tremble and despair for i am power!
ja
Don't You stare there, Operate!
Is dat erg nadelig voor de performance van het moederbord en processor?
Nou, ik heb er geen ervaring mee, maar ik denk wel dat het niet of nauwelijks nadelig is voor je perfomance hoor..
Kan je rustig gewoon erop zetten die 100 Mhz.
Das nie helemaal waar.
Het kan best zijn dan die 100Mhz DIMM gewoon niet stabiel op een 133Mhz bus wil draaien...
Vooral als het een beetje een no brand DIMM is..
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
Maar als een moederbord meerdere snelheden ondersteund, dan hoeft die 100 Mhz dimm toch helemaal niet op 133 te draaien....?
Als je een mobo hebt met BX-chipset kun je het waarschijnlijk shaken, daarop is de FSB namelijk niet onafhankelijk van de memory clock in te stellen.
Heb je een i815 bord of 1 met Via Apollo chipset dan kan het wel, ik heb m'n PIII 733 op 864 MHz lopen (157 MHz FSB) met de mem clock keurig op 100 (om de een of andere wazige reden willen mijn PC133 repen niet samen op 133 MHz werken
daniel: je kunt fsb en memory clock niet helemaal onafhankelijk van elkaar instellen. je hebt bij de apollo pro en de i815 chipset alleen keuze uit fsb=mem, fsb=mem+33, fsb=mem-33.
dus als jouw fsb nu boven de 150 ligt dan probeerde jij voorheen je pc133 ram dus ook op die snelheid te draaien. momenteel draait het dus op ongeveer 118mhz.
Sommige PC100 SDRAM modules weken wel bij 133 MHz, mijn LGS PC100 schijnt van wel. Volgende week na aanschaf PIII 700 cBo stepping weet ik het hopelijk zeker.
Check de SDRAM guides op: http://sysopt.earthweb.com/reviews/sdram/
http://www.bxboards.com/sdram.shtml
Menno
Menno
de meeste werke dus niet op 133 mhz he. dat standaard spul haalt we 112 maar das wel het hoogste. enneh als het eenmaal wel werkt dan is he hetzelfde als 133 mhz. mischien wordt het wel wat heter
Mijn 100MHz geheugen haalt idd max. 112MHz, of is dat 124MHz met fsb112 op een K7VT?
Ik heb een reep pc100 geheugen en een reep pc133, en samen draait dat prima op 133MHz op me KT7-Raid. Is denk ik gewoon mazzel dat dat pc100 reepie op 133 draait.:)
Dus ik moet het gewoon een keer proberen dus.
Ik heb een nee en ik hoop dus een ja te krijgen. Nu heb ik wel een ASUS CUSL2 moederbord dus dat zit wel snor volgens mij.
Rush
Rush
Bepaalde computerzaken ruilen het zo voor je om tegen 133 voor een paar tientjes.
IB products in Hengelo (OV) in ieder geval.
Er zijn namelijk nog genoeg Celeron systemen in de handel (66MHz) die 100MHz reepjes bevatten.
