Vcore van m'n P4 Northwood.
Hej Hallo,
Systeem werkt top alleen heb ik net FF de hardware monitor geinstalleerd van Winbond die bij m'n Abit zit.
Hoe hoog moet de Vcore zijn van m'n P4 1.8 Ghz?
Zelf dacht ik 1,5 maarja hij loopt nu ook gewoon op 1.8 Ghz.
Hij schommelt nu tussen de 1,34 en 1,36, er gingen de hele tijd sirenes af dus ik heb de Low Limit aangepast.
System spec's:
Abit TH7II-RAID
P4 1.8 Ghz Northwood.
/Edit
Is 50 C warm voor een P4? Ik heb alleen standaard boxed koeling voor de rest heb ik ook niks in m'n kast hangen, voeding blaast aan de achterkant.
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
1.5Volt
Die-hard Brexiteer
Dus ik moet in m'n BIOS de Vcore op 1,5 volt zetten?
Gaat ie dan niet sneller?
  • Papillon
  • Laatst online: 17-09 18:39
Papillon
Spring 's in the Air...
Op zaterdag 09 maart 2002 13:22 schreef computeraap het volgende:
Nee dan gaat ie nog niet harder.. Daarvoor moet je de FSB opkrikken.
Om even in andere termen te praten, het komt ongeveer neer op het volgende: Als ik de kachel in mijn auto hoger zet.. gaat ie dan harder? Nou zeg ik nee. maar als je meer gas geeft dan wel....
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
Hehehe ok ik dacht nml dat als je het voltage hoger zette dat ie ook sneller ging.
/me gaat FF z'n voltage hoger zetten.
In m'n BIOS stond ie op default 1,5 V, zelf verandert naar 1,5 V en hij blijft 1,34-1,36.
  • Daniel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 23:09
Daniel
Kapitein NCC-1701
Wat voor voeding heb je? Het kan zijn dat die een beetje gaar is en niet voldoende voltage kan leveren.
Als je het voltage op bijv. 1.6 zet, geeft de monitor dan rond de 1,45 aan?
  • P5ycho
  • Laatst online: 00:41
Op zaterdag 09 maart 2002 13:49 schreef Daniel het volgende:
misschien ook slim om bij te houden of het erg fluctueert, dat is vooral een teken van een brakke voeding.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Systeem werkt top
echt?
Anders zou ik je ten zeerste een nieuwe voeding aanbevelen, want deze lijkt echt brak te zijn.
Ik heb hem net in het bios op 1.6 volt gezet en nu geeft zowel Winbond prog als MBM 5 1.44 en 1.46 aan. Beetje raar zal er een bug in het bios zitten ofzo? Ik heb btw wel de laatste flash erop zitten.
  • DaManiac
  • Laatst online: 12-09 20:42
proggels lezen toch niet altijd de perfecte waarde.
Je kunt wel eens een voeding van een andere pc jatten en die erin proppen, ff uitproberen en kijken wattie doet :)
