[XP/XP] Internet delen
  • Harro1985
  • Laatst online: 04:31
Ik kan via de client geen internetpagina's openen..(kan pagina niet weergeven) (MSN Messenger werkt wel).
Ik kan ook geen berichten naar de andere pc sturen.
Ik kan wel beide pc's pingen.
Instellingen Host TCP/IP (Netwerkbrug):
IP Adres: 192.168.0.1
Subnetmasker: 255.255.255.0
Standaard-gateway: niks ingevuld
Instellingen Host TCP/IP (Chello verbinding):
IP Adres: niks ingevuld
Subnetmasker: niks ingevuld
Instellingen Client TCP/IP (Lan-verbinding):
IP Adres: 192.168.0.2
Standaard-gateway: 192.168.0.1
Instellingen Client (Internet-gateway):
Chello verbinding d.m.v. andere pc
Zijn deze instellingen goed?
Wie o wie kan mij helpen? :?
4760 Wp (14×340) Z 39º
  • StratoFarmer
  • Laatst online: 20-08 22:02
StratoFarmer
Anke :*
hoeveel pc's zijn dit nou?
2? met 4 netwerkadapters? :?
Mijn plekkie + Sympathisant van 'GoT voor Behoud der Nederlandsche Taal' [GvBdNT]
  • Harro1985
2 pc's
host: 1 kaart voor chello (3Com 3C900B-TPO Ethernet Adapter (Generic)) + 1 kaart voor netwerk (Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC)
client: 1 kaart voor netwerk (Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC)
  • StratoFarmer
StratoFarmer
Anke :*
Je moet waarschijnlijk op de client even de DNS van Chello invullen, dan werkt het allemaal wel.
Ping maar eens 194.135.5.5 (is de DNS van Wanadoo)
Dat zou ook zonder DNS moeten kunnen. (doh) :z
  • Vorkie
En met welke netwerkkaart heb jij die Xp Brug gemaakt?
Hopelijk niet met Chello en Je interne NetWerk..?
Netwerkbrug is alleen maar nodig als je Bijvoorbeeld 3 computer hebt en dan de middelste als Brug laat werken en die 2 netwerkkaarten heeft...Ik heb het hier ook zo
PC1: Chello+netwerk Inet gedeelt. 2dePC: 2Netwerkkaarten (eentje naar PC1, en eentje naar PC3) PC3: 1 Netwerkkaart en Haalt automatisch ze IP af van PC1 door brug...
alleen PC1 heeft als Ipnummer 192.168.0.1
de rest hoef ik alleen gateway op die andere 2 computer in te voeren en dat is dus 192.168.0.1
  • Harro1985
Op zaterdag 09 maart 2002 22:56 schreef StratoFarmer het volgende:
Als ik de DNS van chello invoer kan ik nog geen sites openen..niks verandert dus
  • StratoFarmer
StratoFarmer
Anke :*
Ik herschrijf even jouw stukje, klopt het zo ook?
-InternetPC- (server)
LAN netwerkkaart:
DNS: niks
Chello netwerkkaart:
IP Adres: niks ingevuld (chello gegevens)
Subnetmasker: niks ingevuld (chello gegevens)
Standaard-gateway: niks ingevuld (chello gegevens)
DNS: (chello gegevens)
-Client PC-
Ik neem aan dat je wel Internet Connection Sharing aan hebt staan ofzoiets? Over welk OS hebben we het hier? (op de server)
  • Harro1985
Op zaterdag 09 maart 2002 23:00 schreef ThaNetRunner het volgende:
In mijn XP Brug zitten 2 netwerkkaarten:
Intern netwerk (Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC) en een vage 1394-verbinding (1394-netwerkkaart).
  • Harro1985
Op zaterdag 09 maart 2002 23:08 schreef StratoFarmer het volgende:
LAN netwerkkaart:
DNS: niks
-Client PC-
Het herschrijf gedeelte van je klopt.. :)
Ja, Internet Connection Sharing staat aan.
We hebben het over Windows XP (zie topic)
  • StratoFarmer
StratoFarmer
Anke :*
Het lijkt me toch iets met de DNS.
Lukt het pingen naar 194.135.5.5 ? :?
Probeer de DNS van Wanadoo eens.... ;)
  • Harro1985
Op zaterdag 09 maart 2002 23:15 schreef StratoFarmer het volgende:
Het pingen naar 194.135.5.5 lukt (met de DNS van chello en zonder)
Als ik de DNS van Wanadoo instel lukt het nog steeds niet om naar buiten te pingen..
Als ik bijv. www.tweakers.net ping, dan zegt hij dat hij de host niet kan vinden..
  • StratoFarmer
StratoFarmer
Anke :*
Ergens lukt het dus niet de domeinnaam om te zetten naar een IP...tsja.
Geen Firewalls aanstaan? Andere enge programma's?
Zet ook even het gebruik van proxy's uit!
Het kan uiteindelijk ook nog zijn dat InternetExploder kaduuk is, maarja...hoe los je dat op? :Z
Stel op je client pc als dns het ip-nummer van je
internetdeel-pc eens in (192.168.0.1) en probeer
dan nog eens die ping naar www.tweakers.net
  • Harro1985
Op zaterdag 09 maart 2002 23:31 schreef StratoFarmer het volgende:
Ik heb geen firewalls en geen virusscanners op de achtergrond draaien..misschien is ie wel verrot.. :?
  • Harro1985
Op zaterdag 09 maart 2002 23:33 schreef pir-p3 het volgende:
Nog steeds hetzelfde :(
"ping-aanvraag kan host www.tweakers.net niet vinden."
Ik ga slapen..als jullie nog een ideetje hebben lees ik het morgenvroeg wel
  • StratoFarmer
StratoFarmer
Anke :*
Heb je de internet-instellingen van de client wel eens lopen tweaken? MTU instellingen enzo...misschien ligt het daaraan. Echter, als alles standaard staat -> niet veranderen. ;) (nie NU althans)
  • Harro1985
Op zaterdag 09 maart 2002 23:48 schreef StratoFarmer het volgende:
Ik heb nog nooit iets getweaked aan die client en ook niet aan de host..dus instellingen moet gewoon standaard zijn
Je instellingen van de netwerkkaart naar het internet moet je gewoon niks in vullen (DHCP) die andere die verbonden is met het lan moet zijn:
ip : 192.168.0.1
sub : 255.255.255.0
DNS : Ip van je internet verbinding zie in command : ipconfig /all
Andere pc's op de lan moeten dan zijn:
ip : 192.168.0.2(laatste cijfer maakt niet uit tot 255)
Dub : 255.255.255.0
DNS : 192.168.0.1
Gateway : 192.168.0.1
Met wat voor os draaie je Win 2k? Win XP dan kan je connection sharing doen das veel makkelijker dan heb je ook DHCP op je lan *D (zoals mij)
Op zondag 10 maart 2002 10:00 schreef Hooligan het volgende:
ip : 192.168.0.1
sub : 255.255.255.0
Dub : 255.255.255.0
DNS : 192.168.0.1
En Trouwens doe bij inter explorer gewoon dat ie de verbinding automatisch vind en anders als dat niet wil typ je in bij configuratie script het ip van je chello verbinding.
  • Harro1985
Op zondag 10 maart 2002 10:02 schreef Hooligan het volgende:
werkt ook niet..
ik ga ff die kut-client formatteren...tot over 2 uurtjes
Ik heb hetzelfde probleem en heb ook al alles geprobeerd.......ik zit met Casema (Wanadoo) via een PPOE alles al geprobeerd.....Client formatten heeft geen zin maarja dat schiet nu ook niet meer op dat ik het zeg natuurlijk..........ik heb het ook met Winroute geprobeerd.....dat lukte ook niet
Morgen maar eens een poging doen met Sygate hopen dat dat werkt... ik hoop dat het in ieder geval word opgelost want ik word er gek van.......:(
Ik heb het probleem gevonden......
http://www.annoyances.org/exec/show/article04-107
Daar vind je wat je moet doen.........
Als je client win 98/me heeft en je kan de verwijzing van TCP/IP naar de device... niet vinden moet je ff bij alle mapjes met net ervoor zoeken daar vind je het wel ergens
  • Harro1985
Op maandag 11 maart 2002 15:50 schreef redfight het volgende:
Harstikke bedankt! :D:D:D:D:D:D:D
het werkt uitstekend nu...
ik heb die ping -f -l 1454 gebruikt...daarna opnieuw wizard gedraaid en alles werkte :D:D:D
  • RUFFNECK
  • Laatst online: 29-05 14:20
RUFFNECK
Poentje
Ook bedankt hier, zat precies met hetzelfde probleem.
Deze oplossing nog niet gezien en moet nog kijken of het gaat werken, maar ik heb hoop :)
  • Sneak[3G]
  • Laatst online: 06-11-2023
ik snap er nog steeds geen reet van!!
mijn comp (client) wil altijd na een format C: meteen netwerken maar om de zoveel tijd gaat er iets fout , en dan heb ik hetzelfde probleem als harry. alleen nog maar netwerkbruggen maakt ie dan! nu al een maand geen internet vanwege dit probleem. ik word er helemaal gek van!
KUTnetwerkbruggen, ik snap er niks van!
Ik heb trouwens 2 XP machines en ook zo irri 1394 adapter er bij cadeau gekregen!
Aldi PC PIII 1 GHZ, GF2 GTS, 396 MB SDRAM/ALDI PC PIV 1,8, GF3 TI200, 396 MB SDRAM
  • Sneak[3G]
waarom maakt dat ding eigenlijk uit zichzelf een minimacnetwerkbrug terwijl ik in de client maar netwerkkaart heb zitten? hij geeft alleen wel 2 adapters aan, de realtec en de 1394 vage adapter?
