[VB] Welke database connectie?
Goeiemorguh!
Als ik in ASP een database open dan doe ik dat met een UDL, das lekker snel en veilig. Dan zet ik het pad van mijn UDL in een aplicatie variabele.
Nou ben ik ook bezig met VB6 en ik vroeg me het volgende af. Wat is nou de meest gebruikte DB connectie? Je hebt er een aanatl, en het liefst zou ik weer een UDL gebruiken. Het gaat hier overigens niet om een Access database maar om msSQL2000.
Uiteraard wil ik dus gewoon lekker met Stored Procedures werken en met SQL strings.
Ik maak altijd connectie via een DSN, da's wel zo makkelijk :).
Zie hier voor een uitgebreid overzicht van allerlei mogelijke connectionstrings.
Bedankt!
Kijk, ADO zal het worden, gebruik je dan de standaard DataEnviroment van VB of je heb je een ander DB tool?
Op zondag 10 maart 2002 14:01 schreef voetenzalf het volgende:
Luilak :P. Ik hack alles gewoon lekker in m'n code :9. Dus gewoon een Connection object en dan steeds con.Execute aanroepen, lekker sim-pel :).
:) nou nou nou
Dank je wel, ik ga er eens mee aan de slag. Ik heb het weer scherp, en dat voor een zondag :)
En data environment heeft ook weer een library nodig die je dan ook mee moet distribueren (MSDERUN.DLL), zit nl niet standaard bij windows..
