[Linux]Keyboard vraagjes....
Hoe krijg ik een e met trema (zoals in ideeen)
Of belangrijker nog een e met accent (zoals in cafe)
Wat zijn dead-keys? (een andere naam voor ~'"?)
Xmodmap...wat is dat?
XKB... :?
Ik heb al vanalles geprobeerd met de meest onmogelijke combinaties van toetsen...en ik heb de search gebruikt, en zelfs google...maar ik snap 't nog steeds niet..
en xev...tja, hij verteld van alles, en dan?
Hoe tik je een e met trema als je niet in X11 zit?
Ik heb een toetsenbord met WWW, Mail en Search knopjes...hoe krijg ik die werkend mijn google actie stokte steeds bij een home.netscape.com adres waar ik een 404 kreeg voorgeschoteld...
En dat GKB applet onder gnome...is dat nuttig?
Wat is een Modifier key, Multikey, Mode Switch key?
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Op zaterdag 09 maart 2002 15:07 schreef compukid het volgende:
Twee mogelijkheden zijn in ieder geval de Mode_switch (beter bekend als AltGr) en de Multi_key.
Ik vind Mode_switch wat vaag, dus ikzelf gebruik Multi_key. Deze werkt als volgt:
Multi_key, ', e -> é
Multi_key, ^, u -> û
Multi_key, O, c -> ©
etc
Je moet een toets in je toetsenbord toewijzen als Multi_key. In Debian Woody en Unstable is het default de rechter Windows toets, maar je kunt in ieder geval met Xmodmap toetsen anders toewijzen. Xmodmap is echter deprecated en XKB is de nieuwe manier om dat te doen.
Xev is heel nuttig om te zien welke toets nou eigenlijk wat is.
Geen idee.
Ik neem aan dat die dingen gewoon keystrokes genereren. (check met xev). Zo ja, dan kunnen ze ingesteld worden als 'extra' toetsen, waar je dan acties aan kunt binden. Ik weet niet precies hoe overigens (kheb die toetsen zelf niet).
de multikey is bij mij de contextmenutoets maar als ik dan een ' en een e probeer krijg ik een beepje uit m'n pc-speaker....maar geen e met ' er op.
btw. ik gebruik Debian Woody...met gnome.
  • odysseus
  • Laatst online: 16:17
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Ik weet niet in hoeverre GNOME zich met die dingen bemoeit, maar hier (Sid) werkt het zowel met KDE als met TWM - en als die laatste het al ondersteunt, zal GNOME dat ook wel doen...heeft GNOME geen keybindings-menu waarin je zoiets kunt instellen? Werkt het in een andere WM wel?
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
't werkt helemaal niet...teminste mij is 't nog niet gelukt...
/me had vandaag ook al onder FreeBSD ruzie met het keyboard..Del en Backspace deden niet wat ze moesten doen.
  • deadinspace
deadinspace
Volgensmij is het puur een X feature en bemoeit Gnome (en KDE, TWM, Enlightenment, etc) er helemaal niet mee.
In wat voor applicatie probeer je een é te maken? Een terminal emulator, een gtk programma?
ik heb 't in de gnome terminal geprobeerd...welke apps doen't dan wel?
  • deadinspace
deadinspace
Hangt afaik van het font af. Terminal emulators gebruiken meen ik 8bit fonts, dus daar zitten minder tekens in, en dus misschien de é ook niet (hier wel overigens).
Probeer het eens in een {QT,Gtk}-browser anders?
  • Valium
  • Laatst online: 09-08 08:59
Valium
- rustig maar -
Over die extra toetsen:
Je moet gewoon het juiste toetsenbord kiezen in je XF86Config.
Zie ook deze ouwe koe:
[topic=182139/1]
Je kunt ook gebruik maken van een applet om die extra letters in te hangen. Dan klik je op de letter en paste je ze in je tekst. Werkt perfect, en je hebt ten minste geen "<spatie> nodig om een normale " te krijgen....
  • deadinspace
deadinspace
Op dinsdag 12 maart 2002 21:06 schreef Valium het volgende:
Heb je met Multi_key (en een normale keymap uiteraard) ook niet. Als ik
'een koe in het water'
typ, komt er in mijn tekst gewoon
te staan.
Pas als ik
'<Multi_key>'e<Multi_key>'en koe in het water'
typ komt er
'één koe in het water'
te staan.
  • Valium
Valium
- rustig maar -
Op woensdag 13 maart 2002 00:12 schreef deadinspace het volgende:
Heb je met Multi_key (en een normale keymap uiteraard) ook niet. [..]
Dat bedoelde ik ook geen moment. ;)
Ik zat me op te vreten achter een onwijs nukkig W98-systeem. Daar had ik het over. Die doet 't automatisch. Jouw oplossing (multi-key) is wel een mooie. Maar ook het appletje is een mooie. Die oplossing gebruik ik. (Karakterkiezer)
  • deadinspace
deadinspace
Op woensdag 13 maart 2002 00:32 schreef Valium het volgende:
Ik ken het ja... X kan het ook meen ik (door kiezen van keymap oid), maar ik heb het gelukkig nog nergens als default gezien. Ik vind een systeem waardoor het normale typen niet aangepast wordt veel prettiger.
ik denkt dat ik een probleem heb gevonden:
als ik
<Multi_key>'e
typ krijg ik geen teken op 't scherm.
  • deadinspace
deadinspace
Als je xev opstart, de muiscursor in het xev window zet en op de je Multi_key toets drukt, zegt xev dan dat het de Multi_key is?
jeps...
KeyPress event, serial 28, synthetic NO, window 0x3200001,
    root 0x58, subw 0x0, time 2435815499, (10,-8), root:(23,22),
    state 0x10, keycode 117 (keysym 0xff20, Multi_key), same_screen YES,
    XLookupString gives 0 characters:  ""
KeyRelease event, serial 28, synthetic NO, window 0x3200001,
    root 0x58, subw 0x0, time 2435815663, (10,-8), root:(23,22),
  • deadinspace
deadinspace
Das de Multi_Key jah...
Wat staat er in je XF86Config in de keyboard sectie?
Section "InputDevice"
  Driver      "keyboard"
  Identifier    "Keyboard[0]"
  Option      "Protocol"    "Standard"
  Option      "XkbLayout"     "us"
  Option      "XkbModel"    "pc104"
  Option      "XkbRules"    "xfree86"
EndSection
ik denk dat met m'n fonts e.d. te maken heeft.
  • deadinspace
deadinspace
Hmm, dat lijkt goed ja, ik heb er alleen nog 'Option "CoreKeyboard"' bij staan, maar dat zal het verschil niet zijn denk ik...
Maar ik heb hier (Debian Unstable) nooit iets vreemds met mijn fonts hoeven doen... Die special chars werkten gewoon meteen al (afgezien van euro, die zit niet in de standaardfonts).
ik zal de logs van euro-test ff uploaden naar http://www.driebergenweb.org/euro-test/
