vaag brander probleem...
  • mr_niceguy
  • Laatst online: 22-06 11:15
hpoi ik heb een heel vaag probleem met mijn brander..
het is een aopen justlink 12x 10x 32x
als ik ga branden in nero dan brand ie zeg maar tot 28% en dan blijft ie steken... de tijd loopt gewoon door maar hij blijft op 28% dan vet vaag ik loop stage bij funprice en ik heb hem daar ook weg ik heb hem nu voor d3 2de keer geruild en hij doet nog steeds hetzelfde daar ook maar die ik hier nu heb deed het daar wel goed... en nhier niet???
ik heb al geformatteerd en alle nieuwste drivers enz enz gedaan..
nog steeds doet ie vaag?
wat kan het zijn?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
CD -> CDR ?
HD -> CDR ?
  • Pollewob
Doet ie dat bij elke cd? En is het probleem er op een lagere snelheid ook?
  • mr_niceguy
Op zondag 10 maart 2002 12:13 schreef limoentje het volgende:
CD -> CDR ?
HD -> CDR ?
bij alle 2
vet vaag is dit misschien ligt het aan nero???
  • Termi
  • Laatst online: 11-09 20:14
Probeer eens de software die mee geleverd is :).
  • mr_niceguy
Op zondag 10 maart 2002 12:16 schreef Pollewob het volgende:
ja ook op andere snelheden
  • Freakertje
  • Laatst online: 15:22
Freakertje
PC schopt kont, ik nog niet...
Als je nou eerst ff wat meer systeem spec geeft kunnen we je misschien helpen.
Ik neem trouwens aan dat je het DMA hebt gecontroleerd (moet aan staan) en dat je de brander gemasterd hebt.
P.S. Als je de Aopen CRW 1232 PRO hebt aangeschaft.... Ik zit er al vier maanden mee te fucken..... :(
Ik ga een aantal zaken even helemaal anders doen!
Totale Modjesgekte
  • mr_niceguy
Op zondag 10 maart 2002 12:18 schreef Termi het volgende:
dat is nu het probleem...
die is er niet
deze komt uit de actie voorraad... er zat geen software bij...
  • Laurent
Op zondag 10 maart 2002 12:16 schreef mr_niceguy het volgende:
bij alle 2
Zou kunnen opzich. En als je track at once aanzet i.p.v. disc at ounce bij Audio?
Probeer ook eens een ander brand programma, een hele simpele als CloneCD zou je even kunnen proberen (staat gewoon als shareware op download.com).
Muhh,
VIA busmaster drivers de-installeren, alle brander software die je er op had de-installeren, en opnieuw proberen ?
  • Freakertje
Freakertje
en nu ff wat uitgebreider comment.
Na mijn aankoop had ik hem zelf ingebouwd en wou ik vrolijk gaan fikken. kwam dat kreng met de mededeling: MEDIUM SPEED ERROR. Dus ik de nieuwe firmware neergehaald via hun site, NERO 5.0 geupgrade via Nero's site, weer hetzelfde probleem. DMA gecheckt, Master slave zooi gechect, alles OK...
Na drie maanden proberen (en flink wat CD-R's verder) heb ik hem eens ingebouwd bij een maat van me. IDE kabel uit zijn DVD player getrokken en in de brander gestoken. Werkte wel, maar achteraf bleek de data slecht leesbaar. Hij heeft hem toen overgenomen, laten inbouwen door een vrindje, nieuwe stationsaanduiding gegeven, eigen IDE slotje, en wat denk je? zelfde probleem als bij mij.....???
Kreng teruggekregen, naar de dealer gebracht, die wou hem wel ff testen. Dag later: Nee, werkt perfect....
Toen maar ff mijn hele systeem inclus weggebracht (wat een marteling, drie dagen zonder) kwam hij met het verhaal dat NERO niet goed geïnstallerd was... ??? Had ik er slechts vier keer opgezet, met/zonder upgrades getest, enz. Maar goed, Hij wou nu wel enigzins branden, tenminste, ik moet nog uitgebreid testen, net nu de examens dichterbij komen.....:(
P.S. met InCD de CD-RW's als floppy disc gebruiken, dat werkt wel"perfect" zij het dat die dingen maar 500MB zouden bevatten, terwijl er makkelijk 650 op moet kunnen :?
Mijn volgende brander? iig geen Aopen meer :r. Denk aan een plextor. Eerst maar es sparen....
Totale Modjesgekte
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Een jongen bij mij in de klas die had ook brand problemen met zijn brander (HP 2x), hij bleef altijd op 58% hangen. Bleek dat het een warmte probleem was, aangezien hij er een 40GB 7200 RPM HD bij had geplaatst.
Juist
  • -DarkShadow-
Mijn oude brander was ook een Aopen, die deed hetzelfde als de jouwe (vrijwel niks dus), toen naar de winkel gebracht en daar deed hij het wel. Op 30 verschillende manieren op 4 verschillende computers aangesloten, want het was in de tijd dat die dingen nog duur waren. Na een jaar heb ik hem uit het raam gegooid en een nieuwe gekocht. Deze werkt wel prima (lite-on).
Dus ik raad je aan om hem uit het raam te gooien en dan een nieuwe te kopen. :9
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Freakertje
Freakertje
ohwja, vergat ik helemaal, naar het schijnt zouden sommige merken branders niet goed met sommige merken CD-R's kunnen omgaan, maar wat hiervan waar is. :?
edit: heb trouwens ff een search gedaan naar dit probleem, schijnt dat wij niet bepaald de enigen zijn.... :(
probleem komt vrij regelmatig terug....
kijk hier maar eens tussen:
[url="http://gathering.tweakers.net/forum/find]http://gathering.tweakers.net/forum/find
Totale Modjesgekte
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 10:53
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
HA>>OCM
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • mr_niceguy
oja... ik heb nu mijn 2de brander ook in deze com en die werk wel gewoon...
vaag... hoe los ik dat dan op met die aopen?
Op zondag 10 maart 2002 13:41 schreef mr_niceguy het volgende:
Mijn Puch Maxi loopt 120+
  • zipper646
  • Laatst online: 04-09 11:09
zipper646
...shit happens
Op zondag 10 maart 2002 13:45 schreef infinity_master het volgende:
[/offtopic]
De mijne sprint...
[/offtopic/]
Misschien werkt jou brander wel (weer) normaal als je Windows opnieuw (op een vers geformateerde partitie)installeert.
Mocht de brander daarna nog steeds niet goed werken, burn-it :)
Succes
Apple iMac 2013
