Raar pc probleem !!
Ik heb een zeer vreemd probleem met een PC. Het betreft een pc, zelf inmekaar gezet, totaal afkomstig van de afgelopen HCC beurs.
Ik zal hier de systeem specs opnoemen :
AMD Athlon XP 1600+
Asus A7M266 moederbord
512 MB DDR geheugen, merkloos
Asus V7100 GForce 2 MX 400
Maxtor 40 GB 7200 RPM
Terratec geluidskaart
56K modem, merkloos
LiteOn 16x10x32 brander
A-Open CD-Rom
Het probleem is, ik had het systeem in elkaar gezet, liep als een zonnetje. Ik wou er WIndows XP op installeren. Toen zat er nog geen geluidskaart in.
Hij gaf steeds bij de install een blauw scherm. Na vele uren ermee bezig zijn geweest, lukte het me om windows erop te krijgen.
Daarnaast heb ik natuurlijk ook vanalles geinstalleert, office, games, programma`s etc.
Maar de PC liep niet lekker, hij gaf steeds een blauw scherm, met verschillende meldingen. Dat hoort natuurlijk niet.
Ik dacht dat het aan het mobo lag, omdat er geen geluidskaart inzat, gaf veel meldingen van IRQ conflicten enzo... toen hebben we een geluidskaart gekocht. Erin gezet, maar het hielp nix. nogsteeds blauwe schermen.
Gisteravond heb ik de PC weer aangepakt, gewist, en weer Windows XP erop, ik heb zelf ook wel eens gehad dat ie niet goed liep, dus ik dacht : wissen die harde schijf en gewoon fresh install.
Dus niet. Tijdens de install WEER blauwe schermen. En toen ik herstartte, kwam hij in Scandisk, waar hij een paar DUIZEND keer, de volgende melding weergaf :
"Het bestand "xxxx.xxx" is kruislings gekoppeld aan cluster "xxxx"
De kruiskoppeling is hersteld.
Deze install probeerde ik met de Nederlandse versie van XP. Ik dacht, misschien is de CD-Rom niet al te puur, dus ik probeer het met de Engelse versie.
Goedzo, hij installde alles, geen probleem... dacht ik... ik kwam erachter dat niet alle elementen waren geinstalleert. Zoals snelkoppeling naar Media Player in de startbalk stond er niet, en nog veel meer dingen.
Toen ik Nero en Winzip wou installeren, gaf hij een foutmelding : Cannot create temp. folder.
Ofterwijl : hij kan geen temp. folder maken.
De autostart van de Office XP CD pakte ook niet, ook een foutmelding.
Vervolgens kwam er een blauw scherm, herstartte automatisch, en toen hij in windows kwam, kwam er een foutmelding dat het profiel niet kon worden geladen omdat er niet genoeg schijfruimte was !!! terwijl er nog 33 GB over was.
Inmiddels was het 2 uur in de nacht en ik was daar voor een verjaardag dus : ik heb de harde schijf gewist, onvoorwaardelijk. Toen de C partitie weggehaalt en de harde schijf meegenomen naar huis.
Zonet heb ik em op mijn systeem aangesloten. Partitie maken, harde schijf weer wissen en de NEDERLANDSE versie van XP erop.
Op dit moment typ ik op de install van de schijf, install ging perfect, geen enkel probleem, nero heb ik zonet ook geinstallt, geen enkel probleem.
Hier mijn systeem specs :
AMD Athlon THunderbird 1,4 GHZ
512 MB DDR PC2100 merkloos
Diamond Viper TNT II Ultra 32 MB
Maxtor Diamond Plus 60, 40 GB 7200 RPM
Terratec DMX X-Fire 1024 geluidskaart
2 netwerkkaartjes : Realtek en Intel based.
LiteOn 12x10x32 brander
Samsung CD-Rom
Ik vind dit zeer vaag, de betreffende harde schijf doet het WEL op mijn systeem, maar op het systeem van m`n oom niet, terwijl het een bijna hetzelfde systeem is.
Mijn vraag was : wat is er mis ?? is het geheugen van die andere PC kapot ? of de CD-ROm ?? of zou het de harde schijf zijn ??
Ik snap het echt niet meer, en ik hoop dat iemand hier een oplossing heeft, of tenminste iets kan zeggen wat ik nu moet doen.
  • rtgo
  • Laatst online: 30-05-2025
rtgo
Lemmus Lemmus
Klinkt als foute IDE drivers. Al zouden die van XP eigenlijk goed zijn voor de A7M266 (heb ik namelijk ook). Misschien is je harde schijf niet goed gedetecteerd. Mijn advies: alles zelf instellen en je schijf natuurlijk van tevoren FDISKen (of de XP variant daarvan).
Life of a Lemmus Total Hardware 1999
Het lijkt mij een probleem met het mainboard.
Als de Harde schijf het bij jou wel doet is die dus wel goed (IDE-Kabel is ook een optie natuurlijk).
Na alle Bios-instellingen te zijn nagelopen en hebt veranderd kun je het volgende nog probereren:
Probeer het eerst eens door uit het nieuwe systeem alle overbodige apparaten te halen. Harde schijf: Primaire Master met géén slave eraan. CdRom: Secundaire master.
Werkt het dan wel dan kun je stellen dat het probleem in de hardware zit die je verwijderdt hebt. Anders zou het kunnen betekenen dat het mainboard niet goed is. Verifieer dit eventueel door al jou apparaten rond zijn mainboard te bouwen (Simpelgezegt: zijn Mainboard in jou systeem).
Het lijkt mij dat je er dan in ieder geval uit moet kunnen komen waar de fout zich bevind.
Amd heeft genoeg patches uitgebracht voor de AMD761 chipset. Misschien is dat nog een optie om de problemen te verhelpen?
Een ander board van Asus A7A266 had ook dat probleem onder XP. Het enige verschil is wel dat daar een ali chipset opzat, maar na de update van internet ging het heerlijk vlot werken... :)
Ik ben het met Rolflobker eens.
De HD is okee. Probeer het eerst met een minimaal systeem. Mobo, cpu, mem, grafischekaart, HD en CD-Rom. of nog beter. Zet thuis de installatiemap van XP op de HD, dan heb je de CD-Rom helemaal niet nodig (eerst met een win98 opstartflop format c: /s doen, dan kan je direct op de schijf starten ;) ). Hoe minder onderdelen, hoe makkelijker de fout kan worden gevonden. Doet-ie het goed, dan zit het probleem in de andere apparatuur. Doet-ie het fout, dan raad ik je aan om even met ander geheugen te proberen. Daar kan de fout namelijk ook zitten. En controleer of de fan goed op de CPU zit, want als die te warm wordt kan dat ook een scala aan foutmeldingen geven.
Veel succes
PS al een ander OS geprobeerd? (win 9x,Me of 2000)
OK, tnx voor jullie reply`s..... ik weet nu wel ongeveer wat ik moet doen..
Heeft iemand nog enige andere ID`en ??
Mijn suggestie is om je geheugen eens te testen.
http://www.simmtester.com/
Daar staat een programma om je memory te testen en dat kan wel eens tot de oplossing leiden. Ik heb al meerdere systemen met dat soort vreemde problemen onder handen gehad en het bleek bij mij meestal aan "rot" geheugen te liggen. Het is het proberen waard in ieder geval.
  • Tobbe
  • Laatst online: 21-03 17:04
Tobbe
Niet alleen broodjes smerend.
Ah, fouten opsporen.
Je schreef dat het mogelijk een harddisk probleem was. Of tenminste, dat het zit in de aansturing van de harddisk.
Heb je er al eens een andere op geprobeerd?
(Of ben ik 1 van de weinige met een verzameling oude kleine harddisken? ;) )
Zo weet je of het aan de ide-controler/moederbord ligt.
Soms wil de bios nog wel eens problemen hebben met een harddisk-indeling (LBA, etc). Al een aparte auto-detect (bios) gedaan? Of andere harddisk/ide-instellingen in het bios nagelopen? Bios al (op)nieuw geflashed? (Even bios zoeken op internet en op flop zetten.)
Kabels vervangen/verwisseld?
Geheugen gechecked?
Zover ik het las, waren de foutmeldingen niet steeds hetzelfde, maar telkens net effe anders, dus een geheugen-check kan ook nooit kwaad.
Wordt de cpu niet te heet? (Temperatuur in bios te zien?)
Juiste cooler/coolpasta gebruikt?
Even alles losgekoppeld, gewapperd en weer aangekoppeld? (Je moest eens weten hoeveel "problemen" ik op die manier al opgelost heb. ;) Ooit eens iemand met een bek wagenwijd open zien staan toen ik even met een harddisk tond te wapperen om zo een kapot systeem werkend te krijgen. >:) )
Wel interessant, foutzoeken... :Y)
Glimlach! Je bent op internet!
Al is ander Os geprobeerd?
En anders langzaam pc opbouwen.
Of probeer de kaarten is in een ander pci slotje te douwen.
