Vreemd modem probleem
Help!!! Ik heb een heel vreemd modem probleem
Als ik thuis inbel naar mijn provider, Planet Internet, dan werkt mijn modem of verbinding heel erg traag. Niet meer dan 24 kbps.
Maar wanneer ik met dezelfde instellingen, zelfde inbelnummer op een andere locatie (telefoonlijn) inbel dan krijg ik gewoon 52 kbps. En het vreemde is dat als ik met de iBook van mijn vriendin inbel bij Planet met hetzelfde inbelnummer dan krijg ze ook gewoon 52 kpbs!! Dus het ligt aan mijn PC.
Ik heb alles al geprobeerd maar ik kom er niet meer uit.
Wie kan mij helpen? Aan het modem ligt het volgens mij niet want dan moet ie het bij een ander ook niet doen.
Het enige wat ik kan bedenken is dat mijn pc op de vloerbedekking staat en de iBook op tafel. (aarde?!?)
Ik werk met een Athlon 1700+ met XP, modem is van het merk Gateway 56k V90.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Al eens naar de lengte van de kabel gekeken?
Met 50 meter kabel is je verbinding stukken slechter dan met slechts 2 meter. (vooral als er lekker veel storing opzit).
Zit maar 1,5 meter kabel aan. Standaard bij modem bijgeleverd. Maar bedankt voor de tip!
  • blackd
Bel je in via dezelfde telefoonaansluiting?
Waar is die op aangesloten?
Heb je een analoge lijn, of een ISDN lijn met een moduvox of iets dergelijks?
Is je modem wel goed geinstalleerd?
wat een hoop vragen ;)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • msteggink
  • Laatst online: 23-10 07:03
Laat de lijn naar je huis een controleren door KPN ofzo. Aangezien het op een andere locatie wel goed gaat...
Slechte lijn = Slechte verbinding
Ik zit op een analoge lijn. En ik bel met mijn pc en de iBook in op dezelfde lijn alleen heb ik 24 kbps en de iBook 52 kbps!
Ik heb het ook geprobeerd op een andere analoge telefoonlijn met mijn instellingen en daar is het wel een goede verbinding (51 kbps).
  • blackd
Dan zou ik toch even je lijn laten doormeten door KPN, kijken of daar toevallig iets fout aan is.
  • BreeeZe
  • Laatst online: 24-10 19:24
BreeeZe
Devt
Je lijn door laten meten door de KPN is het laatste wat ik zou doen, dat is namelijk niet gratis als het probleem bij je thuis ligt.
Ik zou een ander kabeltje tussen je comp en de muur proberen.
Zet de speaker van je modem eens aan en luister of je veel ruis hoort als ie wil gaan bellen.
  • renzo4000
  • Laatst online: 13:18
Check ff je compoort snelheid... standaard staat ie op 115200(ff kijken bij je inbelverbinding eigenschappen en dat bij "verbinden via" ff configureren klikken)... kan het probleem ook wel eens zijn....
Ik heb het probleem gevonden! We hebben 2 aansluitingen. De ene is doorgelust naar de andere. Daar zit een storing. Even een andere lijn leggen.
Bedankt voor de support!
