[JAVA-script] Heel klein vraagje...
  • 50 views sinds 30-01-2008
Ik heb dit:
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0; URL=<?=$downloads_item_link?>">
Ik kan zelf niet zo goed java scripten, maar mijn vraag is: Wat moet ik hier bij zetten zodat de target _blank is?
Refresh zal dan ook wel anders worden...
Vast bedankt
Dat kan volgens mij niet (weet niet heel zeker).
Maar dit topic hoort in Webdesign & Graphics.
  • Tuinhark
  • Laatst online: 17:24
Tuinhark
Retro
1. Dit is PHP, niet Java-script (of ASP-JScript)
2. Als je het met Java-script wilt doen, heb je window.open(..) nodig. Zoek maar even naar pop-ups.
:Y)
hmmja... dit kan dus niet, niet met een refresh in ieder geval
Alleen <?=$download_item_link?> is PHP! Maar daar gaat het helemaal niet om!
Ik stel hier een normale vraag, als je geen antwoord weet kan je beter niets zeggen dan gewoon maar wat terug sturen om maar wat te zeggen!
En ik vind dat dit hier thuis hoort! Tis toch webscripting...??? Heeft toch weinig met design te maken :?
Maja, ik zal wel gek zijn
Iemand anders iets waar ik wat aan heb?
Idee hoe het wel kan?
  • efd
  • Laatst online: 18-10-2024
efd
Het is puur html.
Het is een meta-tag die tussen de <head> en </head> moet.
En nee, je kunt het geen target geven.
En er staat een = teveel.
En ja, je moet window.open of location.href gebruiken.
Het is nou eenmaal zo.
Kijk, dit maakt alles een stuk duidelijker!
= te veel
not...
ook not...
iig bedankt :)
  • Soultaker
  • Laatst online: 15:13
Tuinhark en zellufs hebben alles al gezegd wat je wil weten. Met een HTTP-header kan je GEEN nieuw venster openen. Dat moet met JavaScript en daarvoor de functie open() handig.
Jou huidige code heeft NIETS met JavaScript te maken. Het is HTML, die dynamisch wordt gegenereerd met behulp van PHP.
Verder hebben we er meer aan als je je topic noemt naar de inhoud van je vraag en niet naar het feit dat je een vraag hebt. "[JavaScript] Locatie in nieuw venster openen" was dus een betere titel geweest.
Tenslotte, als je ZELF al vind dat je post over JavaScript gaat, had je dan ook niet kunnen bedenken dat 'ie op het forum "voor webdesign, (D)HTML, Javascript, graphics, 3D-rendering, Flash en alles wat ermee te maken heeft" had gemoeten?
  • efd
efd
Op zondag 10 maart 2002 16:46 schreef i-webje het volgende:
not...
ook not...
iig bedankt :)
Je bent best eigenwijs.
wel en wel
pffff.....
niet en niet
best als het moet maar het werkt zo ook dus wat is het probleem
  • Soultaker
Op zondag 10 maart 2002 16:41 schreef i-webje het volgende:
't Is dat ik geen moderator ben, anders was je nu gebanned :)
(En trouwens efd, het spijt me, maar die ='jes moeten er inderdaad wel staan).
die - teveel is sowieso niet waar, je hebt het waarschijnlijk dan over die is na <?= ?
das natuurlijk een short-tag in php om een variabele te echoën...
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
[topic=397053/1/25]
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
