[php]Aantal cijfers in getal
  • 306 views sinds 30-01-2008
  • Ericston
  • Laatst online: 05-09 18:58
Naar aanleiding van:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/434476/1?limit=25
Vraag erbij voor de Search:
Van een willlekeurig getal wil ik graag weten uit hoeveel cijfers het bestaat.
Een aanvulling op het antwoord:
PHP:
<?                     // Output:echo strlen(1234);   // 4echo strlen(123);    // 3echo strlen(0123);   // 2?>
0123 wordt gezien als octaal getal (in mijn PHP omgeving), in decimale getallen wordt dat 83. Dus 2 als return value, ipv 4 of 3 wat je zou kunnen verwachten.
Dat het even duidelijk is. :)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Dan zet je er evt "" omheen...
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Toch weer open, octale getallen willen nog wel es onhandig zijn.
  • Grum
helaas ben ik der ook weer en ik helaas ben ik van mening dattie terecht dicht was >:)
De enige keer dat jij er last van zou KUNNEN hebben is het 100% je eigen fout omdat je er gewoon domweg quotes (single of double) omheen kan zetten dan.
Je hebt het zelf in de hand waneer het fout gaat en het is dus alleen zaak dat je eventjes goed nadenkt en oplet wat je doet.
  • Ericston
PHP:
<?echo 0123;             // 83echo '0123';           // 0123$bla = 0123;echo strlen($bla);     // 2echo strlen("$bla");   // 2echo strlen('0123');   // 4?>
Ok, die laatste werkt. Maar waarom zou je ins hemelsnaam zo'n statement gebruiken? Kan je net zo goed echo 4; neerzetten. :)
  • Rense Klinkenberg
  • Laatst online: 09-08 19:19
PHP:
<?echo strlen((string)1234);echo strlen((string)123);echo strlen((string)0123);?>
Al geprobeert? Als dit werkt, staat het nl. wel wat netter dan er ranzige " " omheen beunen ;)
  • Grum
ik snap niet wat der mis zou kunnen gaan wat je niet zelf in de hand zou hebben ... maar ik zal wel weer lopen mekkeren :P
  • Ericston
Op zaterdag 09 maart 2002 23:55 schreef freak007 het volgende:
PHP:
Al geprobeerd.
Bij nader inzien moet ik toch toegeven dat de kans dat je zoiets krijgt behoorlijk klein is, en je eigen schuld is.
Tenzij...
test.php?foo=0123
PHP:
<?if ( $foo == 0123 ) echo 'Probleem.';if ( $foo == '0123' ) echo 'No problemo.';?>
...want in het eerste geval zou user input dan voor probs kunnen zorgen.
* Ericston heeft geen zin om dit te testen... :)
  • Ericston
Punt was eigenlijk dus alleen dat PHP octale (en ook hexadecimale, maar dat is moeilijker om fout te doen: 0x99) automatisch omzet naar decimale getallen.
* Ericston is done now. :)
  • Grum
postvars zijn altijd stings .. omdat $QUERY_STRING nou eenmaal een string is :P
  • Ericston
Op zondag 10 maart 2002 00:03 schreef Grum het volgende:
Bedankt Grum, 'nuff said. :) (Voor GET's geldt hetzelfde denk ik?)
* Ericston had in een opwelling opeens zin om een semi-technisch [PHP] draadje te openen, verexcuseer me.
Volgende keer meer hoogstaande lectuur van mij. :P
  • Grum
moet ik het wel goed zeggen
GET vars zijn altijd strings omdat $QUERY_STING dat nou eenmaal is
POST vars zijn altijd strings omdat $HTTP_RAW_POST_DATA dat nou eenmaal is
  • Soultaker
  • Laatst online: 15:13
M.i. is het feit dat je in PHP de quotes om strings weg kan laten een grote bug. Ik hoop dat 't er in de toekomst uitgaat. Het is de meest ranzige language construct die ik ooit ben tegengekomen. :r
Moraal: een fatsoenlijk programmeur zet quotes om z'n strings.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op zondag 10 maart 2002 01:19 schreef Soultaker het volgende:
Huh?
Wakey wakey :)
'blaat' = string
'1234' = string
1234 = integer ...
  • Soultaker
Op zondag 10 maart 2002 01:27 schreef ACM het volgende:
Wakey wakey :)
'blaat' = string
'1234' = string
1234 = integer ...
blaat = string
Dus men denkt:
strlen(O1234) == strlen(01234) == 5
En zo werkt het dus niet!
Als je verplicht bent een string van quotes te voorzien, zal je niet zo snel vergeten dat er conversie optreedt, en dat strlen toegepast op een integer dus niet het verwachte antwoord oplevert als die integer niet-decimaal of met leading zeros genoteerd wordt.
Moet ik nou echt alles driemaal herkauwen voordat het duidelijk is?
  • Grum
je bent het sowieso 'verplicht' alleen zijn er te weinig mensen die coden onder error_reportig(E_ALL);
  • windancer
  • Laatst online: 08-09 01:06
PHP beheers ik niet maar vanuit als je op een of andere manier de logaritme kunt nemen kan je het aantal cijfers in getal x uitgedrukt in basis y uitrekenen door
log(x)/log(y)
naar boven af te ronden.
  • Ericston
Zo dus:
PHP:
<?function numlen($num, $base = 10)    // Standaard decimaal.{    return floor( log10($num) / log10($base) + 1 );}?>
Blijft natuurlijk het probleem dat PHP octale getallen automagisch omzet naar decimale getallen. :(
  • Ericston
Oeps.
Moest je het niet naar boven afronden dan... ?
  • Ericston
Op zondag 10 maart 2002 14:04 schreef zellufs het volgende:
Ik doe nu eerst +1 en rond dan af naar beneden om het bovenste te voorkomen:
PHP:
<?echo log10(10) / log10(10);                // 1echo ceil( log10(10) / log10(10) );        // 1echo ceil( log10(11) / log10(10) );        // 2// Zo gaat het beter:echo log10(10) / log10(10) + 1;            // 2echo floor( log10(10) / log10(10) + 1 );   // 2echo floor( log10(11) / log10(10) + 1);    // 2?>
  • Grum
grappig hoe een onzinnige vraag in zo'n ziek lang topic kan eindigen :)
  • Ericston
Op zondag 10 maart 2002 14:39 schreef Grum het volgende:
En 't is niet eens mijn vraag.
But that's a good thing, right? :)
