ECS K7ASA doet niets....
  • Rocketman
Ik probeer zojuist een nieuw ECS K7ASA moederbord met een Athlon 600 Mhz op te starten. De monitor blijft zwart en blijft in standby mode, de processorfan draait zonder de powerswitch ingedrukt te hebben. Ik hoor ook de harde schijf draaien.
Wat kan er aan de hand zijn?
  • Rocketman
Heeft echt niemand een suggestie?
  • tweakduke
  • Laatst online: 20:56
tweakduke
cpu fan draait al?
lijkt me dat of video brak
of voeding
Tweakers Discord
  • Abbadon
  • Laatst online: 18:11
Je cpu-fan draait en er is disk activiteit zónder dat je de powerswitch in hebt gedrukt :? Maar wat heb je zelf allemaal geprobeerd? En wat gebeurd er precies als je de powerswitch wél indrukt?
  • Rocketman
Als ik op de powerknop druk gebeurt er niets, de voeding moet oke zijn, want die heeft gedraaid met een ander moederbord.
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Kan zijn dat in de bios de optie STATE POWER AFTER POWER FAILURE (oid :P ) op ON staat, dan gaatie aan na stroomuitval, af als je de stekker er weer in doet.
Leuk voor servers, maar soms sta je idd heel raar te kijken
  • Rocketman
Op zaterdag 09 maart 2002 21:56 schreef Dreamstar het volgende:
Maar hoe kom ik dan in de bios?
check ff of je videokaart er wel goed in zit...die wil er wel eens "vanachteren" uitgaan als je 'm vast draait...
Met een ander ECS bordje soortgelijks gehad, draait alleen met ram modules met aan 1 kant chips (weet de naam ff niet) reepjes met aan twee kanten chips leveren wel een draaiende fan op maar geen beeld.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 19:59
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Had er drie die zo deden .. nu al een tijdje iets anders..
Succes :'(
druk je videokaart eens GOED aan, en dan kijken bij het vastschroeven of hij nergens uit het slot komt.
  • viper3007
  • Laatst online: 24-11-2025
Waarschijnlijk is of je moederbord dead of je videokaart.
Je kan het volgende doen om dit uit te vissen:
pak een andere pc, en zet daar de videokaart in.
doet hij nog steeds niets is de videokaart dead.
zo niet is het ecs mobo dead, maar voor je dit gaat doen moet je ff de cmos gaan resetten.
op een moederbord zit 2 jaar garantie op hou dit ff in de gaten.
8-)
workstation server laptop
loop gewoon alles even na, alles ff stevig aandrukken.en anders begin dan gewoon met de primaire onderdelen.
suc6
  • Rocketman
Ik ga al deze tips ens goed doornemen,
Bedankt allemaal.
Op zaterdag 09 maart 2002 23:11 schreef eddysmits het volgende:
Volgens mij is dit niet zo.
Volgens mij he, kan dat mobo helemaal geen procs aan van 600 MHz. Grote kans dat dat em is. Probeer er es een 1000 MHz in (als je ie ergens kan lenen/whatever). Ik zal ff de site checken zo...
Edit: Hij staat er niet bij, er bestaat geen K7ASA... Is het geen K7S5A of een K7S6A??? De meeste moderne mobo's kunnen geen oude proc's aan. Mijn MSI K7T Turbo slikt ook pas vanaf 800 MHz :)
  • Rocketman
Op zaterdag 09 maart 2002 23:23 schreef Tweak-Metallica het volgende:
Ik hoop dat je ongelijk hebt, ik ga gelijk checken.
  • Rocketman
Op zaterdag 09 maart 2002 23:43 schreef Rocketman het volgende:
In de manual wordt gesproken over Slot A van 500 tot 850 mhz dus daar ligt het niet aan.
  • R2D2
  • Registratie: Mei 2001
Bord zal wel naar de klote wezen -> ik had er van de week ook zo'n 1 :(
Ik heb er 3 ingebouwd deze week (bij vrienden e.d) en daarvan sneuvelde er meteen al 1 bij het opstarten. De andere bordjes lopen perfect stabiel en hebben geen probs.
Terug brengen en omruilen voor een nieuw bord zou ik zeggen :)
iRacing profiel | Sim-Racer.nl
  • Palomar
ik had hetzelfde met een k7s5a.. ik had de agp kaart niet goed aangedrukt (beginnersfout |:( ) kan natuurlijk met elk mobo voorkomen maar het was bij mij toevallig ook een k7s5a.. misschien dat k7s5a net iets zwaarder gaat ofzo dan andere mobo's..
maar ik neem aan dat je dit al gecheckt hebt..?
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op zondag 10 maart 2002 11:24 schreef rick_h het volgende:
Hij heeft alleen geen ECS K7S5A :z
iStockphoto
  • Palomar
Op zondag 10 maart 2002 12:04 schreef BlizzarD het volgende:
ow naja niet goed gelezen :P Maar of het nou een k7s5a of een K7-GTI is ;) dat maakt in principe niks uit voor mijn reply :)
dit had ik dus ook, het was opgelost door ff de videokaart er opnieuw in te doen en goed an te drukken....
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op zondag 10 maart 2002 12:20 schreef rick_h het volgende:
Da's waar ja :) FF videokaart stevig aan drukken en anders is je mobo kapot (maar ik denk dat je videokaart niet goed erin zit of kapot is)
iStockphoto
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Op zaterdag 09 maart 2002 22:44 schreef Brutus het volgende:
Toch heeft mijn Kingston ram echt aan 2 zijden chippies hoor... En dat werkt dus wel op m'n k7s5a :o
Single sided DIMM's ;)
  • _JGC_
  • Laatst online: 20:49
Dat had ik met goedkope DIMMs in een ECS K7S5A. Mtek DIMMs erin en gaan met die banaan!
Voor mij geen goedkope shit meer, alleen Infineon en Mtek!
  • R2D2
Op zondag 10 maart 2002 12:28 schreef kutkip het volgende:
Hier werkt hetn ook perfect hoor -> zelfs 2 banken vol met ieders 512 MB.
Oftewel het kan wel en levert geen probs op -> bespaar gewoon niet op geheugen en koop een A- Merk :)
  • d-super
  • Laatst online: 20:53
check ook je jumpers even,die willen vanaf fabriek wel eens fout staan
Citroën DSuper-bjr 1972-5 bak-108pk-Citroën C4 1.2 Hybrid 136 Max bjr 2024
