soms error Unexpected quantifier (VBscript)
  • fatbenny
  • Laatst online: 07-03-2023
Dit is een simpel scriptje dat een berichtje toevoegt aan de db en berichtjes eruit haalt om weer te geven. De berichtjes bevinden zich in een marquee, dus moet er geen html troep tussen. Ik heb daar een script voor gebruikt. Ik heb een netwerk en als ik van de ene computer hem benader op het internet doet ie het wel en van de andere dus niet en krijg ik deze melding:
:( Microsoft VBScript runtime error '800a139a'
/kabouterrace/msghandler.asp, line 33
Het script (dit is een deel ervan) dat ik gebruik ziet er zo uit:
msgValue = Request.form("msg")
Dim objRegExp, strOutput
Set objRegExp = New Regexp
objRegExp.IgnoreCase = True
objRegExp.Global = True
objRegExp.Pattern = "<(.|\n)+?>"
strOutput = objRegExp.Replace(msgValue, " ")
strOutput = Replace(strOutput, "<", " ")
strOutput = Replace(strOutput, ">", " ")
strOutput = Replace(strOutput, "|", " ")
stripMsgValue = strOutput 'Return the value of strOutput
Set objRegExp = Nothing
if not stripMsgValue = "" AND not stripMsgValue = "type msg" then
SQL = CStr("INSERT INTO msgs (msg) VALUES ('" & stripMsgValue & "')")
objCon.Execute(SQL)
response.write(SQL)
end if
url = "msg.asp"
response.redirect(url)
En de site staat op:
http://www25.brinkster.com/kabouterrace/msg.asp
Mijn vraag is of jullie hetzelfde krijgen of dat het goed werkt. Als het fout gaat waar zou het dan aan kunnen liggen |:(
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
en welke regel is regel 33 :?
ik krijg trouwens dezelfde foutmelding...
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
  • fatbenny
een van deze 2. Als ik tel dan kom ik tussen die 2 in (heb idd 3 keer nageteld). Maar ik denk zelf patternregel. Het werkt trouwens onder IIS prima en op brinkster dus niet.
  • fatbenny
wie heeft 'gfd' toegevoegd?
  • j_du_pee
j_du_pee
ik heb nix toegevoegd, hij crashde, heb je hier iets aan:
http://www.activeserverpages.dk/iishelp/vbscript/htm/vserrunexpectedquantifier.htm
Oh ja, voor je insert moet je dit nog doen:
replace(stripMsgValue,"'","''"), anders krijg je gezeik als mensen een enkele quote invullen ;)
Wacht op antwoord
  • fatbenny
zou je nog een keer willen proberen
het lukte me nu wel (en echt niks veranderd..)
  • j_du_pee
j_du_pee
Op vrijdag 08 maart 2002 22:48 schreef fatbenny het volgende:
zelfde foutmelding hoor...
Wacht op antwoord
  • fatbenny
ik snap er niks meer van |:(
in ieder geval bedankt
Als iemand anders nog wat weet...
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
* Annie kan geen fout ontdekken bij het klikken op de link
(probleem is al opgelost?)
Anyway, gaat het niet fout bij het non-greedy maken van de regexp? 't Is een tijdje terug dat ik met het vbscript regexp object heb gewerkt maar er staat me iets bij dat deze altijd greedy is (maar pin me d'r niet op vast).
Dus: het gaat fout omdat vbscript dit "+?" ziet als twee quantifiers.
Today's subliminal thought is:
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Scriptingengine 5.6 installeren helpt misschien wel. Doe anders op de brinkster server eens:
  Response.Write ScriptEngine & "<br>" & ScriptEngineMajorVersion & "<br>" & ScriptEngineMinorVersion
  • j_du_pee
j_du_pee
Op vrijdag 08 maart 2002 22:36 schreef fatbenny het volgende:
ff terug naar het uiteindelijke doel:
server.htmlEncode(Str)
dat filtert alle HTML eruit ;)
linkje
Wacht op antwoord
