Asus A7v 266-e +bios steeds naar safe mode
  • noltha
  • Laatst online: 03-07-2025
Hey,
Ik heb een asus a7v266e met een 1800+ XP proc.
Fenomeen: Iedere keer als ik de PSU uitzet ......10 minuten wacht.....weer aanzet, dan reset de bios zich! Erg naar.
Er staat dan in de bios : during your last shutdown you had a improper cpu setting etc etc...... meeste settings weer gereset ehm 1150mhz. normal agp settings etc etc
Maar helemaal geen probleem met spelletjes en apps!
Flashen ook een paar keer overgedaan. reset jumper gebruikt etc etc ik weet het niet meer.
PS als ik de schakelaar niet uitzet op mijn PSU (niet de atx switch) dan reset ie niet geloof ik.
Batterij vervangen helpt ook geen snikkel!
Weet jij nog wat?
Ryzen 5800X3D / RTX3070Ti nvidia / Be quiet Dark base 700
  • [FrEEzEr]
  • Laatst online: 29-10-2025
Heb ik ook met mijn a7v266-ex
Oplossing: niet auto mhz doen maar gewoon zelf je multiplier en je fsb instellen
iMac i7, 8GB | MacMini (2,0-GHz/4GB) | Playstation3 | Wii | Panasonic 42pz85
  • Devian
  • Laatst online: 20:31
heb ook hetzelfde probleem.. alleen stel wel alles zelf in
https://wren.co/join/Devian
  • [FrEEzEr]
Ach wanneer zet je nou je psu uit :?
  • noltha
[FrEEzEr]schreef:
Powered by: AMD AthlonXP 2000+
Door [FrEEzEr] - zaterdag 09 maart 2002 19:47
Tja soms doe ik dat wel ja! Maar inderdaad als ik die PSU niet uitschakel blijft ie meestal gewoon goed!
Ik zal zo direct nog even echt al die jumpers nachecken!
  • noltha
Voor de rest die sit ook hebben:
Ik las dit op http://www.a7vtroubleshooting.com
How do I clear CMOS?
By Software: Use CLRCMOS and see here for details on usage.
By Hardware:
Locate two solder points called CLRTC on your mainboard. They are besides the battery. Turn off the PC and disconnect the power supply. To be sure, take the mainboard battery out. Short the solder points for a few seconds with a metal object like a screwdriver. Remove the screwdriver. Reinsert the Battery. Reconnect power, power up.
Now the BIOS should say something like "CMOS checksum bad, defaults loaded". If it doesn't say this, the clearing was not successful.
Go to BIOS Setup and load Setup Defaults. After that, set the options as needed.
DIT HEEFT DUS GEWERKT!!!! Toevoeging: (natuurlijk weet elke tweaker wel hoe je bios te resetten maar eeh dit staat in een bepaalde volgorde die ik dus NIET had gehandhaafd)
:) Zo en dan nu ..........BIERTJUUUU! En Fraggen maar.... :9~
Op zaterdag 09 maart 2002 21:45 schreef noltha het volgende:
By Hardware:
Damn, ik heb die manier nu net geprobeert, maar bij mij werkt het nog steeds niet.
Er staat eerst dat er een nieuwe processor is geinstalleerd is.
Daarna test ik mijn systeem door weer de power kabel lost te maken.
Als ik dan weer opstart kom ik weer in m'n bios en staat er "During te last boot-up, your system hung for an improper cpu speed setting. blabla".
Ik heb heb hem nu op de jumpermode gezet.
Nu zie ik wel dat "CHMOS checksum bad" bericht.
Maar nu zie ik dat bericht elke keer als ik m'n psu uitschakel, en inschakel |:( pls help
Doe gewoon wat freezer zei, gewoon handmatig je proc instellen.
  • noltha
Om op een eerder antwoord terug te komen: Heeft dus niet gewerkt. Bios resets zichzelf nog steeds!
Nou las ik op braziliantech dat er een klein chipje kapot kan zijn. Verder zou de batterij gewoon (ook als alle stroom van de plaat af is) alle gegevens moeten vast houden.
Check dus even je moederbord met een vergrootglas rondom je batterij houder naar verbrande chipjes! En dan is het dus gewoon naar de boer terug en omruilen die hap.
  • noltha
Het bordje word gewoon ge RMA 't
LET DUS OP!!!
ZET DIE BIOS RESET JUMPER ER NIET OP ALS HET GROENE MB LAMPJE NOG BRAND! Doe je dit wel dan beschadig je het Moederbord!
Laatste info via a7vtroubleshooting verkregen.
