[OC] Papst NGML genoeg voor een Ath. Thun.1400mhz?
  • Miletos
...niet dat ik er mee wil OC'en...maar zo bekijken wel de juiste mensen deze topic :)
Ik sta nu op het punt een Alpha PAL8045T & PAPST 80mm NGML combo te bestellen + 2 extra PAPST 80mm NGML als casefans + Arctic Silver 3
VRAAG1:
M'n doel is om mijn Athlon THUNDERBIRD 1400mhz zo stil mogelijk te krijgen. Maar ik heb ernstige twijfels of een NGML niet te weinig is om een Thunderbird1400 te koelen?
Of is dat NET wel genoeg, als ik die 2 extra NGML's erbij doe als casefans? Heeft iemand hiermee ervaring? Graag wil ik dus weten of het genoeg is...
VRAAG2:
Hoeveel pin heeft de aansluiting van de NGML? (3 of 4)
note: de bedoeling is dat ie 24/7 aan komt te staan in m'n slaapkamer (kan echt niet anders...). Dus vandaar dat ik echt voor het stilste ga.
note2: de huidige situatie:
-92mm noname fan uit oude voeding
-Coolermaster DP5-6H51 heatsink + standaard "kauwgom" coolpasta
-draait nu met kast open: idle-43 stress-50
note3: ik wil liever niet dat hij straks boven de...zeg...62 graden stress uitkomt met de kast dicht.
PS: JA, ik heb de search gebruikt, maar ik heb geen RESULTATEN van mensen gevonden die de cpu koeling combo hadden die ik wil (+ 2 case fans). Ik wil graag wat temperaturen horen. En als iemand vind dat ie ECHT dicht doet...verwijs me dan please naar de resultaten van de search die jij hebt gedaan?
  • fenrir
fenrir
heb zelf een 8045t met papst ngm.
op een athlon 1600+ @ 1610 mhz.
temp is dan 51 stressed.
met een enermaxvoeding. een 80 mm casefan (ook papst ngm) op 7 volt outtake. en 2 ngm's als intake @ 5 volt. temp MB is ong. 26 graad stressed.
weet zelf niet wat de specs zijn van de ngml.
Ik denk dat het net wel of net niet kan. Als je 2 casefans erbij zet worden je kansen al beter. Je hebt een grote kans van slagen, als je je voltage zo laag mogelijk zet. Begin bij 1,6V en voer hem langzaam op totdat ie stabiel is. Dit scheeeelt :) Als je hem dan niet 24/7 100% stressed, denk ik best dat het lukt. Zet ook als et kan je PC op de grond, naast je buro oid. Dit scheelt ook gauw 5 graden...
Zet voortaan niet [OC] ervoor als het daar niet over gaat!! Dat si niet de bedoeling!
  • WooK
  • Laatst online: 06-08 00:56
WooK
PC in de soep? Heerlijk!
Op vrijdag 08 maart 2002 16:43 schreef www.outer het volgende:
Als die van hem al 51 grd stressed wordt dan kom je met je tb 1400 denk ik wel boven de 60 uit aangezien een xp veel minder warm wordt.
Als je minder herrie wil zou ik waterkoeling ook eens overwegen. Ik had nl hetzelfde prob (ook een 1400 met een takkeherrie dorb3) en heb ook naar dit soort oplossingen gekeken maar een goede hs en fan zijn harstikke duur dus ik dacht ff doorsparen en je hebt een wc setup en na 3 maandjes wachten heb ik nu een z4 blokkie besteld :) Temps zijn dan zeker strax lekker laag en geen herrie meer! :D
I'm not as think as you stoned I am
  • fenrir
fenrir
Op vrijdag 08 maart 2002 16:57 schreef WooK het volgende:
je moet er wel rekening meer houden dat ik mijn FSB naar 1530 opgeschroefd heb. denk dat dat ook nog wel wat uitmaakt.
Op vrijdag 08 maart 2002 19:05 schreef www.outer het volgende:
hmmm fsb van 1530..da's wel erg knap...
  • Miletos
hoeveel pin is de aansluiting van de Papst 80mm NGML? (dan weet ik of ik een 3pin > 4pin adapter moet hebben...)
Ik denk dat ik het er gewoon maar op waag...of ik doe er voor de zekerheid een NGM bij...
Ik post dan wel hier de resultaten als ik alles heb geinstalleerd :)
Ej
zou je mij ook kunnen leren hou ik me fsb zo hoog krijg ? ;)
een xp kan je niet verglijken met een athlon 1400 qwa warmte
die papst moet het aan kunnen in combie met dat koel blok geen temparatuur wonderen verwachten de 1400 is gewoon een erg warm dondervogeltje
Op zaterdag 09 maart 2002 00:33 schreef steve_jacks het volgende:
als je het te warm vind worden wil ik die papst wel om ruilen voor een echte koeler 12 cm delta hp 190 cfm
  • Miletos
Op zaterdag 09 maart 2002 03:07 schreef klikodog het volgende:
Hehehe, nee dank je :)
("goh waarom hoef ik nooit meer te stofzuigen in m'n kamer?")
Ik ga voor stilte, niet brute kracht :)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ik vermoed dat je stressed rond de 55c komt zitten als je hem op 7v zet en die andere 2 casefans op 5v zet. Evt nog wat met voltage spelen en je zou een stil pc-tje moeten hebben.
Bnet pindle#2913
drie pin aansluiting is het antwoord op je tweede vraag
hij is overigens zeer , maar dan ook zeer stil *D
  • Miletos
3 pin? Hmmm, fuck...dan had ik eigenlijk zo'n y-split erbij moeten kopen...nou ja, moet ik maar ff naar de stad maandag om in de computerwinkel zo'n ding te kopen.
(ik heb 1 van m'n 3pin aansluitingen door kortsluiting gemold...dus nu moeten er 2 op 1 andere...)
  • Miletos
ohja, dat over PC op de grond zetten:
de kast staat tegen een buitenmuur aan, waar de wind bijna altijd op staat (van buitenaf natuurlijk ;) ). Dus dat helpt altijd flink mee aan de temperatuur!
  • miekol
  • Laatst online: 07-09 18:09
miekol
erm
Ik heb vandaag me Alpha 8045ST + Papst 8412 NGM gehad en werkt perfect, heb een Tbird 1300 en draait idle op 40-41 graden (met ASII ertussen) dus das best goed voor een koeler die je praktisch niet hoort( ik heb 5x papst 8412ngl + die 8412ngm in me kast en je hoort alleen me hd's suisen). Dus zeker een aanrader :)
Weet trouwens iemand iets tegen ut gesuis van de hd's (en niet een silentdrive ofzo zijn allemaal 7200rpm schijven :))
[edit]Ik kreeg al me papst fans met zo een 12v splitter erop dus dan kan je em bij je hd erin prakken ofzo)
  • Miletos
kijk, DAT soort dingen wou ik nou weten!
Dank je! :)
(ik heb trouwens maar een NGM erbij genomen...just to be sure)
Ik denk dus wel dat dat lukt !!!
Zelf heb ik ook een AMD Thunder 1.4 aka Kernreactor. Er zit een Spire koeler op, de 5E34B3-HH
Met een coolermaster 60 MM fan erop. Dan een blowhole met een target 80 MM outtake...
Nu draai ik 50 stressed.
Ik denk dat jou combo zeker wel te vergelijken is. OK, m`n blowhole telt zwaar mee, die telt er ff een 10 graden af.
Lukt wel, ik wou zelf de combo ook nemen, maar door geldgebrek... nu red ik het zat... want euhh, na een paar uur Operation Flashpoint spelen en dan op 51 zitten vind ik wel netjes ;)
  • Karel2001
  • Laatst online: 03-06-2022
gaat prima! zie sig... temp is 42graden...
  • miekol
miekol
erm
hmmm cool denk dat ik er dan ook ooit maar es een ngml op schroef, of zelfs een ngl :9~ (morgen maar es kijken hoe warm cpu wordt met een ngl erop)
  • miekol
miekol
erm
Nou zo gezegd zo gedaan :P Even de ngm eraf geschroeft en de NGL (op sucking) eropgeschroeft en hij houdt me tbird 1300 idle op 46 graden, niet slecht voor een fan die 12dba :9~ maakt :D
nou het is 47 graden geworden, nog niet slecht :D
[edit2] Ik heb nu dus 1 casefan minder (had eerst 2 ngl's bij de cpu (daar zaten de holders :P) en nu dus nog maar 1) dus onder nu 1 ngl, in de 2 hd racks erboven allebei een ngl, maar is het nu beter om die enecasefan te laten zitten of kan ik beter helemaal boven in een 92mm fan doen?
[/edit2]
  • Miletos
Stoer :)
Heb nu net de hele zooi geinstalleerd...
-Fok he, wat een kut werk met die Arctic Silver!! Had er (natuurlijk) een halve klodder naast gegooid...*poets* *poets* :P
-ff bidden dat ie geen kortsluiting op de CPU maakt bij het opstarten ;)
-bzzzzsshhhhhhhhhhh...WOOOHHOOO! :)
Ik heb nog niet de casefans geinstalleerd. Maar hij loopt nu met een NGM op de CPU op 39 Stress met kast open (straks met die casefans zal er denk ik 4/5 graden bijkomen als de kast dicht is). Dat is dus 10 graden verschil! :o
Ik reply nog een keer als de casefans erin zitten... (misschien ga ik toch maar ff die NGM door een NGML vervangen op de CPU...hij loopt hier zo goed!)
  • Miletos
NIEUWE VRAAG:
Die PAPST Fans hebben zo'n vaag verloop stekkertje:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/rdgraaff/other/papstvolt.jpg
Dat ding links is dus de FAN en rechts de molex stekker waar de snoeren in zitten.
Nu wil ik weten hoe zet ik dit op 5 of 7 volt? En dan ZONDER:
-weerstandjes te gebruiken
-een nieuwe molex stekker te moeten kopen
Maar eerst wil ik dus weten waar rood & blauw moet komen voor 5 en 7 volt...helup? :)
  • fenrir
fenrir
Op zaterdag 09 maart 2002 00:57 schreef WaXWeAzLE het volgende:
Ej
no probs, wanneer kom je langs leg ik het ff uit.
het heet dus gewoon en typo, want de 3 zit vlak bij de 0 (numeriek dan)
mijn papsten hebben gewoon een 3pins connector (perfect systems), kreeg er alleen geen verloop naar molex bij :'(
  • Miletos
Ik heb ze hier dus allemaal met zo'n verloop molex gekregen :)
  • Miletos
*kick*
Kan iemand me nou please uitleggen hoe ik die papst op 5 of 7 volt zet? (voor plaatje > zie paar reacties hierboven)
  • Irby
  • Laatst online: 00:30
Als ik het goed begrijp krijg je bij perfect-systems dus papst koelers (ik wil de papst ngml kopen, 4x) met een drieweg stekkertje voor op je moederbord, en niet met een molexstekker voor aansluiting op je voeding?
11 x 270wp / 10 x 300wp, All electric
