PCMCIA niet aan de praat te krijgen...
  • tutterke
  • Laatst online: 26-06 09:28
tutterke
Klein maar tapper!
Ik heb een Conceptronic 100 TC 10/100 MBps Ethernet kaartje voor m'n laptop, maar krijg het maar niet aan het werk...
Wat heb ik al gedaan ?
* gezocht naar drivers :)
het blijkt dat deze kaart in een 2.4 kernel (ik heb 2.4.3-20mdk) gebruik maakt van de 8139too module...
Als ik de kaart erin steek krijg ik een hoge biep (dat hij herkend wordt) en een lage (dat de module niet gevonden kan worden), modprobe 8139too geeft een error, maar als ik dan lspci doe, krijg ik gewoon
8139too: Realtek (RT8139) CardBus Fast Ethernet Adapter
maar wat nu ? wordt ze nu herkend of niet ? en hoe moet ik ze nu configgen ?
heb ifcfg-eth1 ingevuld, en ifup gedaan, maar krijg 'delaying initialisation'
eth0 niet, want daar zit al een andere kaart, en die werkt :)
iemand een id'tje ?
And I find it kind of funny
I find it kind of sad
The dreams in which I'm dying
are the best I've ever had.
Zou een memmory map probleem kunnen zijn, probeer eens of je met deze link wat verder kunt komen.
(chapter 3.5)
http://www.linuxdoc.org/HOWTO/PCMCIA-HOWTO-3.html
Verder wat geven je logfiles aan ?
  • kroeske
  • Laatst online: 25-03 11:35
ik had hetzelfde probleem met mn sitecom en dynalink kaartjes. door pcmcia-cs te instaleren werden mn kaartjes vervolgens perfect gedecteerd etc.
  • tutterke
tutterke
Klein maar tapper!
Op zaterdag 09 maart 2002 10:17 schreef X-terior het volgende:
(chapter 3.5)
De Conceptronic kaartjes worden niet vermeld bij pcmcia-cs
  • kroeske
Op zaterdag 09 maart 2002 11:37 schreef tutterke het volgende:
et gaat naar mijn weten ook niet om de kaart, maar om de chip set ;)
Ik heb een soortgelijk probleem gehad met een PCMCIA kaartje van Compex, waar ook die Realtek chip op zit. Hij was met geen mogelijkheid aan de gang te krijgen. Ten einde raad heb ik toen maar Win98 op m'n laptop gezet, omdat ik hem eindelijk toch wel eens in het netwerk wilde hebben, en browsen en ssh-en gaat onder Windows ook best. Wat bleek: Ook onder W98 was het ding niet aan de gang te krijgen. Er zijn van die kaartjes twee uitvoeringen: een 16 en een 32 bits versie. Ik had een 32 bits versie, en die deed het gewoon niet in m'n laptop. Omgeruild voor een 16 bits versie -> probleem opgelost.
Hmm, is het toevallig een Toshiba Satelite, de oudere reeksen (rond de tijd van de Pentium)
  • tutterke
tutterke
Klein maar tapper!
Op zondag 10 maart 2002 15:49 schreef Firix het volgende:
Ja
* tutterke hoopt op een gekend probleem dat eenvoudig valt op te lossen
[edit]
ff op info van Firix klikken heeft mij veel opheldering gebracht :7
  • Super_ik
  • Laatst online: 10:17
Super_ik
haklust!
ik heb ook een toshiba satalite, maar wat is nu de oplossing :?
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
Op maandag 11 maart 2002 09:38 schreef Super_ik het volgende:
Ik heb hetzelfde probleem... alleen dan met een Sitecom Cardbus kaart en een Satellite 220 CS... weet iemand hiervoor de oplossing??
Sorry, als het niet mag om oude topics omhoog te kicken...
Dit al gedaan:
-google
-10 verschillende drivers proberen te installeren
-schelden naar de laptop
-muur kapot geslagen uit frustatie >:)
