raar beeld in MoHAA en QuakeIII
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
Als ik Mohaa aan het spelen ben en ik beweeg de muis stottert het beeld. De texeres gaan als het ware van elkaar af: :(
op deze manier.
Dus bij verticale objecten loopt het beeld niet soepel het loopt niet vloeiend.
Mijn systeem is optimaal voor dit spel dus daar kan het niet aan liggen (hij doet het ook op de laagste instellingen):
gf2ti 64mb
1500xp
256mb
windows xp
nvidia 27.10
Ik zou niet weten hoe ik het beter kan uitleggen.
Weten jullie een oplossing?
  • TripleM
  • Laatst online: 20-11-2024
Vsync?
VSync aanzetten dus.. Dan zou dat probleem opgelost moeten zijn, worden de prestaties wel minder van..
  • WRT54G
  • Laatst online: 02-09 07:39
Hi!
Probeer deze video kaart drivers te deinstalleren en installeer vervolgens versie 23.11
www.nvidia.com
Moet volgens mij geen problemen geven dan
  • Dnc1n
ik heb vsync op altijd aan staan in 27.10
texel uitlijnen staat standaard op 3
De Anti-Aliasing staat op: wordt door toepassing beheerd.
Staat hier wat fout?
23.10 ga ik zo ook nog wel proberen.
duncanvdlinden: is dat alleen bij dit spel?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Op vrijdag 08 maart 2002 15:27 schreef duncanvdlinden het volgende:
Ook met opengl ?
  • Turismo
  • Laatst online: 12:00
hoeveel herz staat je monitor op tijdens t spelen?
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • Saekerhett
  • Laatst online: 13:30
Kheb der ook last van :(
Ligt niet aan VSync denk ik... want die heb ik aan/uit gezet.
  • dribbel
  • Laatst online: 10:00
heb ik ook wel een beetje idd, maar ik heb er niet echt heel erg last van
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Is je videokaart geklokt?
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
'Sync every frame' ook aangezet onder Quake3? Quake3 override namelijk de vsync uit je OpenGL tabblad...
  • Dnc1n
c&c Renegade doet ie het gewoon goed maar in quake en moh
doet ie raar.
de vsync van opengl staat ook op standaard aan.
Eerder heeft ie het nooit gedaan.
Ik weet het niet zeker maar volgens mij is dit na een x overklokken gebeurt.
edit: onder het spelen staat staat m'n refresh rate op; 48.3khz 60hz Nn
  • VinnieM
Verander je refresh rate eens onder Quake3 of MoHAA:
Console naar beneden halen en typen:
/r_displayRefresh 100
/vid_restart
Check wel even of je monitor 100hz aankan op de resolutie waarop je speelt >:)
Heb ik ook last van met mijn gf2mx400.
Maar dat kan je oplossen bij quake3 iedergeval.
Ga naar het config scherm bij quake3 en zet dan openGL exstensions uit en dan doet hij niet zo raar meer.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op vrijdag 08 maart 2002 16:01 schreef duncanvdlinden het volgende:
doet ie raar.
Ahh, 60 Hz ??? heb je een 15" ofzo ?
  • Dnc1n
Ik heb een 17" maar in windows gebruikt ie gewoon 80 hz. openGL exstensions uit werkt in quake! Bedankt
maar hoe kun je dit uitzetten in MoHAA?
  • SandsOfArrakis
  • Laatst online: 12:30
SandsOfArrakis
The Spice Must Flow.
Op vrijdag 08 maart 2002 16:19 schreef KillerAce_NL het volgende:
Ik vermoed eerder een 14" want mijn oude 15" kon 1024x768 op 85Hz aan. ;)
He who controls the Spice, controls the Universe.
  • WRT54G
Ik heb thuis ook een 15inch en ik draai ook 1024 x 768 bij 85hz
Geen probleem hier
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op vrijdag 08 maart 2002 16:32 schreef duncanvdlinden het volgende:
Dan heb je dus last van de Nvidia refreshrate bug, als ie in mohaa overgaat op 60 Hz.
ik had dat ook nadat ik me kaart had geocd en toen heb ik opnieuw andere detenator drivers ginstaleerd en toen was het over... is he ook zo bij 3dmk 2000
  • WRT54G
Refresh Rate Fix kan je hier halen :
http://www.voodoofiles.com/getit.asp?id=2633&g=1&d=8&s=1024802993
have fun
astublieft maar in MoHAA weet ik het nog niet.
Maar ik zal ff kijken.
  • Dnc1n
Ik heb 23.10 geprobeert maar hij blijft raar doen.
Met de refresh rate fix schokkert MoHAA Minder op 85hz. maar ik ben nog niet helemaal tevreden.
  • Dnc1n
Ik heb ook soms last van witte lijnen in MoHaa, is daar wat aan te doen?
  • Shaidar
  • Laatst online: 02-04 15:01
Shaidar
Ik denk dat je wat moet spelen met die Detonators ..
Ik heb net een nieuwe GF3Ti500, en die deed ook raar in het begin .. Na wat Detonators geprobeerd te hebben, is alles zeeeer normal en snel..
Heb je de drivers van de fabrikant al eens geprobeerd?
 iPhone 12 Pro 128GB  MacBook Pro (13-inch, 2020, i7, 16GB, 1TB)
  • Jake Blues
  • Laatst online: 14-09 23:39
Jake Blues
 AKA Jake
Op vrijdag 08 maart 2002 22:05 schreef duncanvdlinden het volgende:
Zet in de config COM_MAXFPS wat lager dan de standaard '85'. Probeer eens een waarde van '75'.
  • Jake Blues
Jake Blues
 AKA Jake
Op zaterdag 09 maart 2002 11:26 schreef duncanvdlinden het volgende:
Zoek even hier http://www.geforcefaq.com/faq.cgi op bijvoorbeeld het woord 'tearing'. MoHaa heeft een Quake3-engine (?), dus waarschijnlijk zijn Quake3 tips ook interessant...
/me speelt zeer relaxt mohaa met z'n GF3T5 *D
  • Icey
  • Laatst online: 11:34
Op zaterdag 09 maart 2002 18:07 schreef MasterDisaster het volgende:
* Icey speelt zeer relaxt mohaa met z'n GF3T5 *D
Ja en? BOEIEND! kom liever met een oplossing!
zelf heb ik er ook last van met MoHaa, nogsteeds een beetje aan het kloten met .ini files...
  • noltha
  • Laatst online: 03-07-2025
noltha
Hantam!
Al deze spellen (mohaa,Elite force quake, etc etc) gebruiken allemaal de quake3 engine.
Probeer eens het volgende:
IN de console (kan je in de opties van mohaa aanzetten)
type dan in de console /r_swapinterval 1
of typ "seta r_swapinterval" 1 in de conf ini van het spel...... Dat zorgt ervoor dat je VSYNC WEL aangezet word en er dus geen Tearing komt!
Ik heb er ook een lange tijd last van gehad!
Het werkt echt hoor ;)
SUC6 allemaal
Ryzen 5800X3D / RTX3070Ti nvidia / Be quiet Dark base 700
  • Dnc1n
Het werkt!! bedankt,
je kunt ook een snelkoppeling maken:
"C:\Program Files\EA GAMES\MOHAA\MOHAA.exe" +set ui_console 1 +set swapinterval 1
Nu heb je en de console en het beeld schokkerd niet meer
Bedankt Jongens!
Op zaterdag 09 maart 2002 22:07 schreef noltha het volgende:
SUC6 allemaal
  • VinnieM
Ik zei toch al een paar dagen geleden:
Zet 'Sync Every Frame' eens aan |:(
Dat is de swapinterval, alleen dan via het Game Options menu(in Quake3)...
