • J0YR1D3R
Op dinsdag 12 maart 2002 13:04 schreef bloasfist een hele lap code... (wat had hij niets te doen zeg ;))
Laatst had ik wel dat toen ik opstartte er ineens artifacts enzow in me beeld kwamen en dat ik moest resetten. Was zeker me koeler niet aangeslagen ofzo :? Maar goed, wat voor grootte koeler raden jullie (jij) me aan om een beetje te kunnen klokken? (Standaard =143/166, moet iets van 165/190 kunnen worden, maar dat red ik nu dus niet)
  • BlAcKAddeR
'k heb vandaag me ouwe CPU-fan op me TNT2 chip gezet met 1 schroef en een paar druppels hobbylijm. *D
Heeft iemand nog een goed programma voor overklokken in Win2000? (Ow ja, en tips mbt het overklokken zijn ook wel handig)
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
nvmax. Te vinden op tweakfiles.com
Tips? Trial and error. Gewoon de hele tijd 1 mhz ophogen en 3d spelletje (of 3dmark2k1) laten draaien. Kost een paar dagen, maar dan heb je wel het meeste uit je kaartje.
ik zit zo eens mee te kijken, en ik vroeg me af of ik mijn TNT kaartje ga overklokken...
Het kaartje zelf stelt niks voor: NVIDEA RIVA TNT-2 32 M32. (op de doos staat ook nog eens zoiets als: PowerColor: Sniper 2)
Ik heb hem ooit een keer gebanchmarkt, score ergens in de 400 (weet ut, very laag)... En nu dacht ik zo.. opvoeren die zooi.
Hoever kan ik gaan zonder dat ik er een extra cooler op moet doen. (windows 98 se als OS...)
De drivers die ik gebruik zaten standaard bij windows (niks geupdate ofzo), dit zal ik ook maar eens gaan doen (wie heeft er een paar URL's)
en hoe klok ik dat ding over netzoals iets hierboven staat voor win2k
