uitvallen PC
  • 39 views sinds 30-01-2008
  • the-hell
  • Laatst online: 09:27
Ik heb deze al eerder geopend maar heb nog steeds geen oplossing :'(
Mijn PC vals soms uit. Voor een tijdje. Als ik, nadat hij uitgevallen is, niks doe, blijft hij rond de 4 uur uit. Als ik hem steeds aan/uit doe is hij een kwartier ofzo niet te gebruiken. Alle LED's blijven op rood en mijn interne Hub is ook rood. Het is niet mijn voeding (al een ander geprobeerd), niet mijn videokaart (ook een ander geprobeerd) niet mijn HUB (viel voordat die erin zat al uit) Niet de warmte van de CPU:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1634827576
Mijn PC:
AMD Ahtlon 1000
MSI K7T pro (MS-6330)
128 MB PC 133 geheugen
Netwerkkaart
Hub
15 Gig HD
8.4 Gig HD
52x CD-rom
TNT2 Ultra 32 MB
Met kast open valt hij uit
Met kast dicht valt hij sneller uit
Met ventilator onder mijn voeding valt hij niet zo snel uit
Wat kan het zijn?
alvast bedankt
misschien een koeling probleem
  • the-hell
maar wat zou er gekoelt moeten worden. Het is wel zo dat als ik mijn systeemkoeler aanzet hij langer aanblijft. Maar met kast open zou het toch geen probleem moeten zijn. Toen er eerst nog een AMD duron 600 inzat deed hij het helemaal goed :?
  • Icey
  • Laatst online: 08-10 18:33
En toch denk ik dat het je voeding is...
Is misschien de cooling in je voeding kapot? dat de warme lucht niet wegkan?
  • the-hell
als ik alles eraf haal (1 HD, cd-rom, netwerkkaart, hub) dus dat er alleen mobo, CPU, Videokaart, 1 HD inzit valt hij ook uit.
  • the-hell
en als hij uitgevallen is, zijn de led's rood, Fan's draaien bijde. Dus het moederbord stopt mijn PC denk ik zelf.
typo's :(
  • the-hell
kan het geen kortsluiting zijn? op het moederbord?
  • Roberto
  • Laatst online: 03-10 17:35
Op zaterdag 09 maart 2002 12:02 schreef Icey het volgende:
denk ik ook of zit je heatsink/cooler nog wel goed op je south bridge ? :) um north bridge :)
Klinkt als piek spanning op het stroom net.
Koop es een stopcontact doos die daarvoor beveiligd is en zet je pc zowiezo aan de aarde.
chek je bios es (als dat lukt) en chek ff dat je shut down temp niet 40 is ofzo
Ik heb dat probleem ook.
Ik zelf denk dat het iets met de koeling is.
Bij mij is er waarschijnlijk koelpasta in de bruggen gekomen.
Ben het ook allemaal nog aan het uitzoeken.
tja klinkt als het probleem wat ik ook gehad heb met mijn AMD k6 2, ik had dus ook alles vervangen en getest, op mobo en processor na, dus het moet aan een van die 2 liggen. Maar goed de winkel wilde er geen garantie op geven want volgens hun is er niks aan de hand :(, maar het enige wat nu helpt is hem onder te klokken van 450 naar 400 mhz en nu is ie redelijk stabiel, ik zou zeggen probeer hem eens onder te klokken, en je weet of het aan het mobo of de proc ligt.
mijn advies is haal de kap van je kast eraf en zet er een grote ventilator op (heb ik ook gedaan) je zult zien!
  • Just_a_Gamer
  • Laatst online: 09:46
zoek maar op je mobo hier met search. Je zal merken dat er meerdere mensen met deze problemen hebben. Ik heb iig die mobo eruit gegooid en een nieuwe ABit mobo ingezet.
  • the-hell
mijn 600 valt nu ook al uit. Underclocken gaat hier niet omdat hij op 100*10 stond. en multiplier kan niet omlaag.
FSB staat op 100 en kan ook niet lager in de bios :(
  • the-hell
kan het aan de koeler zelf liggen?
ik post mijn vraag maar hierbij...
Ik heb even een oude PC opgelapt
AMD k6-2
450 MHz
192 MB
core spanning 2.2 -2.4 V
I/O spanning 3.3 V
maar goed hij valt steeds uit..weet iemand of het aan mijn voeding ligt.
en is er een site waar je je voeding goed kan testen
  • strandbal
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Een MSI K7T? Controleer je condensatoren op je moederbord eens... (die ronde cylinderachtige dingen) Deze borden stonden bekend om hun slechte elco's. Krijg je zulk soort problemen door.
Hier stond een dode link.
  • iets
  • Laatst online: 07-10 23:10
MSI K7T == Socket A.
Waarschijnlijk word de cpu gewoon niet goed gekoelt. De K6 had noal last van brakke yields en mag volgens spec niet warmer worden dan 50C.
Dus kijk of je ventilator nog goed draait, en haal de stof eruit. Misschien is het ook handig om de koelpasta te vervangen.
tvw
ik heb even gekeken maar dat ziet er allemaal netjes uit misschien inwendig maar dat kan ik niet zien
ja koeling zit wel beetje stof op zou dat zoveel uitmaken dan
  • dion_b
  • Laatst online: 03:24
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Deze trap slaat nergens op...
Je hebt een ander moederbord, je doet niet eens de moeite volledige specs te geven en je gebruikt de edit knop niet eens :/
Oslik, blyat! Oslik!
