Razer Boomslang probleemoplos topic
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • Kanarie
  • Laatst online: 14:01
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Voor mensen met een razer boomslang:
De razer boomslang is volgens velen die hem hebben een geweldige muis. Mensen die hem niet hebben wijzen echter op wat probleempjes die de muis kan vertonen. Het is jammer dat deze fantastische muis last heeft van deze kuren, waar meestal een simpele oplossing voor is.
Er zwerven wel wat topics rond hier, maar ik vind het een beter idee om het maar in 1 topic te gooien.
Aan bod komen voorlopig:
Mijn 1e en 2e muisknop blijven hangen
Mijn muis reageert niet goed op kleine bewegingen (blijft hangen)
Mijn muis piept en kraakt als ik hem beweeg
Mijn knoppen voelen niet meer zo lekker aan als eerst
Windows XP onthoudt mijn ingestelde knoppen niet
Een bekend probleem waar vooral de oudere boomslangen last van hadden.
Het probleem is dat de 1e en 2e muisknop elkaar overlapten en zodoende
achter elkaar bleven haken.
Oplossing: Haal een klein stukje van je muisknoppen af.
Hoe te werk te gaan:
Je schroeft je muis open (schroefjes zitten onder de 2 bovenste stukjes teflon glides en onder je muisbal). Nu moet je voorzichtig de eerste en tweede muisknop loshalen van de bovenkant van je muis.
Haal met bv een dremel een klein hoekje van de knoppen af en je muisknoppen zullen niet meer hangen.
Een probleem dat ik alleen maar heb ervaren bij nieuwe boomslangen. Het probleem is dat het veertje dat het 3e muiswieltje tegen de bal aandrukt te stevig is. Dit veertje moet zo stevig zijn omdat anders bij
snelle korte bewegingen de bal door blijft rollen. Soms is het veertje echter zo sterk dat het de bewegingen van de bal bij lage snelheden hindert.
Oplossing: Haal een stukje van de veer af, of vindt een metalen 3e muiswieltje
Muis weer openschroeven. Bij het onderste gedeelte van je muis het 'huisje' waar je 3e muiswiel in zit uit de muis halen (kijk uit want dat veertje kan dan wegspringen en je zoekt je een ongeluk). Nu kun je de veer van het 'huisje' halen. Kort de veer een klein stukje in (ongeveer 1 ring) en zet alles weer terug op zijn plek.
Probeer nu je nieuwe veerconfiguratie uit. Heb je nog steeds last van een hangende muis bij kleine bewegingen, haal dan wederom een klein stukje van de veer eraf.
[b]PAS OP:[/b] Als je teveel van de veer afhaalt kun je last krijgen van een doorrollende muis. Het 3e muiswieltje drukt dan niet meer hard genoeg tegen de bal aan waardoor bij lage sensitivity en snelle bewegingen de muisbal nog even doorrolt als je al gestopt bent met bewegen.
Oplossing 2: Het metalen wieltje. De oplossing van het metalen wieltje wordt hieronder verder beschreven.
Wederom een probleem met het 3e muiswieltje er zijn een paar oplossingen voor dit probleem.
Oplossing: 3e wieltje omdraaien, 3e wieltje grondig schoonmaken, 3e wieltje vervangen door een metalen exemplaar.
De goedkoopste oplossingen zijn het 3e wieltje omdraaien en/of schoonmaken.
Gewoon je muis openmaken, 3e wieltje eruit halen, ff omdraaien en weer terug in de muis doen. Dit werkt meestal wel.
Heb je toch nog last van gekraak dan is er een andere oplossing.
Namelijk het vervangen van het 3e muiswieltje door een metalen wieltje.
De vraag is alleen hoe kom je aan zo'n wieltje?
Als je nog een oude muis thuis hebt liggen kun je bijvoorbeeld daarin kijken
voor zo'n wieltje. Een voorbeeld van een muis met een metalen wieltje is de Microsoft Mouse 2.0. Een oude 2 knops muis met een metalen wieltje dat geloof ik even groot is als het plastic wieltje uit de boomslang.
Sommige mensen krijgen last van stroeve knoppen van hun boomslang. Dit probleem is bekend bij razer en je kreeg vroeger een meeltje hoe je dit op moest lossen, of je kreeg een nieuwe muis :)
Nu moet je het gewoon zelf oplossen, hierbij een linkje naar een site met meer tips voor boomslangen.
Button flex tutorial: http://razer.tigga.org/flex-e.htm
Homepage: http://razer.tigga.org
Windows XP onthoudt mijn knoppen niet
Voor dit probleem is er een simpele oplossing. Het installeren van de Windows ME drivers: http://razer.tigga.org/files/drvr2016.exe
Zorg er wel voor dat je eerst de oude drivers van razer deinstalleerd anders dan werkt het niet.
Ik hoop dat dit mogelijke problemen met je boomslang oplost :)
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
Mijne begint regelmatig te hangen , ik ga em gewoon omruilen of een Dual Optical vragen
  • Kanarie
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
blijven hangen=te groot muisveertje....lees maar wat je ermee moet doen :)
Wel in het begin deed ie het perfect , en ik vind zo geen metalen wieltje dus ruil ik hem gewoon om .
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 13-10 18:55
Iemand bekend met dit probleem...
als ik mijn 1k snel van links naar rechts enzo beweeg dan reageert hij totaal niet...
Gaat je em wat trager bewegen weer wel, net of de sensor de snelheid neit bij kan houden...
weet iemand oplossing ?
Een fatsoenlijke muismat helpt ook heel goed!..
#M muismat of everglide oid...
  • Appie
  • Laatst online: 06:55
Appie
F1RST Racing
Netjes gedaan, heb zelf er nog niet al te veel problemen mee gehad.
Heb um al wel een paar keer uit en in mekaar gezet, maar verder werkt ie wel ok.
Iig handige tips
You can take me in the mailing, but i am not from yesterday!
  • Kanarie
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Tis een prima muis, maar er zitten wat designfoutjes in (gewoon kut dat het gebeurt voor 80 euro). Veel mensen die gebruiken gewoon hun garantie (wat sinds kort weer kan) en krijgen dan van razer meestal iets van:
"Oow is je muis stuk? Tja kut voor je! Hier, we sturen je een nieuwe 2000 dpi en een 1000 dpi voor je problemen."
Maar die hebben dus dezelfde foutjes. Als je hem gewoon zelf een klein beetje aanpast is het de meest ultieme muis voor gaming.
enne ook wel leuk, een LED inbouwen in je Slang:
Deze komt van http://www.worldofspawn.de/razer
Afbeeldingslocatie: http://www.ewetel.net/~guenther.wahoff/images/razer/razer15.jpg
ziet er leuk uit, je bent alleen wel je garantie kwijt als je je Razer openmaakt >:)
  • Spec87
  • Laatst online: 26-11-2020
Weet iemand hoe je kan zorgen dat de 4e en 5e muisknop het ook gewoon doen in games (dus niet on-fly-sensetifity), ik heb de nieuwste razer drivers al, maar hij herkent de knoppen 3,4 en 5 allemaal als mouse 3 (bij BF en Mohaa iig)
  • amd187
  • Laatst online: 25-06 08:48
amd187
Ondertitel
bij je razer costumizer die buttons 4 en 5 op "windows 2000 control" zetten.
en daarna op aply/ok drukken.
als dit niet werkt, moet je even een key er aan assignen.
dan doe je bijvoorbeeld instellen dat knop 4 spatiebalk is, en ziet het spel dus bij de controls die 4de knop als spatiebalk als je hem indrukt.
edit: weet iemand toevallig hoe ik aan nieuwe glij stickers kom?
dus die dingen waarop die muis rust, die over je matje glijden :Y)
die van mij zijn echt helemaal gaar, m'n muis glijd echt stroef.
is wel eens vervelend met kleine bewegingen...
[ Voor 31% gewijzigd door amd187 op 21-10-2003 14:07 ]
